4387 connectés
termometer
n°1200267
lionelwa
Posté le 14-02-2005 à 16:06:21  profilanswer
je sui un newbe jaimerai juset faire un truc siple pour commenncer
un petit truc qui affiche 2 ou 3 temperature de sonde que je place a ma gis!
merci de m'aider lol
n°1200293
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-02-2005 à 16:54:04  profilanswer
euh 2 ou 3 c'est déjà pas mal, il y a des sensfu, que tu peut trouver dans des magasins d'électronique ou d'informatique
n°1200468
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 14-02-2005 à 21:24:09  profilanswer
Il a dit "j'aimerai faire un truc simple"
-> Electronique pratique n°279 - Thermomètre numérique
En cherchant bien, il y a même moyen d'avoir le PIC et les sondes gratos chez les constructeurs
Message édité par T509 le 14-02-2005 à 21:25:08
n°1200483
lionelwa
Posté le 14-02-2005 à 21:43:21  profilanswer
cool
n°1200485
lionelwa
Posté le 14-02-2005 à 21:45:51  profilanswer
ya pas les plan et les liste du matos!
n°1200545
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-02-2005 à 22:53:51  profilanswer
ouai sauf que pour mettre une sonde comme ca sous un rad, tu oublie!!!
n°1200716
lionelwa
Posté le 15-02-2005 à 10:54:26  profilanswer
pk?
n°1200735
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-02-2005 à 11:24:13  profilanswer
bah elle fait style 2mm ou 3 de diamètre la sonde donc pour mettre entre un rad et un cpu c'est foutu... par exemple! ou alors dans un rad, faut pas qu'il aie de trop proches ailettes,donc qu'il ne soie pas trop bon
n°1200753
lionelwa
Posté le 15-02-2005 à 11:52:01  profilanswer
ok
mai au cas ou je peut tj remplacer la sond par in sonde plate!!
ou je peu avoir les plan et la liste des compo?
n°1200808
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-02-2005 à 13:34:46  profilanswer
ouai si elle a la meme résistance et si c'est une NTC ou PTC comme celle du montage! mais faut que ce soie exactement la meme, autrement tu devra adapter tout le schéma... et je pense pas que tu le veut!
n°1200813
lionelwa
Posté le 15-02-2005 à 13:38:38  profilanswer
nan lol
n°1202634
da_momospi​ke
Posté le 17-02-2005 à 13:31:13  profilanswer
temp ka faire ta meilleutr temp de claker de la tune dans une vrai sonde,
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
n°1202861
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-02-2005 à 18:07:35  profilanswer
mdr ouai tu en a pour moins cher et plus petit! j'ai remarquer que sur mon ventilo TT de ventirad, que j'ai enlevé et remplacé momentanément par un 80mm, il avais une sonde (pour réguler la vitesse) eh ben j'en ai d'autres de la meme valeur ;) je fait des tests!
n°1202864
da_momospi​ke
Posté le 17-02-2005 à 18:11:06  profilanswer
et surtout plus précis, plus propre sans sfaire chier, sans risque de tout cramer...  :hello:
n°1202866
lionelwa
Posté le 17-02-2005 à 18:12:47  profilanswer
lol ok
n°1203098
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-02-2005 à 22:48:52  profilanswer
et si tu veut vraiment bricoler tu peut enlever le boitié, et l'intégrer devant ton PC!
n°1204062
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 18-02-2005 à 23:44:07  profilanswer
La sonde de ce montage est numérique donc il n'y a pas de valeur de résistance.
La sortie de la sonde est directement sur 8 bits
n°1204168
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-02-2005 à 10:26:07  profilanswer
ah ouai, comment tu fait un capteur numérique? le capteur lui meme c'est juste une résistance qui varie en fonction de la température(je connais j'ai fait un thermomètre)
et après la tension au borne de la résistance, donc en rapport avec la chaleur est transformée comme tu le dit en numérique, mais si tu change de thermistance, ca va tout chambouler, et tu aura peut etre 60° au lieu de 30 ( par exemple )
ou alors si tu échange ntc et pct, tu auta 40 quand il fra 0 et 0 quand il fra 40°
n°1204192
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 19-02-2005 à 11:23:23  profilanswer
Hou le vilain, il parle de ce qu'il ne connait pas  :pfff:
Pour ta culture, va voir les datasheets des DS1821 utilisé dans le montage que j'ai cité ou le DS18S20  qui est plus complet. Pour ce second des exemples d'application sont fournies.
Résolution : 9bits
Plage de temps : -55°C - 125°C
Précision : 0.5°C en mode normal, 0.03°C en mode avancé
Il y a un mode thermostat pour déclencher certaines action (un Fan par exemple)
De plus tu peux changer de capteur comme tu veux sans devoir refaire l'étalonnage   :ange:
Message édité par T509 le 19-02-2005 à 13:00:07
n°1204416
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 19-02-2005 à 17:12:22  profilanswer
C'est ce qu'on appelle des capteurs de température numérique .... :D
Message édité par shubaka le 19-02-2005 à 17:15:31
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1204419
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 19-02-2005 à 17:13:34  profilanswer
en tout cas moi je causai de mon expérience... et ce ce qui coutai le moins cher!
P.S. sur le schéma interne on vois : tempreature sensor, ce qui veut dire que le capteur lui meme  n'est pas numérique ;)... appart par laser, je connais pas de capteur numérique, là c'est l'élement qui est numérique mais ce qui capte la température est certainement analogique.
et c'est tout de meme peut etre un peu compliqué pour un ''novice'' parce que le capteur c'est rien , faut le reste du montage avec l'affichage
mon thermomètre je l'avais fait avec :
un capteur de température, un convertisseur A/D une EPROM, des décodeur 7 seg LCD et un LCD 7seg 3 digit 1/2
Message édité par swissforever le 19-02-2005 à 17:19:20
n°1204582
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 19-02-2005 à 21:47:44  profilanswer
C'est aussi compliqué.
Le site d'Eloctronique pratique donne le typon et le prog ASM.
Tu graves (ou fait graver) tu charge le prog dans le pic, tu montes et c'est fini ...
Pour la mesure de température, elle est basée sur 2 horloges et deux compteurs. C'est un nombre de cycles qui est compté donc c'est numérique. (Page 3 du datasheet) ;)
n°1204737
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-02-2005 à 10:04:27  profilanswer
oué, mais fo réussire à programmer le pic!
n°1204739
shubaka
Posté le 20-02-2005 à 10:09:59  profilanswer
Si tu as le matos .. c'est plus simple que le montage analogique ...
n°1204955
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 20-02-2005 à 15:00:01  profilanswer
n°1488390
parisud
Posté le 25-10-2006 à 12:08:56  profilanswer
bonjour je suis à la recherche des sources du thermometre numérique du n° 279 d'electronique pratique.
pourrais tu, si tu a ces sources, me les envoyer?
n°1488450
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 25-10-2006 à 14:35:13  profilanswer
Ils sont en train de modifier leur site
Le mieux est de les conatcter contact@electroniquepratique.com
n°1488538
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-10-2006 à 18:55:40  profilanswer
chez conrad y a des ptits thermomètres peut etre que tu pourrais trouver ce que tu veux...?! ou en kit
Swisscore
n°1488613
T509
$job->GetJob(now)
Posté le 25-10-2006 à 22:27:48  profilanswer
L'article en question est là sur mon serveur perso
Plus de sujets relatifs à : termometer
