5529 connectés
  Air Cooling
  Thermalright SP-94 + Papst 4412 F/2 GL ?
n°982077
eleger91
Posté le 13-03-2004 à 19:07:08  profilanswer
tout le monde annonce ce rad comme le meilleur pour de l'oc.
y a t-il mieux au meme prix voire - cher ?
les pro de l'oc proposent d'y poser ce papst 120mm dessus...apparemment avec de la bidouille car normalement il est prévu pour 80 et 92mm.
qu'en pensez-vous ?
merci à tous
n°982475
aegis94
Posté le 14-03-2004 à 14:09:30  profilanswer
Oui c'est le meilleur.. mais aussi le + cher!
Pour le ventilo, mettre un 120mm n'est pas la solution la + efficace. De par sa grande ouverture, le débit d'air ne sera pas optimal sur la surface du rad.
Sauf si tu mets un adaptateur 80-120, là le souffle sera canalisé dans le conduit et donc t'auras un meilleur débit qu'avec un 80mm, ce qui te permettra de réduire les rpm et gagner en silence.
Mais de toute façon, avec ou sans adaptateur, monter un 120mm sur un slk doit etre difficilement faisable.. (si ça marche, bonjour la stabilité!)
Je te conseille de pas t'emmerder et de prendre un 92mm.
Par contre, je ne te conseille pas un papst :kaola:
Avec ça tu seras obligé de le faire tourner à faible vitesse. J'imagine que c'est ton but, avoir un bon refroidissement avec le moins de bruit possible. Mais autant prendre un ventilo qui tourne + vite et le sous-volter.
Perso je me suis bien renseigné sur les 92mm pour mettre sur mon SLK-947U et j'ai finalement choisi le enermax 92mm, qui offre le meilleur rapport performances/bruit selon les tests de materiel.be
J'avais peur qu'il soit trop bruyant meme avec le potentiomètre au mini mais non! J'ai réglé le potard de façon à ce qu'au max il tourne @2200rpm, et ensuite je le contrôle via mon rhéobus zalman. je le fais tourner à 1000 rpm et il est totalement inaudible! et en dessous de 1800 il est très très silencieux. :love:
Message édité par aegis94 le 14-03-2004 à 14:11:37
n°983124
wurst
Posté le 15-03-2004 à 10:32:31  profilanswer
Je possède un SP94 avec un papst3412n/2gl (92mm) et il s'agit pour moi du meilleur rapport performance/bruit il refroidit mieux et est plus silencieux que mon ancien zalman 7000AlCu.
 Je n'ai pas trouvé mieux à ce jour et le papst sous volté par un rhéobus est totalement inaudible et en 12V il suffit largement pour refroidir mon P4C 3.0GHz qui ne dépasse pas les 45°C en burn
Pour des avis sur les ventilos silencieux va dans la section matériel recommandé de www.pcsilencieux.com, tu verra que le papst s'en sort mieux que le enermax au niveau du bruit.
n°983137
aegis94
Posté le 15-03-2004 à 10:51:08  profilanswer
Chacun ses gouts, pour moi les papst c'est de l'arnaque pour le prix que ça coute.
Quand je vois qu'il y a des gens qui changent les ventilos 12cm Globefan de leur boitier Textorm pour mettre des Papst à la place, je deviens fou :ouch:
Pour en revenir au sujet, je ne peux pas affirmer lequel offre le meilleur performances/bruit car je n'ai pas testé le papst sur mon slk.
Quoiqu'il en soit le test de materiel.be dit clairement que l'enermax est celui qui offre le meilleur rapport performances/bruit.
Pour ma part, j'ai fait des tests avec mon ancien 7000A-Alcu et potard au mini sur chaque (environ les mêmes rpm et même bruit), 5°C en moins avec SLK+Enermax après une heure de cpuburn.
Maintenant tu fais ce que tu veux, si t'as envie d'acheter un ventilo qui coute presque le double, et qui t'offre un éventail de refroidissement limité, bah prend le papst. :lol:
n°983159
eleger91
Posté le 15-03-2004 à 11:24:20  profilanswer
merci pour ces détails bien croustillants.
je ne suis malheureusement pas encore à votre niveau de connaissance pour donner un avis sur papst vs enermax.
d'après vous, quel rheobus est le plus adapté à mon besoin :
je compte acheter le boitier textorm 6a19 (qui possède 2 ventilo de boitier de 120...en plus de celui de l'alim de 120), cg radeon gigabyte 9800 pro, cm p4p800 dlx et p4 2.4c.
n°983409
wurst
Posté le 15-03-2004 à 19:01:52  profilanswer
Le 6a19 n'a qu'un ventilo de boitier, c'est le 69U6 qui en a 2.
