5832 connectés
Sujet : thunderbird et les haut fsb
AMG
Hr a écrit a écrit :
Moi jveu prendre 250 :o
et jle ferai, avant tt le monde ! :D
AMG
AMG
powaMIO a écrit a écrit :
ok sorry mais pour moi le cache de ton proc y tourne a la freq de ton fsb donc le 166 il est pas que ds ta CM enfin bon si sa a ete dit que 8.5*166=1.411 chauffe autant que 10.5*133=1.4 alors je dit tant mieux et meme :love:  :love:  :love:
:non:  :non:
Le cache tourne a la frekence du Proc !
dans WCPUID ya marqu full ;)
AMG
cpulloverclock a écrit a écrit :
218 quand meme avec mais c vrai que ca monte bcp moins haut
genre avec le meme bios que quand jav benche a 225 cas2 avec le 2000+ la ca passe meme pas avec les memes timings a 208-209
ca doit passer a 205 avec le 2508 alors que ca passe a 204 max avec un 2829  :pt1cable:
sinon demain je v tenter 219*10
powaMIO
Arcapt a écrit a écrit :
relis ce qu'on t'as dit plus haut, le fsb c'est la carte mère, point. un tb @1.4 en 166 (même s'il faudrait un coeff bien exotique :D) ca ne chauffe pas plus qu'un tb @1.4 en bus 133.
lagaffe mais a 140 il reboot
ce matin je veux le redemarer et rien a faire obliger de faire un clear cmos
NicoB
Nicob a écrit :
ave de la dane elec en ram (256 en 333) mon ordi boot pas
ratio 5/2/1
fsb 166
vddr a fond et vcore a fond
sur abit kx7 333
que dois-je faire pr au moins pouvoir tourner en 166???
sans changer l'ordi
heu il est debloqué ton xp ??
parceque sinon c surement lui qui bloque
y faut pas le debloker pr changer le fsb
pour changer le fsb non mais pour changer le coefficient oui !
si tu passes ton fsb à 166 sans baisser le coef ton xp va tourner à 12.5*166 = 2075mhz ce qui est un peu violent pour un XP 2000+ !!
Arcapt
ok merci parce qu'a 133 sa chauffe alors a 166 c risqué pour un 1.4g
vivement que g ma cm y donne quoi les kt400 ou le mieu attendre le nforce2
jibolin
je me pause la meme question, ils devraient pas etre dispo
les nforce 2 d'ailleurs ? si c le meme prix je crois que je vais zapper les chipset via sur ce coup là
lagaffe
ratio 5/2/1
fsb 166
sur abit kx7 333
sans changer l'ordi
powaMIO ok merci parce qu'a 133 sa chauffe alors a 166 c risqué pour un 1.4g
NicoB
nicob la temp a mechament augmenté ou c correct parce que c ce qui me fait le + peur mais bientot jaurai la clim ds le pc lol
en fait pour la temp je sais pas trop, je suis passé presque directement de 13*110 sur une kt7-raid à 8.5*177 sur la kx7.
j'ai pris environ 4°C en changeant de carte mère mais apres impossible de savoir si c a cause du fsb ou de la sonde qui est placée differament
pour info je suis à 42°C juste en surfant avec un boitier a 25
mon ventilo est un aqua 690 avec un 80*80 dessus
powaMIO merci tous
wcpuid pour avoir les frequence ram et proc a ceu que sa interresse
moi ce que jveu c du 166 bande passante arrache tout et aucun prob de bourinage agp pci et a tout les furieu du >a 200 je tire mon chapo encore bravo lol
johnbroot
bin c'est assez strange car entre 185 et 195 de fsb quand je fais un bench sandra de bande passante j'ai les mêmes resultats (fo dire que je suis en mode:SPD) et le bios m'indique fsb 166/ ram 166. Faudrait que je teste en mettant 166 pour la ram mais j'ai du mal à savoir quelle est la freq de la ram avec cette mobo  :??:
moi de 166 a 177 j'ai bien vu la difference avec sandra
meme si dans le bios c marqué 166/166 dans "DRAM clock", sandra indique bien la frequence reglé a "CPU FSB clock" et la frequence du proc correspond bien au fsb choisi
si tu n'as pas vu de difference de 185 a 195 je pense que c parceque tu as les timings reglés par le spd (ils doivent changer en fonction de la  frequence)
edit: je pense que la frenquence de la ram une fois passé 166mhz de fsb doit etre la meme que le fsb (en dessous de 166 je sais pas trop j'ai jamais vraiment essayé :D)
je vais voir ça de +près ;)
NicoB
ratio 5/2/1
fsb 166
sur abit kx7 333
sans changer l'ordi
lagaffe ave de la dane elec en ram (256 en 333) mon ordi boot pas
ratio 5/2/1
fsb 166
sur abit kx7 333
sans changer l'ordi
cpulloverclock
AMG a écrit a écrit :
les Tbred montent - en fsb ..
