5014 connectés
  Air Cooling
  Ventirad Thermaltake Big Typhoon - CL-P0114 : Retour d'expérience
n°1559139
f5pbg
Posté le 30-04-2007 à 11:02:44  profilanswer
Voici mon retour d'expérience sur le sujet qui pourrait entrer dans la sous-catégorie Silence également :
Le ventirad va-t-il rentrer dans l'unité centrale...
On constatera la présence d'un ventilateur en extration sur l'arrière de l'unité centrale :
Aussi bruyant qu'inutile...
http://inforadio.free.fr/thermaltake/01.jpg
Comparaison de la taille du ventirad d'origine à gauche et de son remplaçant à droite
http://inforadio.free.fr/thermaltake/02.jpg
Encore cette satanée pâte dure d'origine...
On constatera qu'il en manque sur les bords d'où une résistance thermique boîtier/ventirad plus élevée...
Cette pâte s'enlève avec du white-spirit sur un chiffon doux (ou du papier toilette..)
http://inforadio.free.fr/thermaltake/03.jpg
Positionnement "pour voir" de la fixation du ventirad :
On constatera qu'il ne fallait pas que les deux condensateurs chimiques soient plus près...
La carte mère est une MSI P965 F Néo (carte très ergonomique ceci dit au passage)
http://inforadio.free.fr/thermaltake/04.jpg
Fixation de la partie arrière de soutien du ventirad Thermaltake :
Il faut donc démonter la carte mère pour placer ces éléments (du moins sur le boîtier ASUS moyenne tour)
On voit dans l'ordre : La partie métallique, un isolant (pas très visible) suivi d'une partie en mousse.
http://inforadio.free.fr/thermaltake/05.jpg
Visible sur cette image les quatres vis équipées de leur rondelle et leur écrou respectifs.
La carte mère peut être remis en place à ce moment-là (plus simple pour placer le ventirad dans ce cas présent).
Sur cette image, le CPU est nettoyé...
http://inforadio.free.fr/thermaltake/06.jpg
Enfin, plus pour longtemps, voici la pâte thermique utilisée en électronique :
Inutile de vous ruiner avec de la pâte "Artic Bidule" très chère et pas plus efficace...
A noter que le ventirad est vendu avec sa pâte thermique.
http://inforadio.free.fr/thermaltake/07.jpg
Voilà le CPU totalement recouvert de pâte.
A la mise en place du ventirad, il suffira de lui faire réaliser de petits mouvements rotatifs pour évacuer le surplus de pâte thermique.
http://inforadio.free.fr/thermaltake/08.jpg
Voici le ventirad en place, tenu par la pièce de la quatrième image et par quatre boulons en forme de boutons faciles à visser.
Certes, dans la configuration ci-dessous, il faut éviter d'avoir de gros doigts...
http://inforadio.free.fr/thermaltake/09.jpg
Et les performance ..?
Jugez par vous-même...
La config tout d'abord :
Processeur Intel Pentium D 935 Dual Core 3.2Ghz
Carte mère MSI P965 NEO F
Carte graphique nvidia 7900GS 256Mo DDR2 PCIE
Alimentation 400W silencieuse avec ventilateur 12cm
Boîtier moyen tour ASUS
Bench CPU pendant une heure (température ambiante de 22°C)
Test avec le ventirad Intel :
Départ : CPU à 42°C et CM à 33°C - Ventilateur à 1600 rpm (inaudible)
A la fin : CPU stabilisé à 56/57°C - CM à 35°C - Ventilateur à 4200 rpm (Là, moins discrêt...)
Test avec le ventirad Thermaltake Big Typhoon 120
Départ : CPU à 35°C et CM à 34°C - Ventilateur à 1450 rpm
C'est déjà étonnant, un delta de un seul degré. L'ancien ventilateur,
je ne l'entendais pas, celui-ci, je le devine mais c'est très léger.
A la fin, CPU à 52°C et CM toujours à 34°C dans les mêmes conditions
que le test précédent. Vitesse du ventilateur toujours à 1400 rpm...
Bref, il n'atteint pas la température limite réglée dans le BIOS (55°C)
qui augmente la vitesse du ventilateur.
J'aurais sans aucun doute de meilleurs résultats avec un boîtier mieux ventilé
(ici, 33/34°C pour la carte mère, c'est un peu haut... mais je m'en contenterai...).
Bref, passons à l'overclocking pour le "fun" :
J'augmente la fréquence directement sous Windows en benchant le CPU (100% d'utilisation).
Je suis resté à 3.2@3.5 GHz
Voici les résultats :
Départ : CPU à 40°C et CM à 34°C - Ventilateur à 1400 rpm
A la fin : CPU stabilisé à 55°C - CM à 35°C - Ventilateur à 1400 rpm
La température maxi de ce CPU étant de 63°C, il y a donc de la marge...
(cf http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SL9QR )
sans compter qu'à partir de 56°C (réglage du BIOS), le ventilateur augmente sa vitesse.
