4081 connectés
  CPU
  Tempétature E6600
Tempétature E6600
n°1554555
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 10:05:28  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un pc au bureau avec un E6600 et son ventirad d'origine Intel qui tourne à 37° en idle
et le même E6600 à la maison avec le même ventirad qui tourne à 47° en idle !
Je ne comprends pas pourquoi une telle différence... auriez-vous une idée ?
Le pire c'est que celui du boulot qui est le plus froid est overclocké à 2.8 GHz alors que celui de la maison ne l'est pas ! :s
merci d'avance ;)
n°1554559
seb97133
Posté le 17-04-2007 à 10:58:34  profilanswer
c'est parce que celui que tu as chez toi n'est pas aussi bon que celui de ton boulot ! :)
Q6600@3.8GHz / Asus P5E3 WS Pro / 4Go DDR3 G.Skill / HD4870 512Mo / 2*500Go Caviar Black Raid 0 + F3 1To / M12 700W / Full WC - Feed Back
n°1554560
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 11:04:27  profilanswer
arfffff :s
mais c'est beaucoup quand même 47 en idle non ?
ça ne peut pas venir d'un problème de pate thermique ou de ventilation ?
n°1554562
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 17-04-2007 à 11:26:05  profilanswer
c'est possible que ça vienne de la ventilation ou de la pate thermique.
mais tu as peut-être dans ton pc des composants qui chauffent plus du genre cg que celui de ton pc du boulot.
et il fait peut-être aussi plus chaud dans ta maison que à ton boulot...
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°1554564
seb97133
Posté le 17-04-2007 à 11:26:14  profilanswer
avec le radbox ça me parait plutot normal (un peu chaud quand meme mais bon)
tout dépend du proco, par ex j'ai un e6600 + noctua à 44° en idle et mon autre e6600 es lui est 30° en idle sous le meme noctua donc..
n°1554565
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 11:28:05  profilanswer
seb : mais quelle est la différence entre tes deux 6600 ?
n°1554570
seb97133
Posté le 17-04-2007 à 11:44:05  profilanswer
déja j'ai un E6600 "normal" et un E6600 ES (Engineering Sample) c'est une versions qu'Intel distribue aux testeurs, tu ne peux pas en acheter un officiellement.
après la différence entre les différents E6600 viennent de leur qualité de fabrication, HIS plat ou pas trop, .... et c'est ceux qui fait qui tu peut trouvé un E6600 qui montent à 3.8ghz sans chauffer alors qu'un autre chauffera beaucoup plus à 3.4ghz avec un vcore inférieure
n°1554573
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 11:45:46  profilanswer
oui d'accord mais là je chauffe déjà énormément à 2.4 Ghz donc je peux même pas overclocker
j'ai vu que la pate thermique d'origine sur le ventirad intel est assez mince et ne couvre qu'une toute petite partie du proc, serait-ce utilse de la remplacer ? voire de remplacer le ventirad ?
si oui que me conseillez vous ?
n°1554576
seb97133
Posté le 17-04-2007 à 11:50:08  profilanswer
oui si tu o/c en restant en aircooling part sur un noctua nh-u12f par ex et prend de l'artic silver 5 en pate thermique
mais à mon avis tu a du tomber sur un E6600 pas très bon pas de chance  :sweat:
Message édité par seb97133 le 17-04-2007 à 11:50:59
n°1554577
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 11:51:56  profilanswer
ok, j'ai entendu parler du zelmann CNPS9700 NT, il a l'air très bien mais très cher (environ 75€ port compris), le noctua fait il aussi bien ?
n°1554578
seb97133
Posté le 17-04-2007 à 11:53:49  profilanswer
il est pas très bien le zalman surtout à ce prix la !
le noctua est vraiment pas mal ! perso je l'utilise avec son ventilo 12cm et je ne l'entend pas et il me refroidit très bien mon proco
Message édité par seb97133 le 17-04-2007 à 12:01:15
n°1554579
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 11:56:30  profilanswer
ok je vais déjà essayer de mettre de la bonne pate thermique et de bien appliquer le ventirad intel, car vraiment ce montage socket 775 c'est de la m...de ! :)
je comprends pas, c'est boiteux comme fixation ces 4 trucs à enfoncer sur les cotés ! ^^ en plus j'ai peur de casser ma carte mère à chaque fois vu comme il faut forcer pour enfoncer les basards ;)
n°1554582
seb97133
Posté le 17-04-2007 à 12:00:52  profilanswer
lol c'est clair que le radbox est pas extra !
attention si tu met de l'AS5 enlève le petit carré rose sur le radbox ! et pour t'aider à fixer le radbox il faut essayer de cliper les 2 diagonales en meme temps
n°1554602
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 13:36:46  profilanswer
ok je viens d'essayer avec de la pate thermique et j'ai exactement la même température :(
ce soir j'essaie d'interchanger les 2 procos pour voir si ça vient bien de ça ou si c'est un problème de ventilation du boitier ;)
n°1554606
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 13:47:44  profilanswer
bon sinon en faisant divers tests, je me demande si la fonction interne des core2duo de mesure de la température est fiable : en effet, même sur mon e6600 du bureau, elle oscille entre 37 et 43 lorsque je bouge un peu les fenêtres... ça semble quand même rapide comme montée en température et comme redescente...
