5788 connectés
  thunderbird et les haut fsb
n°607310
powaMIO
Posté le 23-09-2002 à 22:57:02  profilanswer
tite question
grave kt333 ou 400 sa a deja du etre essayé car c desynchronisé par rapport au pci et tout ce binz alors qui a tenté un fsb 166 parce que sa me tente bien de viré ma sdram et tout faire pété lol
n°607339
Murphy
Posté le 23-09-2002 à 23:20:31  profilanswer
tbird ou autre chose ca n'a aucun importance. c la cm qui fait le fsb, pas le proc
C'est pas moi ! C'est Murphy !
n°607432
johnbroot
n00b Inside
Posté le 24-09-2002 à 09:27:41  profilanswer
mwa fsb 190 sur kx7
n°607440
mougwai
I.C.A.
Posté le 24-09-2002 à 09:42:52  profilanswer
175 chez moi avec mon titi 1.2@1.4(8*175)
je pourrais monter plus haut mais ma pc2100 noname n'aime pas  :lol:
n°607452
reglisse
Posté le 24-09-2002 à 10:11:31  profilanswer
chez moi Xp2200+ débloqué et OC 11×166 à 2ghz donc les pci non OC trés cool quoi voir signature ;)
n°607453
magnum gts
Posté le 24-09-2002 à 10:21:44  profilanswer
203*10  pour le moment sur 8k5a2
n°607755
powaMIO
Posté le 24-09-2002 à 21:35:52  profilanswer
merci reglisse alors kes core thunder aime bien le 166 sa me rassure  :love:  :p
n°607919
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 25-09-2002 à 14:15:08  profilanswer
Mon petit Tb 1000 fonctionne sans protester à 1411 (166 x 8,5)...
Bon, faut de l'eau pour refroidir le tout, mais il supporte un FSB de 166 pour répondre à ta question...
Edit: Si le PCI te préocupe, j'ai une carte PCI ISDN qui est allergique au PCI à plus de 33 MHz. Aucun problème pour le FSB de 166 avec une A7V8X. Donc vas-y! C'est sans risque!
Message édité par Killall-9 le 25-09-2002 à 14:18:31
n°607940
lagaffe
pas toujours gaffeur ;-)
Posté le 25-09-2002 à 15:19:45  profilanswer
johnbroot a écrit a écrit :
mwa fsb 190 sur kx7
comment tu fais pour que ca soit stable
n°607959
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 15:51:52  profilanswer
1. "bonne" ram: la mienne mush pc3000 (d'ou le "bonne"  :sarcastic: ) + augmenter le VDDR
2. bonne ventilation (tour ouverte entre autre mais c'est bruyant)
3. bien sur ratio fsb/pci à 1/5 (merci le kx333) pour pas tout flamber ou avoir des acces disques corrompus!
4. du cul ? :D
semblerait que mon systeme tienne les 195 now  [:trompette1]
Message édité par johnbroot le 25-09-2002 à 15:54:55
n°608173
NicoB
Posté le 25-09-2002 à 19:23:45  profilanswer
Mon TB 1333 fonctionne sans prob a 1504mhz (8.5*177) sur une kx7
c quand meme bien plus interessant que ram et fsb soient synchro, la bande passante memoire devient sympathique:
int:2611mb/s
float:2500mb/s
n°608183
jln2
Posté le 25-09-2002 à 19:35:17  profilanswer
172 sur mon ancien tbird 1.2
n°608195
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 20:04:54  profilanswer
int:2611mb/s
float:2500mb/s
A ce sujet sur la kx7 il n'y a que 2 freq de ram dispo non? (133 et 166) donc t'es toujours desynchro non?
n°608204
NicoB
Posté le 25-09-2002 à 20:23:28  profilanswer
en fait arrivé a un certain fsb, la ram et le fsb tournent à la meme frequence, mais je ne sais pas a partir de combien (par exemple si tu as un fsb a 166 tu ne peux plus faire marcher ta ram en 133, il n'y a plus que 166 comme choix dans le bios et donc ta ram marche obligatoirement a  166mhz)
Message édité par NicoB le 25-09-2002 à 20:24:55
n°608211
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 20:38:04  profilanswer
bin c'est assez strange car entre 185 et 195 de fsb quand je fais un bench sandra de bande passante j'ai les mêmes resultats (fo dire que je suis en mode:SPD) et le bios m'indique fsb 166/ ram 166. Faudrait que je teste en mettant 166 pour la ram mais j'ai du mal à savoir quelle est la freq de la ram avec cette mobo  :??:
n°608215
NicoB
Posté le 25-09-2002 à 20:50:37  profilanswer
moi de 166 a 177 j'ai bien vu la difference avec sandra
meme si dans le bios c marqué 166/166 dans "DRAM clock", sandra indique bien la frequence reglé a "CPU FSB clock" et la frequence du proc correspond bien au fsb choisi
si tu n'as pas vu de difference de 185 a 195 je pense que c parceque tu as les timings reglés par le spd (ils doivent changer en fonction de la  frequence)
edit: je pense que la frenquence de la ram une fois passé 166mhz de fsb doit etre la meme que le fsb (en dessous de 166 je sais pas trop j'ai jamais vraiment essayé :D)
Message édité par NicoB le 25-09-2002 à 20:53:12
n°608217
AMG
Watercooled :D
Posté le 25-09-2002 à 20:52:46  profilanswer
les Tbred montent - en fsb ..