Cordialement,
Ludovic.
n°1559163
chat4643
Posté le 30-04-2007 à 11:56:58  profilanswer
moi ce  big typhoon me botte bien
boitier  ENERMAX intel D945+ big typhoon carte mere ASROCK 775dual vsta (y'a mieux) 2X1GO kingston DDR2 1 hdd maxtor 120G 1 hdd maxtor 250G carte graphique asus NVIDIA 8500 GT+VF900 (734/546Mhz) gestion ventilateur Sunbeamtech Chromatic windmill
n°1559165
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-04-2007 à 12:06:21  profilanswer
moi aussi mais maintenant c'est juste un ventirad moyen comparé à ce qui se fait aujaurd'hui :sweat:
Messatsu !
n°1559389
dark-iori
Posté le 30-04-2007 à 18:31:58  profilanswer
merci pour la review
mais pour le meme prix un ninja + est meilleur avec un 120 a 1200rpm et il évacue l'air a l'exterieur du boitié, par contre il est plus volumineux
n°1559499
f5pbg
Posté le 30-04-2007 à 22:35:31  profilanswer
Je l'ai raté le Ninja... Enfin, si il est plus volumineux, il aurait fallu le caser dans la tour... Comme on peut le voir sur les photos, cela rentre juste.
Je l'ai trouvé à 36 euros (dans la même boutique, RdC, le Ninja est plus cher mais je suis un peu frileux au niveau achat... Si vous avez des boutiques valables, je suis preneur. Je connais bien sur LdLc qui est sérieux d'après ce que je lis ici et là mais je n'ai pas testé personnellement).
Le Big Typhoon tourne actuellement à 1400 rpm. Cela fait 200 tours de plus par minute mais il reste très silencieux tout de même.
Le souci dans tous ces ventilateurs, c'est qu'ils peuvent vous fournir des ventilateurs de basse qualité. La différence peut être importante entre deux modèles identiques. N'ayant pas trouvé de retour d'expérience concernant le Ninja, c'est la raison pour laquelle je me suis tourné vers le Big Typhoon de Thermaltake.
Sinon, je viens de passer à 3.6 GHz. Les températures sont actuellement de :
- CPU => 37°C
- CM => 33°C
- Ta => 20°C
- Ventilateur à 1440 rpm
Cela fait un OC de 12%... Je pense que je vais m'arrêter là dans la mesure où je ne connais pas les limite du Pentium D935...
Bonne soirée,
Ludovic
n°1559501
dark-iori
Posté le 30-04-2007 à 22:52:59  profilanswer
ben moi perso ninja + rev b avec AS5 sur E6300 frequence stock avec temperature ambiente d'environ 25°C (mon thermometre est dans une autre piece mais ca doit se valoir)
IDLE: 40/41 (je donne la temp des 2 cores)
Load (10 min TAT mais c'est stabilisé depuis plus de 5min): ca oscille pour les 2 core entre 48 et 50
Il faut quand meme savoir que les pentiums D chauffent plus que les c2d, que j'ai de l'AS5, qui apres rodage m'a permis de gagner quelques degrés. Mais bon ma temperature ambiente est plus élevée.
Amon avis la difference de perf est pas super flagrante entre les 2 mais par exemple peut on changer le ventilo du big typhoon ?
n°1559503
f5pbg
Posté le 30-04-2007 à 23:09:54  profilanswer
Bonsoir,
les seuls tests valables sont les tests sur une configuration identique en ne faisant évoluer que le ventirad. Maintenant, la démarche que j'ai effectuée est loin d'être systématique pour la majorité des gens.
Je ne trouve pas de comparaisons probantes entre les deux types enfin en lisant les caractéristiques :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] et-940.htm
(lien donné pour info le lien car plutôt cher le ventilateur sur ce site il me semble...)
Tu as deux fois plus de "Heatpipes" (12 contre 6 pour l'autre).
Il doit sans doute être plus efficace.
Sinon, tous les ventilateurs de ventirad se retirent mais il n'est pas
nécessaire de retirer celui du Thermaltake Big Typhoon a priori de bonne facture.
A+
Ludovic
n°1561143
f5pbg
Posté le 05-05-2007 à 00:06:46  profilanswer
Bon, dans la mesure où c'est très stable à 3.6 GHz, je viens de passer à 3.7 GHz... La température maxi n'augmente toujours pas... J'obtiens les mêmes résultats en bench... Etonnant, la vitesse du ventilateur du ventirad reste toujours à 1440 rpm.
Bonne soirée,
Ludovic.
  Air Cooling
meilleur ventirad du moment pour A64Sondage sur le premier critère d'achat d'un ventirad
Topic Unique thermaltake MaxorbThermaltake Aqua Brazing W2 Vs 8800 gts
Que choisir en ventirad pour c2d ? En vue d'un O/CThermaltake Silent775 ou le ventirad C2D de base
[Topic unique] Dissipateurs ThermalrightCotes du ventirad amd sur sempron 2600
ventirad socket 478 sur carte mére socket 939
Plus de sujets relatifs à : Ventirad Thermaltake Big Typhoon - CL-P0114 : Retour d'expérience
