3236 connectés
  Air Cooling
  Thermalright Ultra 120 Extreme et boitier ANTEC P182
n°1673289
pyromann
Posté le 08-01-2008 à 22:05:03  profilanswer
Bonjour je voudrais obtenir un renseignement de compatibilité. J'ai acheté un boitier ANTEC P 182 et une carte mère ASUSTEK P5K ATX et un processeur Intel Core 2duo E6750 2,6Ghz socket 775; je voudrais remplacer le ventilateur du processeur par un Thermalright Ultra 120 Extreme je voudrais savoir si il peut rentrer dans le boitier car le boitier a une largeur de 21cm et le radiateur fait 16,1cm de plus il pèse 960gr(avec l'ajout d'un ventilateur), je voudrais donc savoir aussi si le poid n'ai pas trop important et si il faut faire des aménagements particulier pour supporter le poids?
Si le radiateur s'avère inadapté, pourriez vous me dire quel bon ventilateur (faible bruit mais bonne performance)je peux mettre sur mon processeur?
Merci par avance de l'aide que vous pourrez m'apportez.
PS: je voudrais également savoir quel ventilateur je peux rajouter sur la radiateur.
Message édité par pyromann le 08-01-2008 à 22:07:27
n°1673348
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 00:41:43  profilanswer
pyromann
Aucuns soucis , il rendre facilement , le poid n'a pas d'importance
sauf si tu fais des lan partie et que tu transporte régulièrement
ton pc.
Topic 180/182 images et tout.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Topic Ultra 120 Extreme ou simple, images tip's truc et astuces.
Message édité par wolfflyter le 09-01-2008 à 00:42:04
該反思的是,往往有幫助
n°1673557
pyromann
Posté le 09-01-2008 à 16:23:30  profilanswer
merci pour le renseignement c'est cool mais c'est quoi le probleme avec les lan parties?je voudrais également savoir si je peux rajouter un ventilateur sur le radiateur et si oui quel ventilateur je peux mettre et si niveau place et poid avec le ventilateur ca tiend toujours?je te remercis par avance de ta réponse.
n°1673574
wolfflyter
Posté le 09-01-2008 à 16:42:52  profilanswer
Direction topic Ultra 120  :D
該反思的是,往往有幫助
n°1673589
pyromann
Posté le 09-01-2008 à 17:01:31  profilanswer
j'ai pas recu ta reponse elle apparait pas c'est normal?
  Air Cooling
Watercooling CPU/CM/GPU + intégration dans un "petit" antec P160Oc d'un q6600 go avec une striker extreme dur dur de chez dur !!!!
8600GT PNY + Thermalright HR-03 rev. aPeindre l'intérieur d'un boitier
[AVIS] Ultra 120 Extreme sur Socket 939[W-C] mon boitier
Watercooling Q6600 et Antec P182SEAntec P182 SE (maj)
Plus de sujets relatifs à : Thermalright Ultra 120 Extreme et boitier ANTEC P182
