2974 connectés
  CPU
  [en test]questions CPU et o/c
n°1241280
tinezrond
Posté le 28-04-2005 à 18:17:56  profilanswer
bonjour  :)
je viens d'acquérire 2 barrettes de 512 corsair value, je les ai mis en dual sur mon a7n8x-e deluxe, je posséde un 2800+, je vois que le fsb est cadencé a 166 mhz, et je vois a coté ddr333, je me suis dit: j'ai de la ddr 400, pourquoi jpeux pas montér a 400 mhz, mais avant de faire une connerie je voudrai demandé  :)  .
ensuite je voudrais o/c en 3000+, comment je peux faire?
 merci de vos réponses. :jap:
Message édité par tinezrond le 30-04-2005 à 09:07:45
n°1241281
OncleJimbo
Posté le 28-04-2005 à 18:20:17  profilanswer
tu monte le fsb en synchro jusqu'a arriver a la fréquence désiré, normalement c'est la mémoire ou le Vcore qui va te limiter en premier ...
n°1241282
tinezrond
Posté le 28-04-2005 à 18:24:19  profilanswer
les mots en gras: les expréssions que je ne comprend ou ne connait pas
n°1241283
ridemetal
Vide
Posté le 28-04-2005 à 18:27:04  profilanswer
Et bien tu passe ton fsb 166 à 200 dans ton bios et tu fais des testes pour voir si ça tient.
n°1241284
tinezrond
Posté le 28-04-2005 à 18:29:16  profilanswer
ok jvous tiens au courant
n°1241285
ridemetal
Vide
Posté le 28-04-2005 à 18:30:09  profilanswer
Si c'est pas stable, tu augmentes un peu le vcore.
n°1241286
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 28-04-2005 à 18:46:41  profilanswer
n°1241287
tinezrond
Posté le 28-04-2005 à 19:06:17  profilanswer
quand je passe a 200 lécran sallume plus, et obligé de reboot et remettre a 166, pas essayer daugmenté le vcore( mon coeff et a 12.5 et je peux pas monter plus haut, est ce normal?), j'ai pas trop compris le sytéme de désyncro(5:4,3:2) comment on fait pour o/c avec ette maniére? ça pourra réglé mon probléme?
Message édité par tinezrond le 28-04-2005 à 19:07:50
n°1241288
dadolf the​ killer
Posté le 28-04-2005 à 19:10:46  profilanswer
je suis pas sur mais c'est peut être tout betement sa carte maman qui est limité a 166 Mhz ce qui fait qu'il indique 166 au lieu de 200 Mhz , c'est possible nan ?
n°1241289
tinezrond
Posté le 28-04-2005 à 19:14:00  profilanswer
j'ai une a7N8X-e deluxe , et sur la boite il est indiqué FSB 200 MHZ
Message édité par tinezrond le 28-04-2005 à 19:14:32
n°1241290
Down to th​e Devil
Posté le 28-04-2005 à 19:21:15  profilanswer
Normal qu'il ne boot pas avec un fsb200, 12,5x200=2500mhz.
Ton coeff doit etre bloquer aussi, le seul moyen d'overclocker est d'augmenter le fsb par petit pas et de tester.
n°1241291
tinezrond
Posté le 28-04-2005 à 19:24:37  profilanswer
c quoi les fréquences du 3000+?je pourrai aussi baisser mon coeff et moins augmenter mon fsb non?en y allant progressivment je verrai que ça corresspondra a un 3000+ au démarrage? a la place de 2800+?
merci jvais déja tester avec un fsb plus bas
Message édité par tinezrond le 28-04-2005 à 19:42:24
n°1241292
biniou
Posté le 28-04-2005 à 19:39:29  profilanswer
super le conseil, tu fais ça sur du nF2 un peu ancien, tu pleures après :sarcastic:
tu laisses ta ram à 166, comme ton FSB, et c'est bon (le nF2 marche mieux en synchro, même si ça se joue à peau de balle)
n°1241293
tinezrond
Posté le 28-04-2005 à 19:43:11  profilanswer
et pour les fréquences du 3000+ c combien?
n°1241294
azertybn
Posté le 28-04-2005 à 20:19:52  profilanswer
le 3000+ c'est 2,77 ghz au départ. on peut overclocké jusqu'a 5ghz
n°1241295
OncleJimbo
Posté le 28-04-2005 à 20:24:15  profilanswer
azertybn : Date d'arrivée sur le forum :  le 27-04-2005
Nombre de messages postés :  2
boulet va ...
n°1241296
tinezrond
Posté le 29-04-2005 à 04:28:10  profilanswer
jarrive en fsb 177, a monter a 2,21, plus haut mon xp  bug, écran bleu, impossibilité de redémarrer,.... ne pourrai je pas en baissant le coeff augmenter le fsb? ça changera quelque chose?faut t'il que j'augmente le voltage pour monter encore plus haut sans bug?,aprés une nuit de memtest(13 pass 0 erreur) mon cpu se situ a 60°, est ce normal?
merci de toutes vos reponseS a mes questionS
n°1241297
tinezrond
Posté le 29-04-2005 à 14:29:12  profilanswer
up  :bounce:
n°1241298
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 29-04-2005 à 14:30:22  profilanswer
mauvaise section. je bouge en cat o/c.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1241319
tinezrond
Posté le 29-04-2005 à 16:10:55  profilanswer
tinezrond a écrit :
jarrive en fsb 177, a monter a 2,21, plus haut mon xp  bug, écran bleu, impossibilité de redémarrer,.... ne pourrai je pas en baissant le coeff augmenter le fsb? ça changera quelque chose?faut t'il que j'augmente le voltage pour monter encore plus haut sans bug?,aprés une nuit de memtest avec ces fréquences(13 pass 0 erreur) mon cpu se situ a 60°, est ce normal?
up  :bounce:
n°1241369
donisp
Posté le 29-04-2005 à 18:02:24  profilanswer
monte le voltage de ta ram et les tyming
  CPU
Logitiel test du moment apres o/c ???CONSEIL WB CPU
petite question pour testProblème avec overcloking CPU
Mon CPU a chaudPlusieurs questions
A8N Sli : BIOS Voltage CPU bloqué à 1.55 V ?Température d'un CPU
Poids des ventilateurs pour CPU[Test] Waterblock pur 6600Gt | GP2-N & GPX-N
Plus de sujets relatifs à : [en test]questions CPU et o/c