n°1554610
seb97133
Posté le 17-04-2007 à 14:02:44  profilanswer
c'est koi ta mobo ?? utilise tat lui il donne les vrais valeurs !
et pour l'AS5 les fabricants disent kil fau 200h d'utilisation pour quelle commence à faire du bon travail
n°1554611
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 14:06:58  profilanswer
c'est une asrock dualvsta
intel tat me donne à peu près les mêmes valeurs
n°1554612
seb97133
Posté le 17-04-2007 à 14:13:42  profilanswer
ok ça va etre tendu de faire un bon o/c avec ta mobal :D
donc oui change le proco de ton home par celui du boulot pour voir mais à mon avis c'est ton proco qui n'est pas très bon point barre (après je peu me tromper ;) )
n°1554616
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 14:35:15  profilanswer
oué mais je pense que tu as raison ;)
wait and see...
n°1554621
seb97133
Posté le 17-04-2007 à 14:42:22  profilanswer
tu nous tiens au jus :hello:
n°1554657
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 16:27:56  profilanswer
oula gros problème mon pc (celui qui chauffe) plante maintenant, sans même avoir été overclocké !
aie aie aie ça sent pas bon
n°1554659
seb97133
Posté le 17-04-2007 à 16:29:23  profilanswer
oula verifie le montage du radbox
n°1554660
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 16:31:16  profilanswer
ben oué je l'ai vérifié, il a l'air bien clipsé mais vraiment c'est foireux au plus haut point ce montage :s
en tous cas je sais pas pkoi ça plante
n°1554756
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 19:15:02  profilanswer
bon je viens de tester avec le proc du boulot et même chez moi ça chauffe pas donc ça vient bien du proc ;)
n°1554759
seb97133
Posté le 17-04-2007 à 19:26:01  profilanswer
et oui c'est bien ce que je penser tu es tombé sur un proco de merde pas de bol !
n°1554826
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 21:35:05  profilanswer
oué une grosse même ;)
monté sur le pc de mon boulot il tourne à 55 en idle !
 que puis-je faire ?
n°1554841
campi
V8 FTW
Posté le 17-04-2007 à 21:59:58  profilanswer
c'est bon a savoir que certains proco chauffent plus que d'autres! peut être que cela viens de l'IHS: il faudrait dans ce cas le démonter du cpu, le polir sur la face externe et changer la pate thermique qui se trouve sur la face interne! voir sur ce site pour plus de détails:
http://www.overclocking-masters.co [...] 4,ar30.htm
n°1554862
AlGrenadin​e
Posté le 17-04-2007 à 22:50:01  profilanswer
oui c'est une solution intéressante mais ça fait peur quand même !
je crois que je ne tenterai pas
je vais tenter un dissipateur plus performant
n°1554983
campi
V8 FTW
Posté le 18-04-2007 à 12:36:18  profilanswer
c'est aussi une solution mais si le contact entre l'ihs et le dissipateur est mauvais ça ne va pas changer grand chose!
n°1554992
AlGrenadin​e
Posté le 18-04-2007 à 13:33:19  profilanswer
oui mais là vraiment c'est tendu comme manip ^^
je vais acheter de l'AS5 et déjà voir si ça change qqchose
n°1555006
campi
V8 FTW
Posté le 18-04-2007 à 14:04:16  profilanswer
bonne idée au moins si ça marche pas tu ne te ser pas ruiné!
n°1555015
seb97133
Posté le 18-04-2007 à 14:14:44  profilanswer
oui mais ça te fera pas gagner 10°
j'avais choper un e6600 du meme style que le tien et malgré un noctua nh-u12f et de l'AS5 il n'y avait rien a faire : si le proco est pas bon il est pas bon !
je di pas ça pour te démoraliser mais je suis par la aussi... ;)
n°1555017
AlGrenadin​e
Posté le 18-04-2007 à 14:17:29  profilanswer
oué mais j'ai bien compris que j'étais mal tombé, je l'ai refourgué au boulot ;)
n°1555025
seb97133
Posté le 18-04-2007 à 14:37:26  profilanswer
cool et celui du boulot il tourne à combien (freq, temp) ??
n°1555027
AlGrenadin​e
Posté le 18-04-2007 à 14:38:41  profilanswer
ben maintenant celui du boulot c'est celui de chez moi et vice versa ;)
mais bon celui du boulot il tourne à 29° en idle ! (enfin chez moi koi ^^)
n°1555029
seb97133
Posté le 18-04-2007 à 14:42:43  profilanswer
cool bonne temp @stock ! tu devrais pouvoir le monter en freq facile avec un bon petit rad !
n°1555031
AlGrenadin​e
Posté le 18-04-2007 à 14:45:20  profilanswer
ben avec celui d'origine là il tourne à 2.6 Ghz mais après ça plantouille pourtant ça chauffe pas mais je pense que la ram suit pas
  CPU
  Tempétature E6600
E6600 (coéfficient multiplicateur 8 ou 9 ?)Pb OC E6600 avec P5bE plus
Overclocker Abit AW9D-MAX & E6600 & Mémoire 8500mhzlimite de mon e6600
Petit Overclock E6600 + Asus P5B : Reboot HSO/c E6600 VHT trop fort ?!
1ère tentative O/C e6600, besoin d'aide svpE6600, fréquences en générales obtenues après OC ???
T° NB p5be-plus et voltage e6600débloquer le coef d' un C2D E6600
Plus de sujets relatifs à : Tempétature E6600