Ce sont des globefan qui ne sont pas bruyant mais qui soufflent très fort et donc il y a un bruit du au flux d'air assez important mais bon avec un rhéobus çà va aller, tu devrais prendre le zalman ZM-MFC1
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018828.html
, c'est le meilleur au niveau fonctionnalité (perso je ne l'ai pas pris à cause de son look vraiment jacky mais je regrette un peu)
Sinon le reste de la config est bien (attention, change le ventirad intel box d'origine prend ce que tu veux, avec papst ou enermax mais débarrasse toi de cette saloperie)
n°983514
josedsf
Posté le 15-03-2004 à 20:09:46  profilanswer
il suffit de les sous volter :d
LEs textorms de 120 sont les plus silencieux mais ne démarrent pas en 5V contrairement au Paspt :d
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page27.php
Quant à l'Enermax, tu parles du 92mm pour son rapport perf/bruit, mais avec un SP je choisirais tout de même un SE2
Message édité par josedsf le 15-03-2004 à 20:16:28
Guide cpu / Zen6-7
n°983721
wurst
Posté le 16-03-2004 à 08:47:07  profilanswer
Malheureusement le SE2 est un ventillateur qui à une forte tendance à siffler, il émet un bruit aigu qui pourra déranger dans une config silencieuse et même sous volté cela continue car c'est un bruit mécanique du au ball bearing.
Je reste sur ma position et te conseil un papst car les 2 ont le même débit, les même perf (d'après materiel.be),la différence de prix est minime et le papst est vraiment silencieux.
n°983926
josedsf
Posté le 16-03-2004 à 14:33:42  profilanswer
rien n'est parfait malheureusement, et les Papst ont une tendance assez désagréable à vibrer dans la structure du rad....
je ne suis pas "fan" de Papst sauf en 120 FGL en 7 ou 5V....
même si les NB ne sont pas parfait je les trouve meilleur... mais bon après chacun est + ou - sensible à certains bruits
Guide cpu / Zen6-7
n°983935
bekermoui
Posté le 16-03-2004 à 14:47:51  profilanswer
Le silence c une vrai plaie !!! J'ai testé PAPST (8412 NGML & 4412F/2GL) et Noiseblocker (SE2).
Ce que je peut dire sur les PAPST :
8412 NGML (80mm) :
Démarre en 5V via le ZM-MFC1. Silencieux en 5V, mais pas très performant. Bruit raisonnable en 12V, et souffle un peu plus. A utiliser en temps que ventilo de boitier.
4412F/2GL (120mm) :
Démarre en 5V via le ZM-MFC1. Silencieux en 5v, refroidissement suffisent. Bruit de soufflement en 12V, mais très efficace.
Ce que je peut dire du Noiseblocker :
SE2 (92mm) :
Démarre en 5V via le ZM-MFC1. Silencieux en 5V mais pas très efficace. Bruit de roulement à bille (sifflement) en augmentant le voltage :/
Je v me tourner vers les Enermax 92mm, qui ont l'air plus performant pour les quasiment les mm dB.
Message édité par bekermoui le 16-03-2004 à 14:50:07
Vmod vgpu fx5900xt
n°984014
eleger91
Posté le 16-03-2004 à 16:58:48  profilanswer
merci à tous.
bekermoui, as-tu testé le Papst 3412n/2gl ?
pour la cg gigabyte 9800 pro, quel ventilo me conseillez-vous ? artic vga silencer ? Zalman ZM80c-hp + papst 8412 ngl ?
n°984033
josedsf
Posté le 16-03-2004 à 17:29:37  profilanswer
eleger91 a écrit :
merci à tous.
http://www.materiel.be/refroid/92mmfans/page1.php
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Guide cpu / Zen6-7
n°984034
wurst
Posté le 16-03-2004 à 17:31:24  profilanswer
Le vga silencer est plus facile à monter et moins cher que l'ensemble zalman+papst mais ce dernier est plus silencieux, pour les perf c'est à 1°C ou 2°C degrés de mieux pour le zalman, pas de différence extraordinnaire.
Le zalman rend inutilisable un port pci mais bon il faut avouer que on est loin de se servir de tous nos emplacement.
Perso j'ai pris zalman car fx5900 ultra et j'en suis content.
n°984508
bekermoui
Posté le 17-03-2004 à 10:01:07  profilanswer
Zalman sur une ultra !!! Tu atteint combien en température ?
eleger91 > Non je n'ai pas tester le Papst 3412n/2gl.
La solution la moins couteuse serait de changer uniquement le ventilateur de la CG. Tu débranche et enleve (si tu peut) celui d'origine, et tu monte un plus gros (qui face plus de 30CFM). Que tu sous-volte sous windows, et met a fond dans les jeux. Sinon pour un solution toute prete je prendrais le Zalman, j'ai déjà pu tester le ZM80A-HP. En rajouttant un bon ventilo ;)
Message édité par bekermoui le 17-03-2004 à 10:01:52
Vmod vgpu fx5900xt
n°984510
wurst
Posté le 17-03-2004 à 10:14:09  profilanswer
Je fais 52°C en idle et 57°C après 3 3dmark 2003 en boucle
Je trouve cela très raisonnable et j'overclocke un peut, ram à 870MHz et proc à 475MHz mais j'ai un papst 8412ngl dessus et un boitier bien ventilé.
