9485 connectés
  Mes temps, normales?
n°1076361
Bennyb666
http://www.bc-elec.com
Posté le 17-08-2004 à 12:14:50  profilanswer
45° cpu en idle (surf)
33° boitier
grand boitier chieftec
nf7s
barton 2500+ a 2200mhz a 1.8v réel.
Watercooling:
pompe hydor
cpu 1ahv2
gpu 9800pro (zern)
chipset (zern)
blacklord avec 2 12cm (un papst et un nmb)
Alors ca vous parais normal?
n°1076369
waouzzaaa
Posté le 17-08-2004 à 12:20:41  profilanswer
ben ca me parait un peu bcp...
tes t° c avec la sonde de la nf7-s???
essaye avec une senfu
n°1076371
Bennyb666
Posté le 17-08-2004 à 12:22:40  profilanswer
oui nf7s
j'ai pas de senfu :/
n°1076518
dabourn
Posté le 17-08-2004 à 16:11:41  profilanswer
et en full ? :pfff:
n°1076535
Bennyb666
Posté le 17-08-2004 à 16:36:35  profilanswer
en fullc a monte a 51 +-
n°1076554
dabourn
Posté le 17-08-2004 à 16:50:34  profilanswer
Oui, c'est bon, ne dépasse pas les 60°.
n°1076630
Bennyb666
Posté le 17-08-2004 à 18:22:47  profilanswer
burnk7 apres trois heures 52° :d
n°1076631
Bennyb666
Posté le 17-08-2004 à 18:23:30  profilanswer
je demande si c ok par rapport a mon watercooling.. pas si c vivable :d
n°1076638
dabourn
Posté le 17-08-2004 à 18:35:46  profilanswer
52° c'est bon.
n°1076645
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-08-2004 à 18:43:18  profilanswer
Oki et la température de la piece ?
Ca serai bien de préciser.
Edit: - si il fait 5°C chez toi, oui faut s'inquieter car il y a un probleme avec ton WCooling :D .
- si il fait 30°C ben ça m'aurai l'air tres peu probable :lol: . Donc précises bien la température de la piece.
Message édité par kane o_O le 17-08-2004 à 19:10:12
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1076660
dabourn
Posté le 17-08-2004 à 19:24:38  profilanswer
Le taux d'humidité aussi ? La vitesse du vent ? La pression athmosphérique ? Le volume de la pièce ?
bon je m'arrette :D [:xman]
n°1076747
Bennyb666
Posté le 17-08-2004 à 21:10:29  profilanswer
j'avais précisé la temperature boitier.
n°1076784
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-08-2004 à 22:32:09  profilanswer
Mais il y a parfois des écarts :ouch: ... si si :) !
n°1076826
Bennyb666
Posté le 17-08-2004 à 23:32:33  profilanswer
je pense ke cest plus interessant de donner la temperature boitier pour voir si la temp cpu est normale... Vu ke la temp ambiante de la piece nest pas tres en rapport.
n°1076828
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 17-08-2004 à 23:33:39  profilanswer
Ben si ton rad de WCooling est à l'exterieur du PC... :D
n°1077051
Bennyb666
Posté le 18-08-2004 à 11:32:46  profilanswer
très certainement .. Mais la temp du cpu depends fortement de la temp interieure de la tour aussi :d
n°1077063
Overcrash
Posté le 18-08-2004 à 11:52:04  profilanswer
en meme tmps c'estune sonde Abit ,donc il faut lui enlever entre 5 et 10°C pour avoir la temp réelle ,sinon spa dure ,regarde moi avec mon ancien 2500+ an WC :
http://perso.wanadoo.fr/overcrash8 [...] d%2070.jpg
CPU est la temp externe du CPU prise apr la mobo et CPUint. est la temp interne prise par la mobo ,donc la on voit bien que cela ne peut pas etre tellement réel car je pouvais encore mettre la main sur le waterbloc (sur le coté) donc il ne chauffait pas autant que sa ,et pareil au dos de la mobo ,sa aurais du chauffer plus et la je pouvais mettre le doigt dans le petit carré entre lees soudures(eviter les court-circuits  :whistle: )
https://blog.overcrash.fr/
n°1077107
Bennyb666
Posté le 18-08-2004 à 12:56:06  profilanswer
ah oué qd mm :d
Ca me rassuer car moi mon watertblock il est tiede koi.... loin d'etre chaud.. mon rad aussi il est tiede, tirant plus sur le froid ke le chaud :d
Voltage processeur qui varie tout le temps ? :heink:Faire varier la tension de 4 ventillos en meme temps
1a-cooling : temps de livraison ?a votre avis combien de temps & kel soft pour roder 1 2500+@2000mhz
Avis + conseil :PC silencieux ?. je sais ca revient tout le temps...mettre deux rhéobus en meme temps?
apres combien de temps de prime95 le proc est a temp max ?powerstrip ? et le temps de latence question ?
Un CPU peut-il refuser l'oc après un certain temps?Arrêt PC en 2 temps suite o/c hercules 9800
Plus de sujets relatifs à : Mes temps, normales?
