5187 connectés
  Air Cooling
  Temperature Core i7 NOCTUA NH U12P
n°1928059
joey_tribb​iani1
Posté le 04-09-2009 à 16:41:00  profilanswer
j'aurais besoin d'avis pour savoir si les temperatures de mon Core i7 (frequence originale en IDLE) est normale avec le ventilateur NOCTUA s'il vous plait
j'ai trouvé que des temp sur des core 2.duo/quad...
sous everest j'ai:
core 1 50°
core 2 50 °
core 3 47°
core 4 47°
et une autre sonde PROCESSEUR à 38°C ( c'est celle de référence?)
(sous core temp : 46° / 50 ° / 47°/ 48° )
j'ai mis les 2 ventilos sans filtre de rotation
j'avais essayé une première fois en etalant la pâte de façon homogène...Et là en faisant comme NOCTUA le précise : une ptite boule 4/5mm au centre du processeur, j'obtiens quasiment les même temperatures.
l'extraction d'air va directement par l'arrière de la tour.
(pour précision , j'ai une 4870x2 avec un accelero Xtreme...ça dégage de la chaleur)
En vous remerciant de votre aide
n°1928564
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 05-09-2009 à 22:14:26  profilanswer
Hello  :hello:
Effectue un étalage lisse & complet de la pâte thermique, c'est mieux que la technique du grain de riz (même si elle fonctionne).
Concernant tes temps, je te rassures, c'est normal (j'ai la même config que toi et c'est vrai qu'au début j'avais été étonné, regarde ce post : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1921072 )
P.S : faut pas oublier que depuis les i7, le controleur mémoire a été déporté / intégré au CPU, ce qui fait qu'il y a bcp plus de transistors et que le TDP est plus important
Message édité par ANViL le 05-09-2009 à 22:18:35
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°1928587
joey_tribb​iani1
Posté le 06-09-2009 à 01:08:34  profilanswer
alut Anvil,
merci pour ton post!
j'ai refais en appliquant comme tu dis, car le "grain de riz" n'applique pas sr toute la surface du core...c'est pas terrible cmme methode...
de plus , j'avias mal positionner les ventilos ( les 2 etaient en aspiration...doc ça refroidissait mal, j'avasi ,pas fais gaffe, j'avais mis le coté avec la face de chouette à l'exterieur pour les 2)
j'ai regardé les temp du post que tu as mis, le temp. du gar qui a ovrcloké sont impressionantes...Car maintenant, apres 5h d'utilisation ,(sous everest), je suis à 36° pou le proc. et 46° de moy pour les cores en Idle, et en burn, j suis à 56° pour le proc. (je sais plus opur es 4 cores)
c'et vrai qu'on s'attend a des miracles, mais plus le post passent, et plus je me rends compte que c'est balèze a avoir un bon resultat... et ceux qui font quasi les mêmes resultats a + de 3.2Ghz................je sais pas comment ils font!
por info, j'ai mis de la pate thermique: TUNIQ qui s'etale mieux que la NOCTUA.
merci à toi
bon weekend.
  Air Cooling
Urgent: Noctua NH-U12P: Pb Fixation ventilochoix ventirad sur socket 1156 ?
vous en pensez quoi de mes température pour mon waterOverclocker un core i7 avec logiciel ???
temperature max Q9450température correcte avec un core i7 OC sous water
Plus de sujets relatifs à : Temperature Core i7 NOCTUA NH U12P