n°608218
AMG
Watercooled :D
Posté le 25-09-2002 à 20:53:52  profilanswer
Moi je f 220 sur ma 8k3a+ ( fesai 220 :D )
avec kkes artefac ds le bios  :ange:
n°608223
cpulloverc​lock
Posté le 25-09-2002 à 21:01:23  profilanswer
218 quand meme avec mais c vrai que ca monte bcp moins haut
genre avec le meme bios que quand jav benche a 225 cas2 avec le 2000+ la ca passe meme pas avec les memes timings a 208-209
ca doit passer a 205 avec le 2508 alors que ca passe a 204 max avec un 2829  :pt1cable:
sinon demain je v tenter 219*10
n°608239
lagaffe
Posté le 25-09-2002 à 21:14:38  profilanswer
ave de la dane elec en ram (256 en 333) mon ordi boot pas
ratio 5/2/1
fsb 166
vddr a fond et vcore a fond
sur abit kx7 333
que dois-je faire pr au moins pouvoir tourner en 166???
sans changer l'ordi
n°608242
NicoB
Posté le 25-09-2002 à 21:16:49  profilanswer
ratio 5/2/1
fsb 166
sur abit kx7 333
sans changer l'ordi
heu il est debloqué ton xp ??
parceque sinon c surement lui qui bloque
n°608243
johnbroot
n00b Inside
Posté le 25-09-2002 à 21:17:16  profilanswer
je vais voir ça de +près ;)
n°608250
powaMIO
Posté le 25-09-2002 à 21:31:54  profilanswer
merci tous
nicob la temp a mechament augmenté ou c correct parce que c ce qui me fait le + peur mais bientot jaurai la clim ds le pc lol
wcpuid pour avoir les frequence ram et proc a ceu que sa interresse
moi ce que jveu c du 166 bande passante arrache tout et aucun prob de bourinage agp pci et a tout les furieu du >a 200 je tire mon chapo encore bravo lol
n°608257
NicoB
Posté le 25-09-2002 à 21:44:11  profilanswer
en fait pour la temp je sais pas trop, je suis passé presque directement de 13*110 sur une kt7-raid à 8.5*177 sur la kx7.
j'ai pris environ 4°C en changeant de carte mère mais apres impossible de savoir si c a cause du fsb ou de la sonde qui est placée differament
pour info je suis à 42°C juste en surfant avec un boitier a 25
mon ventilo est un aqua 690 avec un 80*80 dessus
Message édité par NicoB le 25-09-2002 à 21:44:51
n°608279
powaMIO
Posté le 25-09-2002 à 22:25:57  profilanswer
ok merci parce qu'a 133 sa chauffe alors a 166 c risqué pour un 1.4g
vivement que g ma cm y donne quoi les kt400 ou le mieu attendre le nforce2
n°608380
lagaffe
Posté le 26-09-2002 à 00:53:12  profilanswer
ratio 5/2/1
fsb 166
sur abit kx7 333
sans changer l'ordi
y faut pas le debloker pr changer le fsb
n°608386
jibolin
ça pousse pas dans le desert
Posté le 26-09-2002 à 01:04:52  profilanswer
je me pause la meme question, ils devraient pas etre dispo
les nforce 2 d'ailleurs ? si c le meme prix je crois que je vais zapper les chipset via sur ce coup là
n°608392
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 26-09-2002 à 01:14:23  profilanswer
relis ce qu'on t'as dit plus haut, le fsb c'est la carte mère, point. un tb @1.4 en 166 (même s'il faudrait un coeff bien exotique :D) ca ne chauffe pas plus qu'un tb @1.4 en bus 133.
n°608499
NicoB
Posté le 26-09-2002 à 11:11:59  profilanswer
ratio 5/2/1
fsb 166
sur abit kx7 333
sans changer l'ordi
pour changer le fsb non mais pour changer le coefficient oui !
si tu passes ton fsb à 166 sans baisser le coef ton xp va tourner à 12.5*166 = 2075mhz ce qui est un peu violent pour un XP 2000+ !!
n°608519
lagaffe
Posté le 26-09-2002 à 11:52:47  profilanswer
mais a 140 il reboot
ce matin je veux le redemarer et rien a faire obliger de faire un clear cmos
n°608913
powaMIO
Posté le 26-09-2002 à 22:22:34  profilanswer
ok sorry mais pour moi le cache de ton proc y tourne a la freq de ton fsb donc le 166 il est pas que ds ta CM enfin bon si sa a ete dit que 8.5*166=1.411 chauffe autant que 10.5*133=1.4 alors je dit tant mieux et meme :love:  :love:  :love:
n°608985
AMG
Watercooled :D
Posté le 27-09-2002 à 07:40:05  profilanswer
n°608988
AMG
Watercooled :D
Posté le 27-09-2002 à 07:42:23  profilanswer
:non:  :non:
Le cache tourne a la frekence du Proc !
dans WCPUID ya marqu full ;)
n°608989
AMG
Watercooled :D
Posté le 27-09-2002 à 07:42:52  profilanswer
Hr a écrit a écrit :
Moi jveu prendre 250 :o
et jle ferai, avant tt le monde ! :D
mettre le radiateur en haut de la tour, oui mais...Recherche des raccords eau haut de gamme
Leadtek GeForce2pro 32Mo 360/440 - ya moyen de tirer plus haut?PELTIER : Est ce que C mieux un delta max haut ou les watts
G4ti4200 310/630 qui est allé plus haut :)haut voltage dangereux pour proc?
temp d'un athlon thunderbird 900 en slot a ?quel avantage d'avoir un fsb tres haut?
MSI GeForce4 Ti 4200 qui ne s'o/c pas haut: y a-t-il une solution?Thunderbird 850@1020 comment aller plus haut
Plus de sujets relatifs à : thunderbird et les haut fsb