AMG Moi je f 220 sur ma 8k3a+ ( fesai 220 :D )
avec kkes artefac ds le bios  :ange:
AMG
Murphy a écrit a écrit :
tbird ou autre chose ca n'a aucun importance. c la cm qui fait le fsb, pas le proc
NicoB
johnbroot
A ce sujet sur la kx7 il n'y a que 2 freq de ram dispo non? (133 et 166) donc t'es toujours desynchro non?
en fait arrivé a un certain fsb, la ram et le fsb tournent à la meme frequence, mais je ne sais pas a partir de combien (par exemple si tu as un fsb a 166 tu ne peux plus faire marcher ta ram en 133, il n'y a plus que 166 comme choix dans le bios et donc ta ram marche obligatoirement a  166mhz)
NicoB
johnbroot
Mon TB 1333 fonctionne sans prob a 1504mhz (8.5*177) sur une kx7
c quand meme bien plus interessant que ram et fsb soient synchro, la bande passante memoire devient sympathique:
int:2611mb/s
float:2500mb/s
jln2 172 sur mon ancien tbird 1.2
NicoB Mon TB 1333 fonctionne sans prob a 1504mhz (8.5*177) sur une kx7
int:2611mb/s
float:2500mb/s
johnbroot
Lagaffe a écrit a écrit :
comment tu fais pour que ca soit stable
1. "bonne" ram: la mienne mush pc3000 (d'ou le "bonne"  :sarcastic: ) + augmenter le VDDR
2. bonne ventilation (tour ouverte entre autre mais c'est bruyant)
3. bien sur ratio fsb/pci à 1/5 (merci le kx333) pour pas tout flamber ou avoir des acces disques corrompus!
4. du cul ? :D
semblerait que mon systeme tienne les 195 now  [:trompette1]
lagaffe
johnbroot a écrit a écrit :
mwa fsb 190 sur kx7
Killall-9 Mon petit Tb 1000 fonctionne sans protester à 1411 (166 x 8,5)...
Bon, faut de l'eau pour refroidir le tout, mais il supporte un FSB de 166 pour répondre à ta question...
Edit: Si le PCI te préocupe, j'ai une carte PCI ISDN qui est allergique au PCI à plus de 33 MHz. Aucun problème pour le FSB de 166 avec une A7V8X. Donc vas-y! C'est sans risque!
powaMIO merci reglisse alors kes core thunder aime bien le 166 sa me rassure  :love:  :p
magnum gts 203*10  pour le moment sur 8k5a2
reglisse chez moi Xp2200+ débloqué et OC 11×166 à 2ghz donc les pci non OC trés cool quoi voir signature ;)
mougwai 175 chez moi avec mon titi 1.2@1.4(8*175)
je pourrais monter plus haut mais ma pc2100 noname n'aime pas  :lol:
johnbroot mwa fsb 190 sur kx7
Murphy tbird ou autre chose ca n'a aucun importance. c la cm qui fait le fsb, pas le proc
powaMIO tite question
grave kt333 ou 400 sa a deja du etre essayé car c desynchronisé par rapport au pci et tout ce binz alors qui a tenté un fsb 166 parce que sa me tente bien de viré ma sdram et tout faire pété lol
