3092 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Thermaltake Armor LCS: ajouter un waterblock GPU?
n°1588572
Gagapa
Posté le 04-07-2007 à 15:35:07  profilanswer
Bonjour à tous, alors voila j'ai acheté hier un boitier Thermaltake Armor LCS noir, que j'ai monté cette nuit sans trop de souci... J'ouvre donc mon log Thermal Analysis Tool et je fais quelques tests... bon au repos, 34/32°, ça me parait un peu élevé mais bon, c'est mon tout premeir watercooling.. Je burn un peu mon cpu, et en 1 minute je passe a 50/45°, arf j'ai gagné 5° de moins qu'avec le ventilo d'Intel...
J'envisageais de rajouter un waterblock pour mon GPU mais quand je vois la température de mon CPU, je suis pas sur que ça tienne
Dois-je tenter? y a-t-il un prob pour les température? Je suis novice en montage, j'ai peut etre oublié de brancher quelque chose..
Autre prob, ma carte mere bip a chaque démarage car elle ne reconnait pas le power de la sorti fan (c'est uen sorti 3-pin mais le waterblock cpu n'en a que 2) j'ai oublié de mettre quelque chose ou ya un réglage du bios a changer? Merci d'avance de vos conseils ;) (n'hésitez pas a citer des waterblock gpu si vous pensez que je peu l'ajuoter au circuit)
Config:
Boitier Thermaltake Armor LCS
Asus P5b-E plus
Fortron 400W
Core 2 duo e6320 o/c 2.310
Ati radeon x1900 xt 512mo o/c 688/792
4*512 5300 corsair/kingston
Et plein d'amour pour mon new pc... lol
n°1588795
Wils
Posté le 04-07-2007 à 22:24:59  profilanswer
le boitier est vendu avec un "kit wc marketing"
TT vend ce genre de produit pour nous dire qu'il est dans le "coup"
meme si ce sont des daubes
- wb simpliste et dépassé
- pompe faiblard meme si ils l'ont amélioré un peu
- ils ont le rad maintenant tubes plats cuivre
je pense qu'en changant juste le wb et la pompe si tu compte rajouter un wb gpu te fera gagner beaucoup
passer d'un kit médiocre à un bon kit
pour ton wb gpu je te conseille un wb intégral vu que la X1900 chauffe beaucoup
genre wb EK, innovatek, watercool
n°1588820
Gagapa
Posté le 04-07-2007 à 23:57:22  profilanswer
et quel genre de marque pour le wb et la pompe? (500L c'est pas suffisant?)
n°1589001
Wils
Posté le 05-07-2007 à 13:23:51  profilanswer
wb cpu nexxxos XP "top métal"
wb gpu nexxxos GP3X
essaye déjà en changeant les wb et apres si les perf ne sont tjrs pas bonne (à cause du débit) tu pourra changer la pompe et opter pour une laing DDC 1T
le débit c'est bien mais il ne faut pas oublier la pression statique de la pompe (mH2O)
Message édité par Wils le 05-07-2007 à 13:25:01
n°1589417
Gagapa
Posté le 06-07-2007 à 01:38:22  profilanswer
Bon ben merci beaucoup, dès que jai un peu de sous, je change tout ça ;)
n°1589425
Gagapa
Posté le 06-07-2007 à 02:12:06  profilanswer
Hé ben j'ai gagné 6° en vissant a fond lol j'avais pas fait attention à la finition... je crois que je vais chercher une pince pour visser encore plus fort lol
n°1589466
AdrenaliZ
Posté le 06-07-2007 à 09:26:05  profilanswer
ne sert pas trop quand meme tu risquerai de deformer l'ihs de ton proco.
n°1589558
Wils
Posté le 06-07-2007 à 13:59:48  profilanswer
ou de fissuré le top du wb (plexi)
n°1590801
Hunter-Kil​ler
Posté le 09-07-2007 à 01:40:34  profilanswer
C'est bizzard ca, j'ai lus beacoups de test sur ce boitier et il on dit que le water cooling offrait de tres bonne performance. Personellement si je l'achete je vais poser les HD a coter de l'alim pour avoir un passage net a l'avant.
n°1593565
linkpho3n1​x
Posté le 14-07-2007 à 17:44:13  profilanswer
Perso je le possede et j'ai changer le Black CPU par un NexXxoS XP Highflow beaucoup moins chiant a monteravec un difference de temperature pa tres elevé en idle (genre 1 ou 2°C) et pres de 5/6°C en charge
Temperature a 3.4Ghz@1.30V (mon E6600 a tendence a chauffer plus que certains homologues)
n°1608764
mickey kno​x
Posté le 15-08-2007 à 15:49:40  profilanswer
Moi je possède ce boitier depuis 2 semaines, j'ai un E6750, et je tournais à 28°C en idle, j'ai rajouté un waterblock Zalman sur ma 8800GTS OC 320Mo qui était tout de même à 68°C, et je suis passé à 32°C pour le processeur et 42°C pour la 8800, donc je trouve ces temprératures tout à fait honorables pour un KIT intégré
Thermaltake Maxorb sur 3700+ Bien ?Overclocker ma carte graphique (GPU) avec ventilo
Choix ventirad CPU AMD et GPU ATIvoltage GPU
Choix cornélien : Scythe Andy Samourai Master ou Thermaltake V1Ventirads pour processeur en Socket 939 ?
Choix GPU en AGPWC à base de THERMALTAKE ARMOR - VA8003BWS
kit water cooling CPU GPU a moins de 250€
Plus de sujets relatifs à : Thermaltake Armor LCS: ajouter un waterblock GPU?
