3822 connectés
  Divers
  Les températures - un petit point si possible
n°1857106
slacky88
Posté le 02-03-2009 à 10:29:56  profilanswer
J'aimerais que quelqu'un me fasse un point sur les température.
Processeur dual core : ?? degré maxi
Disque dur : ?? degré maxi
Boitié : ?? degré maxi
Température que j'aurais zappé ? : ?? degré maxi :)
Petite question en plus : l'overclocking se fait surtout par rapport au température ? ou il y vraiment un autre facteur prioritaire qui peut etre dangereux ?
car on vois "ma temp de ça est de tant", "faut pas dépasser tant" "quel temp pour ..."
Merci.
n°1857107
slacky88
Posté le 02-03-2009 à 10:30:33  profilanswer
Ah voila, j'oubliais
Carte graphique : ?? degré maxi
n°1857140
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-03-2009 à 13:51:18  profilanswer
as tu déjà cherché un peu avant de poster?
et des dual core il y en a tellement que c'est pas possible à dire objectivement!
HDD moi je dirais à partir de 45° c'est limite, je ferais quelque chose pour limiter sa T°
Boîtier, on s'en fou ;) lol tant que le reste est pas trop chaud, mais faut bien le ventiler!
CG ca peux aller jusqu'à 120° pour certaines!
n°1857142
slacky88
Posté le 02-03-2009 à 13:58:53  profilanswer
Oui deja fais des recherches mais comme toutes recherches on vois de tout.
Donc en general lorsque je fais des recherchent (souvent forum generaliste), ou l'on peu lire des extremes : des gens qui sont d'accord d'autre non etc.. et bien je post dans des forums vraiment specifiques.
Exemple pour un dual core, j'ai pu lire temp max a 70 degré, d'autre dise qu'il les pousse a 100 degré et pour d'autres 60 c'est le max.
La meme pour les carte graphique.
C'est pour cela que je souhaitais avoir une moyenne, une temperature raisonnable sans chercher le degré et le mhz de puissance en plus.
Le boitier j'ai lu que ca jouait et meme que c'etais l'un des plus important.
Bref donc il n'y a absolument pas de norme dans le domaine a ce que tu me dis ? il faut voir piece par piece ?
n°1857182
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-03-2009 à 15:51:48  profilanswer
bah pour les T° c'est vite vu, il y a tellement de technologie que par exemple pour un processeur ca va de 30° en idle à 60° selon l'architecture! donc impossible à être objectif, après si tu me dis, j'ai un P4C et je voudrais savoir si 50° en idle c'est trop chaud, là je pourrais t'aider
n°1857187
slacky88
Posté le 02-03-2009 à 16:05:19  profilanswer
oki et bien merci.
sinon ma config
proc intel e2140
carte mere : P35 neo2-fr
carte graph : nvidia 8600 gt 512mo
7go de ram hynix
disque dur ide
une alim va arrivé de 500watt une zalman
Tu peu me dirigé vers des temperature a ne pas depasser ?
Merci.
n°1857248
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 02-03-2009 à 19:47:27  profilanswer
non pas trop, a part 90° pour le CPU ce qui est déjà énorme... et a partir de 50° pour le HDD....
pourquoi un Hdd en IDE alors que le reste est de la bombe? tu as un vieux hdd "seulement" en 133MHz....
Je n'ai que un P4 moi donc je ne peux pas trop t'aider pour le reste
n°1857249
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 02-03-2009 à 19:47:42  profilanswer
moi je dirai que
hdd : entre 30 et 40
cpu : pas depasser 70 our une utilisation quotidienne
gpu : ne pas depasser 90 ( limite 80 est le mieu )
autre temp ( genre memoire northbridge est compangie ) je dirai - de 50 mais a confirmer ...
Le mode sans echec de windows, prouve bien que le mode normal est un echec .
n°1857338
slacky88
Posté le 02-03-2009 à 23:09:47  profilanswer
Oki et bien merci beaucoup, maintenant je sais jusqu ou a peu pres jouer sans trop y aller violament :D
Faut avoué qu'il y a beaucoup de chose a assimilé dans ce domaine.
Et quand on arrive la dedans sans rien connaitre a l electricité :) c'est pas simple a comprendre.
Mais voila deja un point d'eclairci grace a vous, jvais me dirigé vers la comprehension du vcore et tout ça maintenant :)
Pour le disque dur, euh j'avais pas les moyens le pc se monte tout doux, la jsuis sur une alim de 480 d'un vieux pc donc pas de branchement sata, la carte mere a 24 pin c'est branché que sur 20.
Mais la j'attend donc une alim zalman 500 wat avec 4 sata et 7 molex et un ecran.
Je suis passé a vista buissness ya pas long pour justement bientot passé en sata avec un raid 0
Encore merci
n°1858142
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-03-2009 à 12:29:39  profilanswer
hdd à 30, on oublie a moins de les WC ou de les ventiler à mort, 40-45 c'est plus une T° normale!
En utilisation depuis 1h ils sont déjà presque à 40° dans une tour pas trop mal ventilée!
n°1858155
MiniOui
see you in the douches
Posté le 05-03-2009 à 13:11:59  profilanswer
Pour le CPU, ça dépend du modèle, mais c'est généralement à partir de 70 ou 80° (données constructeur) qu'il y a un risque pour la durée de vie.
