3403 connectés
  température des thunderbirds ?
n°269121
unclesam
Posté le 18-08-2001 à 22:02:54  profilanswer
J'viens juste d'installer mon thunderbird 1.4 ghz, sa température est de 59 °c quand penser vous à 1.3 il est à 57° c !!
a oui le ventilo est un taisol...
Merci d'avance
n°269123
ibex94
Posté le 18-08-2001 à 22:03:57  profilanswer
n°269126
pgeo
Posté le 18-08-2001 à 22:24:59  profilanswer
Merci d'avance
bin c chaud mais il parait que se soit normal chez les non watercoolés
n°269193
escartefig​ue
Un flay bien frais svp!
Posté le 18-08-2001 à 23:50:12  profilanswer
  :D  :D  :D  :gun: watercooler = pc noyé :gun:
Plus tu pus plus je t'aimes,quand tu seras un tas de charogne,je t'adorerais.
n°269195
kys
Posté le 18-08-2001 à 23:53:00  profilanswer
Température normale pour un ventirad
docteur suivant !
[edtdd]--Message édité par kys--[/edtdd]
n°269200
escartefig​ue
Posté le 19-08-2001 à 00:12:33  profilanswer
Merci d'avance
 :hello: Si tu as monté ton Aqua avec la pate thermique "malabar" d'origine,remplace la par de la bonne pate compound (que tu trouveras dans tout bon mag eletronic "qui se respecte" ) en prenant soin de ne pas abimer le core du procos
 remplace le ventilo d'origine par un delta 6800trs/mn ou un moin bruyant un sanyo denkipui smet un ventilo 80x80 ou plus si tu peu, en aspi frontale de ton boitier+un en extraction a l'arriere perpandiculairement au rad du procos.
"watercooler = pc cooler" = procos cramés.
n°269207
pgeo
Posté le 19-08-2001 à 00:40:02  profilanswer
au lieu de poster sous des pseu " d'occaze" explique toi clairement car ces allusions et bien tu voit j'en ai un peu mare
si tu vx je t'envoi un de mes blocs et tu teste les fuites ok !! au bout de 15 jours tu me le renvoie ou tu le garde mais tu te calme car je ne vais pas garder mon sang froid car l'anti pub nuit au watercool en general et pas qu'a mes blocs
n°269209
escartefig​ue
Posté le 19-08-2001 à 00:45:26  profilanswer
Bon, allez! pas noyé mai seulement juste un peu de condensation  :D  :D  :D
De tes etats d'ames je m'en cague!
[edtdd]--Message édité par escartefigue--[/edtdd]
TEMPERATURE AMDQuelle température idéale dans le boitier ???
HDD TEMPERATURE instabletemperature ???
modif voltage kt7 raid &pb de temperatureTemperature Duron800 tres bizarre
Temperature Normaletempérature maxi athlon
Probleme de température.quel est le meilleur soft monitoring CPU/temperature/mother board ???
Plus de sujets relatifs à : température des thunderbirds ?
