2550 connectés
  Air Cooling
  Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
D'après vous lequel sera le plus performant a ventilation égale ?
n°1549589
Spyn
Posté le 04-04-2007 à 00:27:29  profilanswer
Thermalright HR03 :
base cuivre, 4 Heat Pipes, radiateur de 133 x 156 mm, ailettes en aluminium, ventilo 92 cm (adaptation pour mettre 2 x 8 cm possible je pense)
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000044890.jpg
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000044888.jpg
rad Gecube Coolfan :
base et ailettes en aluminium, cellule a effet peltier, 4 heatpipes, deux ventilos "fins" de 8 cm thermorégulés (adaptation 2 x 80 x 25 mm possible)
http://www.techpowerup.com/reviews/GeCube/X1950Pro_Champion/images/cooler.jpg
http://www.techpowerup.com/reviews/GeCube/X1950Pro_Champion/images/card4.jpg
J'ai une Gecube X1950 pro coolfan, malheureusement j'ai bousillé une partie de l'alimentation de la cellule peltier en démontant le rad pour mettre des rads sur les modules mémoires :/ :'(  :cry:  :cry: (ca a tiré sur un fil qui a cassé à la base de l'alimentation de la cellule donc impossible a ressouder) J'avais moddée ce rad en virant les deux ventilos de 8 cm et en les remplacant par des 80 * 25 mm en 5 volts.
J'ai donc commandé un Thermalright HR03 pour le remplacer mais comme j'aimerai bien savoir si le thermalright est plus ou moins performant que le rad d'origine je vais essayer de contacter gecube voir si je peux leurs acheter juste un rad de remplacement.
Comme je me rappele a peu près des perfs du rad gecube, je devrais pouvoir estimer si le thermalright est plus ou moins performant mais un test réel serait le bienvenue donc si j'arrive a me procurer un nouveau rad gecube je publierai le comparatif ici  :hello:
J'espere que le thermalright est au moins aussi performant que le rad gecube au cas ou je ne peut pas m'en procurer un nouveau ...
Message édité par Spyn le 04-04-2007 à 00:30:56
n°1549696
Spyn
Posté le 04-04-2007 à 13:16:00  profilanswer
:bounce:
n°1549722
Spyn
Posté le 04-04-2007 à 13:57:02  profilanswer
J'ai recu le Thermalright HR-03, il est plus petit que je ne croyais, un peu plus petit que le rad d'origine de la gecube, la base n'est pas en cuivre comme l'était indiqué dans un test linké depuis la fiche produit sur le site de thermalright  :pfff: mais en aluminium, la taille du rad est bien plus adapté a 2 x 8 cm qu'a 1 x 9 cm, les 8 cm couvrent toute la surface du rad alors que le 9 cm dépasse dans le sens de la largeur et ne couvre pas tout le rad dans le sens de la longueur, la logique aurait voulu un système de fixation pour 2 x 8 cm ...
Je pense que le rad gecube est bien plus performant : le rad est plus imposant et la cellule peltier contribue a encore mieux refroidir, le fait que le thermalright n'est pas une base cuivre laisse peu de doutes.
J'espere donc pouvoir me procurer un nouveau rad gecube.
n°1549905
MacIntoc
tu lis une phrase formidable.
Posté le 04-04-2007 à 20:33:25  profilanswer
Les heatpipe sont peut-être plus efficace.
n°1549974
Spyn
Posté le 05-04-2007 à 00:00:36  profilanswer
mon HR-03, moddée avec 2 x 8 cm au lieu d'un 9 cm comme prévu voila ce que ca donne :
http://img452.imageshack.us/img452/4128/01hd1.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/4583/02al0.jpg
http://img292.imageshack.us/img292/530/03gt6.jpg
Les ventilos sont des SilenX alimentés en 5 volts, ils soufllent très peu et sont inaudibles a ce voltage, j'ai 35 degrés en idle et 50 en full au bout de 5 minutes (artefact test atitool) la température de la piece est assez basse, environ 20 degrés je pense peut etre moins.
http://img266.imageshack.us/img266/5653/04ek0.jpg
je testerai avec les ventilos en 12 volts demain, je devrais gagner quelques degrés en les mettant en 7 volts sans les rendre plus bruyants vu que la ils soufflent vraiment très peu mais il faudrait que je m'achete des régulateurs pour ca ...
Bon résultat mais je pense que le rad gecube peltier doit etre plus perf quand même.
n°1549978
Spyn
Posté le 05-04-2007 à 00:06:12  profilanswer
Ceux du gecube oui ;) ils ont un diamètre un peu plus important  que celui du HR-03 et la surface du rad dans laquelle sont enfoncés les heat pipes est plus important sur le gecube.
Thermalright aurait du proposer deux modèles au lieu d'un modulable, un avec le rad au dessus de la carte et un avec le rad en dessous ce dernier aurait eu une conception proche de celui du gecube : le fait de ne pas avoir a courber les HP comme sur le HR03 aurait permis de faire un rad plus gros et la surface de contact entre les HP et le rad aurait été plus importante.
n°1549984
pierrotlem​aboule
Posté le 05-04-2007 à 00:17:16  profilanswer
elle est en cuivre  :o
mon topic de vente
n°1549989
Spyn
Posté le 05-04-2007 à 00:22:37  profilanswer
euh j'en ai un et ca ressemble a ce que tu veux mais pas a du cuivre, la base est grise, le cuivre chez moi c'est pas de cette couleur.
edit : d'ailleurs ca se voit très bien sur la photo en fait :
edit : après recherche il s'agit d'une base cuivre recouverte d'une couche de nickel pour éviter l'oxydation
Message édité par Spyn le 05-04-2007 à 00:25:44
  Air Cooling
[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?Mise en place effet peltier, dois-je modifier mon circuit WC ?
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???[Topic Unique]Thermalright HR-03+
Recherche Vmod X1950pro gecubeQui a testé le Thermalright HR-03 ?
thermalright : XP-120, SI-120 ou SI-128 ?Utiliser le Thermalright Ultra-120 sans ventilateur ?
Question sur le Thermalright Ultra 120Thermalright HR-01-K8
Plus de sujets relatifs à : Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
