4803 connectés
  Température élevée sans overclocking
n°250780
romagic
Posté le 25-07-2001 à 16:45:07  profilanswer
SAlut tout le monde
http://wwe.free.fr/cpu/cpu.jpg   :(
Pourkoi mon processeur chauffe autant ?
g bel et bien mis la pate et le ventilo correctement et laissé à 750 ...
La case "core" est en rouge .. est-ce de là le problème ...
Help meeeeeee
n°250788
RastArthur
Posté le 25-07-2001 à 16:51:51  profilanswer
la case "core" en rouge corespond à l'alimentation du processeur.
1.65 V c'est le vcore par defaut. Si c'est rouge c'est parce que les réglages du soft sont mauvais.
Pour changer ça tu va dans "settings" après avoir cliqué en haut à gauche et tu modifies ça.
Pour le voltage du core tu peux monter à 1.85 sans pb ! Tu n'as donc pas à t'inquieter pour ça.
Par contre, c'est la T°c indiquée 70° => c'est enorme pour un Vcore par defaut et proc non O/C..
C'est quoi ton ventirad ?
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
n°250790
tom94
IsoBourse
Posté le 25-07-2001 à 16:53:33  profilanswer
ouai c quoi ton ventirad
touche le pour voir si ca brule
sinon c quoi ton proco
http://www.isobourse.com/
n°250792
RastArthur
Posté le 25-07-2001 à 16:54:37  profilanswer
c'est un dudu
n°250795
tom94
IsoBourse
Posté le 25-07-2001 à 16:56:31  profilanswer
comment tu sais ca
et c quel frequence
n°250796
RastArthur
Posté le 25-07-2001 à 16:58:18  profilanswer
il a posé un autre post "duron 750" alors j'en deduit qu'il a un duron 750 :)
n°250800
tom94
IsoBourse
Posté le 25-07-2001 à 17:01:40  profilanswer
ok
bon il peut quand meme verifier si ca lui brule les doigts
c ptet sa sonde qui foire
n°250835
romagic
Posté le 25-07-2001 à 17:41:30  profilanswer
non le ventilo est tiede .. un peu cho mais ca va ...
voila koi .. je v faire les réglages ... je vs tien o courant
n°250836
romagic
Posté le 25-07-2001 à 17:42:10  profilanswer
mon ventirad c celui a 85 fr sur www.topachat.com certifié 1.6ghz
n°250838
romagic
Posté le 25-07-2001 à 17:46:02  profilanswer
oué en fait c koi le délire g 70° et le ventilo est tiède  :??:
la pate thermique ne se place bien que sur le petit carré o milieu du processeur ... rassurez moi
n°250840
Kin
Posté le 25-07-2001 à 17:48:52  profilanswer
rajoutes de la pate !
n°250844
romagic
Posté le 25-07-2001 à 17:55:23  profilanswer
il fo en mettre ossi sur les petits rectangles ki entourent le processeur de la pate thermike ?
repondez moi car là il est à 86° le processeur :)(750 à 863)
je riske de le griller le processeur ou il blokera avant ???
Répondez moi rapidement c sympa car ca minkiète beaucoup ce truc !
n°250850
vectorw16
Posté le 25-07-2001 à 18:01:42  profilanswer
Non tu en met juste sur le core !
Mais mets pas trop de pate non plus ca vas pas être mieux!
Es-tu sur que to rad fais une bonne pression sur le Proc ?
n°250859
vectorw16
Posté le 25-07-2001 à 18:13:21  profilanswer
A la temp que t rendu ... je suppose que si tu ne répond pas tu viens de grillé son proc :hot:  ... humm ca sens le silicium brulé  :lol:
n°250864
romagic
Posté le 25-07-2001 à 18:23:16  profilanswer
non c pas grillé, j'ai remis ca à 750Mhz et 1.65 de core et la g plus que 60° ...
c'est tout de même chaud pour un processeur non O/C ??
n°250876
Kin
Posté le 25-07-2001 à 18:41:38  profilanswer
rajoutes de la pate !!!!!
n°250877
romagic
Posté le 25-07-2001 à 18:44:27  profilanswer
mais j'en ai déja de trop de la pate :))
n°250914
clockover
That's the life
Posté le 25-07-2001 à 19:29:20  profilanswer
ecoute le pas avec la pate !!
Ton radiateur est tiede ?
2 options:
           - ton radiateur est mal posé sur le cpu ce qui fe qu il le refroidit pas... (regarde si il y a assez de pression, etc...)
           -ta sonde deconne..
n°250924
vectorw16
Posté le 25-07-2001 à 19:49:29  profilanswer
2 options:
           -ta sonde deconne..
clockover a raison :
Le sens du Rad est important et c'est bein facile de se tromper !  Ou si il est dans le bon sens vérifi que la clip de fixation n'est pas a l'envers !
T'as tu regarder la temp dans ton Bios ?
n°250928
clockover
That's the life
Posté le 25-07-2001 à 19:54:47  profilanswer
merci :D merci ;)
n°251067
romagic
Posté le 25-07-2001 à 23:29:38  profilanswer
bon on peu fermer le sujet car tout s'est arrangé suite a de nombreuses manipulation ... je reste tt de meme à 52° pour 750 ( donc ocun O/C ) ca fait encore chaud ! comme koi fo se mefier d'un bo ventilo à 85 fr ... il ne pour lui ke lallure !
Merci a tous quand meme pour l'aide :)
question sur l overclockingPb de température avec une GeForce3 !!!
Température ASUS GeForce3 v8200 Deluxe avec SmatDoctor, help me !!!Temperature du cpu
temperature athlon mais en slot aTemperature d'un TBird 1.2Ghz...
overclocking impossible????extreme overclocking de TNT2 Ultra ==> J'ai besoin d'un electronicien!
overclocking GForce 2MXBug graphique lié à l'overclocking
Plus de sujets relatifs à : Température élevée sans overclocking
