2848 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC à base de THERMALTAKE ARMOR - VA8003BWS
n°1583603
THE_MAD2
Posté le 23-06-2007 à 20:47:02  profilanswer
Bonjour à tous, voila je commencé mon premier WC à base de ARMOR - VA8003BWS, pour le moment je dispose que du boîtier, mais je vais commandé une mobo ASUS P5K Deluxe / Wifi et un petit proc intel soit Core 2 Duo E4300 ou E2041 et 2 Go de ram en corsair je pense.
Enfin voila déjà parlons du module WC, voici toutes les pièces que je vais commander :
Radiateur Black ICE GT Stealth 360 Noir Filetage 1/4" = http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _5618.html
Tuyau PUR Semi-rigide BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) = http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _4139.html
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm = http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _2947.html
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts = http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _5585.html
WaterBlock CPU CuPlex Rev 1.3 Socket 478, 775, 754, 939, 940 = http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _5764.html
Embout Métal Droit 1/8" pour tuyau 8mm = http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _4142.html
BlackSilentFan XL2 120*120*25mm, 21dB, 56.7CFM, connect. 3 pins carte mère = http://www.docmicro.com/pieces/Bla [...] _5524.html
Voila déja pour le Water et voici le boitier : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 52_fr.html
Voila je voulais savoir si c'était good et surtout comment aménager mon boîtier pour mon wc
n°1587829
Wils
Posté le 02-07-2007 à 16:36:14  profilanswer
c'est quoi ce wb cpu de daube que tu veux mettre ?!!!
mieux vaut prendre un nexxxos hp pro si tu as pas les moyen de prendre un xp
pourquoi economiser sur le wb et puis prendre un rad aussi cher
qui est moins perf à faible ventilation qu'un rad docmicro pro 360
ok pour la pompe, les ventio, les raccords
en fait tu prévois de mettre le rad avant juste derriere les ventilo du boitier, ok pourquoi pas !
n°1587885
albundy88
ça m'énerve!!!
Posté le 02-07-2007 à 18:11:29  profilanswer
+1 pour nexxxos xp + rad doc micro.
Etant débutant comme toi j'ai pas mal galéré avec cette saloperie de tuyau semi rigide:un conseil achéte du tygon souple + embout à coiffe tu gagneras du temps.
n°1588002
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 02-07-2007 à 20:48:29  profilanswer
tiens pour te donner des idées  :D
http://www.mezimages.com/up/07/min-292973-DSCN1467.JPG
http://www.mezimages.com/up/07/min-292978-DSCN1468.JPG
http://www.mezimages.com/up/07/min-292981-DSCN1470.JPG
http://www.mezimages.com/up/07/min-292983-DSCN1472.JPG
allez pour finir... :p
http://www.mezimages.com/up/07/min-292988-DSCN1112.JPG
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°1588004
garib84
Posté le 02-07-2007 à 20:51:11  profilanswer
tu peux  cliquer sur l'image pour l'agrandir et mieux voir  ;)
n°1588388
samix
Posté le 04-07-2007 à 00:38:25  profilanswer
[débutant inside] o/c d'une config à base de Q6600[Topique Unique]Thermaltake DuOrb CL-G0102
Remplacer les ventilos de mon Thermaltake Tsunami[Topic Unique] Thermaltake TMG AT1
Ventirad Thermaltake Big Typhoon - CL-P0114 : Retour d'expérienceO/C à base de 5200+ et M2N VM DH au secours!!!
Armor UV [en cours]Topic Unique thermaltake Maxorb
Thermaltake Aqua Brazing W2 Vs 8800 gtsThermaltake Silent775 ou le ventirad C2D de base
Plus de sujets relatifs à : WC à base de THERMALTAKE ARMOR - VA8003BWS
