2959 connectés
  Température normale pour un XP 1600+ ??
n°407413
digitaltof
Posté le 16-02-2002 à 09:48:34  profilanswer
Quelle est la température moyenne de fonctionnement pour un Athlon XP 1600+.
Mon utilitaire PC Alert m'indique 50°, est ce beaucoup ? Quel est le seuil d'alerte pour ce processeur ?
n°407418
beleg
黑社會
Posté le 16-02-2002 à 10:16:39  profilanswer
plus precisement, selon ta ventilation, entre 30 et 55
le seuil d'alert  :??: 70  :??:
n°407419
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 16-02-2002 à 10:21:57  profilanswer
Ca dépend t'a quoi comme carte mère et commeventillo ???
KiKa t'es un fiante ! Regarde DTC y'a pê des RAPTOR@120€ !
n°407428
digitaltof
Posté le 16-02-2002 à 10:32:09  profilanswer
Carte mère MSI Pro2 - RU, ventilateur : Taisol 690
n°407434
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 16-02-2002 à 10:41:26  profilanswer
T'a monté ca comme un mancho :
G un copain qui a la même mobo mais un ventillo Spire de base de chez lzs chinois avec de la pauvre pate thermique , il ne dépasse pas les 41° en pleine charge !!
Il doit y avoir une mauvaise surface de contact entre ton rad et le proc. sinon t'a pas laisser la gomme rose ???   :??:
Enfin moi avec mon A7V266-E et l'aqua 690 je suis entre 50-55° en full load. Mais il fé 25° ds mes 9m² !
De toute facon ma sonde elle fume  [:yamusha]
n°407436
digitaltof
Posté le 16-02-2002 à 10:45:13  profilanswer
J'ai laissé la pate rose. Fallait pas ??
n°407437
cpulloverc​lock
Posté le 16-02-2002 à 10:45:49  profilanswer
mon 1900+ vu que jai mis le coef 11 par defaut boot a 1466 quand clear cmos =  temp a 25 degres
n°407438
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 16-02-2002 à 10:47:32  profilanswer
bof
moi j'avai 49 full load avant le delta
je vais tester avec :d
n°407440
Magicpanda
Posté le 16-02-2002 à 10:48:34  profilanswer
j'ai oublie de preciser
@1.9v pasque je descent plus en voltage
n°407442
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 16-02-2002 à 10:51:46  profilanswer
Ba il fallait pas si t'avais de la pate thermique mais comme t'en avais pas t'a bien fait !
Sinon tu peut perdre entre 5-10° avec de la pate thermique achete toi en de l'artic silver II ou III
 [:blood127001]
n°407443
digitaltof
Posté le 16-02-2002 à 10:52:46  profilanswer
J'ai mis un peu de pate thermique sur la pate rose... Est ce incohérent ?
n°407446
Magicpanda
Posté le 16-02-2002 à 10:55:58  profilanswer
oui!
n°407447
popol55
Meuse en force !!!
Posté le 16-02-2002 à 10:56:02  profilanswer
Ba oui c soit l'un soit l'autre t'auré du enlever la pate rose avec du dissolvant et ensuite mettre une fine couche sur le core du proc. Y'a un topic un peu plus bas en dessous du tien sur la pate thermique tu lis !
n°407449
cpulloverc​lock
Posté le 16-02-2002 à 10:59:30  profilanswer
30 a 2.14v jav
n°407450
Magicpanda
Posté le 16-02-2002 à 11:01:12  profilanswer
Cpulloverclock a écrit a écrit :
30 a 2.14v jav
avec un rad brulant aussi :lol:
n°407453
cpulloverc​lock
Posté le 16-02-2002 à 11:08:18  profilanswer
magic tu as pas du lire ce qui ct passe a mon avis
yav un mas de poussiere sur le rad
alors le ventilo soufflait meme plus sur le rad
la preuve la le rad est meme pas tiede
n°407459
Magicpanda
Posté le 16-02-2002 à 11:18:55  profilanswer
n°407462
cpulloverc​lock
Posté le 16-02-2002 à 11:25:10  profilanswer
bon je refou lautre proc
jaime pas etre au coef 12
jai relie les ponts L3, L4 et L10 en laissant les ponts L1 comme ca si jefface les L3 etc... jauria pas besoin de refaire les L1
je sais pas ce que ca va me donner
ca se trouve le coef 11 va lemporter
n°407472
Anakinwww
Posté le 16-02-2002 à 11:42:28  profilanswer
Tout dépend de ce que tu appelles normal !!
n°407481
cpulloverc​lock
Posté le 16-02-2002 à 11:53:04  profilanswer
super ca a pas bouge dun iota
ca vient pas des procs
Ou trouver hdd temperature?ça monte a combien un atlon xp 1600 ?
Temperature Max P4 ?perf moindre en o/c mobn xp 1600!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
La temperature d'un XP 55°C C'est normal?gf3 ti200 leadtek, kel temperature a ne pas depasser?
température max carte mère ?temperature normale pour ma gf 3 ti200 leadtek ????
Temperature. Attention ca chauffe !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : Température normale pour un XP 1600+ ??
