2744 connectés
  CPU
  Température maxi Q9550
n°1932181
Lepoutou
Posté le 16-09-2009 à 00:10:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Avec la config de mon profil, je suis bon à OCCT CPU 1heure, mais le proc monte à 76°C, malgré un ventirad de bonne qualité. A votre avis, quelle est la température maxi acceptable avant d'endommager la bête ?
En prenant un ventirad plus récent, je ne pense pas gagner plus de 3 à 4°C ! Je compte plus sur l'arrivée de l'automne (il fait encore 27°C dans la pièce) pour tenter de monter mon O.C, mais jusqu'où?
n°1932183
juan1972
Posté le 16-09-2009 à 00:18:39  profilanswer
laisse comme ça,OCCT te pousse ta bécane comme jamais tu ne la poussera en t'en servant,ou si tu peux baisse ton vcore
n°1932259
trajouf
Posté le 16-09-2009 à 12:09:06  profilanswer
Au hasard, je dirai 71,4°C :D
=> http://ark.intel.com/Product.aspx? [...] LAWQ,SLB8V
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°1932261
juan1972
Posté le 16-09-2009 à 12:14:57  profilanswer
je suis encore avec mon q6600,un peu à la ramasse,depuis c'est vrai qu'il y a le 45 nm,toutes mes excuses
n°1932276
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 16-09-2009 à 12:38:05  profilanswer
Au hasard 71.4° en Tcase soit un peu plus pour la température des core.
Thermal Specification:  The thermal specification shown is the maximum case temperature at the maximum Thermal Design Power (TDP) value for that processor. It is measured at the geometric center on the topside of the processor integrated heat spreader. For processors without integrated heat spreaders such as mobile processors, the thermal specification is referred to as the junction temperature (Tj). The maximum junction temperature is defined by an activation of the processor Intel® Thermal Monitor. The Intel Thermal Monitor’s automatic mode is used to indicate that the maximum TJ has been reached.
http://processorfinder.intel.com/d [...] pec=SLB8V#
n°1932305
Lepoutou
Posté le 16-09-2009 à 14:25:05  profilanswer
Merci pour vos renseignements. Je pense qu'il est plus prudent que j'en reste là de mon o.c !
n°1932321
the_bob
Posté le 16-09-2009 à 15:22:02  profilanswer
Assez d'accord, dans tous les cas, tu ne touchera pas les 76°C en utilisation courrante.
  CPU
Ventirad Noctua ou Scythe pour un Q9550 ?probleme de temperature
temperature trop basse pour proce?Temperature Core i7 NOCTUA NH U12P
Probleme Overclocking Q9550 E0 sur P5Q Dlxvous en pensez quoi de mes température pour mon water
Q9550 oveclocké a 3.12ghz: changer ventilo?Aide pour premier OC Q9550 + 4890
temperature max Q9450PC6400 ou PC8500 Pour OC Q9550
Plus de sujets relatifs à : Température maxi Q9550
