10606 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
S.B.A. ou F.W. ? Le test ici, viendez voir...
n°468880
Zohen@lias​TCTS 2
TaCrackéTonSlip c'est moi !!!
Posté le 30-04-2002 à 12:56:58  profilanswer
ptain je me suis pris le chou sur le SBA et le FW ainsi que le 2X et le 4X il y a longtemps, mes conclusion perso, le SBA c pas mal, avec le 4X sa tien pas, domage, et le FW, sa apporte pas grand chose.
au final, entre 2X et 4X, on empoche 5%, si le FW passe, sa fait +6%
kan au sba, 4X+SBA=7% mais faut admettre que C pas stable du tout (2 3Dmark c déjà 1 de trop!!!)
notez que les carte creative sont celles qui supporte le mieux le sba+FW+4X
oilà mes impressions après une prise de choux il y a à peu près  1 ans.
n°519597
fatality
Posté le 16-06-2002 à 09:42:25  profilanswer
Bonjours tt le monde!
je viens de lire tout le sujet avec grand interet, il m'a aidé a élucider un probleme, mais maintenant je me pose une autre question, tte bete :
L'activation Fast Write ou SBA, ça se fait au niveau de la carte graphic, du chipset mere, des deux ou d'autre chose???
Pq des fois je lis "le chipset via supporte mal le sba" puis d'autre fois je lis un truc sba en rapport avec la carte graphique, donc je me pose des questions.
Et aussi, comment on fait pour activer ces fonctions???
La derniere question:
est ce ke les différence agp4x --> agp4xFW+SBA en vertex shader seront aussi grandes pour une geforce2mx400 avec amd1333@1490 et 384 de ram que celles enregistrées par Rayaki???
merci d'avance!!
arnibus
n°519599
cpulloverc​lock
Posté le 16-06-2002 à 10:08:47  profilanswer
merci d'avance!!
arnibus
alors avec les radeon 8500+ et GF4 le sba est active par defaut
DECONSEILLE DE LE DESACTIVER SOUS PEINE DE PLANTAGE
avec les autres cg le Sba est desactive par defaut
DECONSEILLE DE L'ACTIVER SOUS PEINE DE PLANTAGE
AGP FSW et AGP 4X = pas de probleme, ca fera pas planter, meme a + de 200 avec une 8500, gf3 ti200, gf2 ti200, gf4 ti4200 = stable, ratio 1/4 ou 1/5
Message édité par cpulloverclock le 16-06-2002 à 10:09:53
n°519606
fatality
Posté le 16-06-2002 à 10:22:06  profilanswer
ok, mais comment on fait pour activer ces options ? (FW vu ke l'autre il ne vaut mieux pas y toucher ;))
n°519608
SynE
Agri du dessert
Posté le 16-06-2002 à 10:24:14  profilanswer
Mei a écrit a écrit :
C'est simple :
Chipsets VIA : FW Only
Chipsets Intel : SBA & FW  :o
Chipsets ALi & SiS : FW & SBA ;)
n°519609
cpulloverc​lock
Posté le 16-06-2002 à 10:25:26  profilanswer
des progs comme rivatuner, powerstrip, geforce tweak etc.. les actives
dns le bios aussi oublie pas si ya la possibilite d'activer le 4x et fastwrite
n°519610
cpulloverc​lock
Posté le 16-06-2002 à 10:26:06  profilanswer
FW tu peux l'activer sans risque
c le SBA qu'il ne faut aps active sil est desactive par defaut
n°519614
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 16-06-2002 à 10:33:31  profilanswer
moi je mets un bemol, c'est pas parce que tu l'active dans le bios, qu'obligatoirement il est active.il faut qua la Carte mere et la carte graphique le supporte tout les deux.
Moi aussi je croyais qu'il fallait juste activer dans le bios pour que tout fonctionne.Mais j'ai fait un tour avec Wpcredit et je me suis apperçu qu'il etait active dans le bios mais a une autre ligne du chipset il etait desactive(carte graphique ne le supporte pas)j'ai essaye de l'activer et la plus rien de fonctionnait,oblige de demmarrer par defaut pour enlever l'offset.
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°519620
cpulloverc​lock
Posté le 16-06-2002 à 10:38:07  profilanswer
NON tas pas compris ce que je voulais dire
si tu as pas active le 4x ou FW dns le bios tauras beau essayer de lactiver dns win ca passera pas
n°519623
kyky
Posté le 16-06-2002 à 10:42:30  profilanswer
si j'avais bien compris ;)
j'ai juste dit que c'est pas parce que tu l'a active dans le bios que c'est active reellement
n°519626
fatality
Posté le 16-06-2002 à 10:42:56  profilanswer
merci a tous pour vos réponses!!!
arnibus
n°519632
bjone
Insert booze to continue
Posté le 16-06-2002 à 10:45:01  profilanswer
fo l'activer dans les 2 bios :D
n°519635
cpulloverc​lock
Posté le 16-06-2002 à 10:46:52  profilanswer
ou tu lactives vi wcprset ou wpcredit  ;)
n°519656
fatality
Posté le 16-06-2002 à 11:03:26  profilanswer
encore une question,
Vertex shader, se sont les éclairages?????
Est ce que cette fonction est connue de ttes les carte graphiques un peu récentes
? (geforce1 ou +)
Est ce ke counter-strike tourne en vertex shader???
voilà, ;)
ce soir je vais aussi faire des bench, le FW etait activé en défaut chez moi, par contre le sba je ne le trouve pas dans le bios (l'option)
a++++
n°519660
cpulloverc​lock
Posté le 16-06-2002 à 11:04:47  profilanswer
? (geforce1 ou +)
voilà, ;)
a++++
active pas le sba, a moins que tu veuilles freezer
n°519844
fatality
Posté le 16-06-2002 à 12:27:35  profilanswer
ok, mais concernant le vertex shader ?
n°519852
kyky
Posté le 16-06-2002 à 12:41:46  profilanswer
je crois gf3 et ati radeon
n°529529
Techno_coo​l_00
La tecnologie wonz!!!
Posté le 25-06-2002 à 10:39:06  profilanswer
Activer dans BIOS du mobo, BIOS de la vid et driver (jcrois ;)
Fw passe pas sous i815 :p
 Page :   1  2
Page Suivante
Encore un test DDR PC2700, et encore SAMSUNG devant ;)))DDR Spectek - PC 2100 - 256Mo : Test
vs avez vu le test us de l alpha pour p4??[HS]je vends mon kit wc viendez
test de ddram et conclusionHDD Cooling : noiseblocker HL-200 - Le TEST
Vous Avez vu le test de l'alpha 8942?Quelle mark de DDR acheter now pour OC ??? viendez tous plz!!!
Overclock & découvertes intéressantes sur l'A7V333, viendez tous!Test de barettes memoire DDR.
Plus de sujets relatifs à : S.B.A. ou F.W. ? Le test ici, viendez voir...