Le GPU, ça dépend aussi des modèles, j'ai eu une 7600GT qui commençait à sévèrement bugger à 70° tandis que la HD4850 encaisse sans problème 95°
La température maximale d'un disque dur, c'est vague, il a une température idéale (qui se situe autour de 40°), plus haut ou plus bas, sa durée de vie se voit diminuée.
Les Northbridge et Southbridge encaissent aussi des températures assez hautes. 80° pour le South (si chip graphique intégré), 70° pour le North
n°1858163
DARK-NjeuL
Posté le 05-03-2009 à 13:30:32  profilanswer
La température de protection des core 2 quad est de 100°. Sinon sous OCCT un core 2 quad Q6600 avec ventirad d'origine monte à 85° en full load, intel le sais et ce n'est pas pour ça qu'ils mettent un ventirad bcp plus puissant dans leur box, donc c'est que celà suffit, à condition de ne pas overcloker. Pour overcloker je trancherai la poire en deux 75° maxi en full load sous OCCT avec un quad. Retenir quand même que OCCT fait plus gonfler les températures qu'une apllication normale qui utiliserais pourtant elle aussi 100% du processeur, compté 5 à 10 ° de plus sous OCCT. Sinon pour une carte graphique je dirait que la limite est aux alentour de 90°-100° suivant les modèles.
Message édité par DARK-NjeuL le 05-03-2009 à 13:34:53
n°1858179
slacky88
Posté le 05-03-2009 à 14:16:26  profilanswer
d'accord, merci pour tout ces renseignements. Donc en fesant une moyenne de tout ça j'ai de la marge ca va.
Je ne veux pas non plus tenter le diable pour le moment :D
Merci pour vos "temoignages".
Maintenant je regarde pour mon proc e2140 je l'ai passé de 1,6ghz a 2ghz il chauffe pas beaucoup plus.
Je peu continuer a le monter plus haut jusqu'a ce qu'il plante et dans ce cas il faut augmenter le vcore c'est ça ? ou s'arreter si la temperature on va dire atteind 60 / 65 degré avec de grosse appli en en fonction ?
n°1858183
DARK-NjeuL
Posté le 05-03-2009 à 14:22:22  profilanswer
Au c'est un tout petit processeur ça comparer au quad core, il doit avoir facilement 3 fois moins de watts à dissiper! avec un bon ventilateur il est possible de le monter a 2.8 voir 3.0GHZ, même plus tellement il dégage peut de chaleur! Par contre si tu est avec la radbox d'intel, tu peux oublier.  L'important c'est d'avoir un bon ventilateur de processeur. le pentium E c'est le roi de l'overcloking :) ont peut le pousser de 50%.
Message édité par DARK-NjeuL le 05-03-2009 à 14:24:39
n°1858185
slacky88
Posté le 05-03-2009 à 14:30:53  profilanswer
D'accord merci, je verrais pour changer le ventilo alors :) Oui j'ai cru comprendre qu'on pouvais le pousser pas mal donc pourquoi ne pas en profiter :D sans pour autant tout cramer.
n°1858650
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 06-03-2009 à 18:01:26  profilanswer
pas d'accord avec toi, mon hdd ( 5400 rpm sure un portable, donc non ventilée ) est toujours a - de 40 avec une defragmentation, la par exemple il est a 28 ( ok je triche j'ai un notebook cooler ).
n°1862777
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-03-2009 à 21:58:56  profilanswer
dans ma tour mes 2 SATA ils sont à 40°
mais bon moi j'ai la pompe du WC qui chauffe qui est juste a coté! surement influencé
n°1863014
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 18-03-2009 à 18:37:24  profilanswer
ouaip, et si tes hdd sont montée en rack, tu as ton (tes) lecteurs a côte... si tu grave ou compagnie ...
n°1863015
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 18-03-2009 à 18:44:40  profilanswer
Perso, j'ai 2HDD côte à côte dans un rack, un samsung et un Western, le Sam est a 24°C et le West à 31°C après 9 heures d'utilisation...
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2130Mhz
n°1863017
lefty-worl​d
mono-core inside
Posté le 18-03-2009 à 18:51:19  profilanswer
et un ventilo  frontal ...
n°1864497
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 22-03-2009 à 20:21:58  profilanswer
j'ai un ventilo frontal, mais il soufle par dessous les HDD; et ce qui chauffe le plus c'est la pompe qui est juste au bout du cul des HDD
  Divers
overclocking i7 possible ?Petit souci de régulation des ventilateurs Enermax
Amélioration avec rajout d'un rad 120 dans un circuit?[Topic Unique] Zalman VF2000 ! Un petit Hybride bien mignon
[ACH] Zalman vf1000 si possible neufpour o/c un E6xxx FSB1333, il faut une carte mère avec FSB1666 mini?
Overclocking E8400 températures élevées avec OCZ Vendetta ?speedfan 4.37 et asus p5k c'est possible ?
Flash bios hp bridé MS-7184 par MS-7093 possible (voir lien)Accelero S1 Rev.2 avec une HD4850 ? Possible ?
Plus de sujets relatifs à : Les températures - un petit point si possible
