9917 connectés
  Temperature du cpu
Temperature du cpu
n°248733
ralawa
Posté le 21-07-2001 à 15:57:50  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition d'un athlon 1.2GHz avec une Asus A7V133. J'ai comme ventilo un CGK760 de taisol.
Je trouve que la temperature du proc est assez elevee:
cpu temperature : 64
MB temperature : 36
CPU FAN : 4800
12v : 12.159
5V : 4.757
3.3V : 3.488
VCORE : 1.808
Y a t-il un probleme quelque part?
Je n'ai pas changé la pate rose sous le ventilo, serait ce l'explication?
n°248751
nero27
Posté le 21-07-2001 à 16:46:34  profilanswer
tu as trouvé la réponse tout seul : vire le malabar rose et mets de la pâte thermique à la place !
Mais la T° de ta cm est légèrement élevée : ton boitier est-il bien ventilé ???
n°248754
ralawa
Posté le 21-07-2001 à 16:52:22  profilanswer
Comment repondre à cette question? :))
J'ai un boitier standard avec l'alim d'origine. Y a un ventilo à l'avant.
Quelle temperature devrais-je avoir?
Il faudrait peut etre que je rajoute un ventilo à l'arriere, il y a un emplacement pour cela.
A+
n°248758
nero27
Posté le 21-07-2001 à 17:17:16  profilanswer
il faut que ton ventilo à l'avant envoie de l'air ds le boitier et que tu rajoute un ventilo à l'arrière qui le sorte !
Une bonne température avec un tb 1.2 ghz non o/c devrait être de 30/35° au repos !
Moi, avec mon duron 900@1152 1.93V, je suis à 32° au repos
n°248759
leroisolei​l
Le soleil vient de se lever ..
Posté le 21-07-2001 à 17:29:04  profilanswer
entre 30° et 35°avec un tb 1200 je le crois !
n°248761
leroisolei​l
Posté le 21-07-2001 à 17:30:05  profilanswer
oups......pardon ............je le crois [/g]PAS[g]
n°248762
leroisolei​l
Posté le 21-07-2001 à 17:30:59  profilanswer
NON DE DIEU PAS
n°248767
masterx
Posté le 21-07-2001 à 17:47:51  profilanswer
perso ma mobo est 2-3 ° plus haute que la temp ambiante
  Temperature du cpu
temperature athlon mais en slot aTemperature d'un TBird 1.2Ghz...
Temperature Athlontemperature procos
temperaturetemperature
Quel temperature est la bonne ?probleme de temperature avec tbird 1go333
Température proco sur AbitKT7 (un peu advanced, rien dans recherche)A quoi correspond la troisieme temperature dans mbm ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature du cpu
