4092 connectés
  Air Cooling
  Temperature sous speedfan et Hwmonitor qui m'inquiete...
n°1831997
rtm
Posté le 27-12-2008 à 13:18:47  profilanswer
salut a tous  :)
Voila j'ai un C2D6600, une asus P5B et une 9600gt en passif (gigabyte).
Je n'ai jamais eu de probleme de temperature, voitier tres bien ventilé, nettoyé souvent etc...
Voici ce que m'affichent speedfan et hwmonitor depuis ce matin :
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/27/img-131737328mo.jpg
Rien d'anormal pour les T°C sauf pour pour AUX (environ 120 degres !!!!). Est-ce un bug ? ou est-ce une temperature normale ? j'ai regardé dans mon boitier, rien n'est chaud, la CG est tiede....
J'ai joué a TF2 ce matin et j'avais des couleurs bizarres au bout d'un moment (je joue depuis 2 jours a ce jeu). Ca vient de la peut etre ?
n°1832025
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-12-2008 à 14:44:59  profilanswer
l'AUX c'est un bug : Lors du développement du programme, on attribue des tailles aux variables, et les données peuvent ainsi être codées pour afficher des résultats entre 0 et 255 (byte), ou -127 et +127 (ShortInt) ; si on code ça sur un octet bien sûr.
Bref, quand la lecture rate, le chiffre atteint souvent le maximum (ou proche) permis par la variable. Ici on peut penser que la température en question est stockée dans un ShortInt. Plutôt que de faire planter le logiciel, on laisse s'afficher une valeur erronée. Ce qui arrive souvent, c'est que le programme ne "lit" pas au bon endroit ou détecte mal le chip de température de la carte mère.
Messatsu !
n°1832030
rtm
Posté le 27-12-2008 à 15:05:49  profilanswer
j'ai eu peur merci fssa :).
n°1832038
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 27-12-2008 à 15:26:32  profilanswer
à ton service rtm :)
Messatsu !
  Air Cooling
Gemin II et E7200 : Temperature etrange...temperature de mon E8400
Température, sonde, Everest, Speedfantemperature pross
Temperature de l'eau watercooling???Problème de température
Temperature Q9550 sous ZalmanGigabyte 3D Galaxy II - température
Température carte mère :S ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature sous speedfan et Hwmonitor qui m'inquiete...