Pas de plantage ni d'artefact, il dissipe encore mieux que le rad d'origine je trouve car j'ai fais des test et j'overcloke plus haut avec le zalman alors je suis super content.
Par contre le montage çà fait un peu bricolage mais çà marche.
n°984516
bekermoui
Posté le 17-03-2004 à 10:31:56  profilanswer
ok, les temps sont avec la CG o/c, c'est bien çà ? Dans ce cas elles sont très correct ;)
Vmod vgpu fx5900xt
n°984525
wurst
Posté le 17-03-2004 à 10:50:05  profilanswer
C'est çà
et toi ta xt tu la monte à combien?
(en tout cas les dernier forceware ils sont tops et 6263 à 3dmark2003)
n°984533
bekermoui
Posté le 17-03-2004 à 10:58:41  profilanswer
Avec le systeme d'origine : 400/700@475/880.
J'ai jamais penser à relever les température une fois o/c :/
Sans o/c en idle 50° (ventilo boitier au mini)
Sans o/c en idle 40° (ventilo boitier au maxi)
Sans o/c en full je sais pas (jamais regarde non plus)
Avec le SE2 à la place du ventilo d'origine : Pas encore essayer l'o/c
En idle 54° (ventilo boitier au mini)
En full 70° (ventilo boitier au mini)
J'ai essayer avec le SE2 pour le silence, mais ce n'ai pas suffisant, donc je v voir pour rajouter un S3 ce soir. D'ailleur c expliqué sur le topic officiel 5900xt dans la section 2d/3d.
Vmod vgpu fx5900xt
n°984569
wurst
Posté le 17-03-2004 à 12:10:38  profilanswer
Ce qui n'est pas suffisant c'est le silence?
en tout cas un paspt 8412ngl, c'est le ventilo le plus silencieux au monde, totalement inaudible, vraiment aucun bruit en 12V et 5V et çà me suffit
tu overclock pas mal, j'ai jamais osé monter plus parcque je veux une config silencieuse et que les perfs actuelles me suffisent mais je verrais.
n°984617
bekermoui
Posté le 17-03-2004 à 13:26:16  profilanswer
oui a cause du silence, mais je pensais qu'un SE2 serait suffisant. Mais c'est que le ptit ventilo d'origine est sacrément performant. Evidement avec un Zalman, le SE2 ou PAPST serais suffisant vu la taille du dissipateur. Mais je voulais bricoler un systeme avec le matos qu'il me restait, si jamais avec 2 ventilos ca devient trop bruillant, je songerais à changer le RAD.
Vmod vgpu fx5900xt
n°984968
josedsf
Posté le 17-03-2004 à 22:12:56  profilanswer
en tout cas un paspt 8412ngl, c'est le ventilo le plus silencieux au monde, totalement inaudible, vraiment aucun bruit en 12V et 5V et çà me suffittu overclock pas mal, j'ai jamais osé monter plus parcque je veux une config silencieuse et que les perfs actuelles me suffisent mais je verrais.
:pfff:
Guide cpu / Zen6-7
n°985079
wurst
Posté le 18-03-2004 à 07:58:00  profilanswer
des remarques josedsf?
Personnellement j'ai comparé papst 8412ngl et SE2 et le papst est plus silencieux.
Après il doit bien y avoir des verax ou des silentXXX impossible à trouver en france mais bon le papst souffle encore un peu lui.
Bref à ce jour pour moi le 80mm le plus silencieux que j'ai jamais eut (tu préfère çà comme formulation)
n°985109
josedsf
Posté le 18-03-2004 à 10:44:39  profilanswer
oui c'est mieux :)
Après le bruit c'est aussi affaire de gout. J'ai testé à 1500t le 8412 NGL (12V) et le trouve vraiement moins bien qu'un S2 noir en 7V. Les Paspt résonnent ce qui nécessite de mettre un isolant entre la structure et le ventilo. Par contre c'est vrai qu'à 2000t les NB font un bruit d'air aigu plus important que les Paspt à cette vitesse (NGML)
Enfin sur materiel.be le SE2 est bien noté.
Message édité par josedsf le 18-03-2004 à 10:59:51
Guide cpu / Zen6-7
  Air Cooling
Compatibilité ventilo Papst 8412 NGML 80mm 19dB ?Thermalright SP-97 sur GIGABYTE 7n400 pro2
Thermalright SP-97 et kel ventilo ??NF7-S rev2 et Thermalright SLK947U compatible ?
Papst NGML sous volté !?Sous voltage Papst
papst 4412 et remontée de la vitesse de rotation ?Thermalright SP-97 ou SLK-900A
2x Papst 80mm ou 1x Papst 120mm en extraction?
Plus de sujets relatifs à : Thermalright SP-94 + Papst 4412 F/2 GL ?
