2976 connectés
  Air Cooling
  temperature de mon E8400
n°1829857
ombreblanc​he
ouch
Posté le 20-12-2008 à 16:09:08  profilanswer
Bonjour a tous,
je ne sais pas si je vais poster au bon endroit, j'espère que oui.
je viens d'acheter un E8400, que je n 'ai pas O/C ,pour le moment j'ai laissé le ventirad intel fournis avec. Afin de connaitre ça température pour voir s'il fallait que je change le ventirad j'ai installer Pc probe,speedfan et cpuid hardware monitor
Pc probe 43°C idle 61°c full
Speedfan 38°c idle  55 full
Hardware monitor 38°C idle 55 full
Voila mon dilemme quelle est la température que je dois prendre en compte( pc probe, speedfan, hwm ) et ma seconde question est : qu'elle est la température limite haute pour ne pas abime mon E8400
Message édité par ombreblanche le 20-12-2008 à 16:09:26
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6389_1.htm
n°1829860
Randgis
Posté le 20-12-2008 à 16:28:19  profilanswer
Je te conseille core temps
Heu a partir de 75 faut faire gaffe
n°1829865
ombreblanc​he
ouch
Posté le 20-12-2008 à 16:38:50  profilanswer
ok je te remercie, je viens de prendre core temps il m'indique les mêmes valeurs que speedfan et hwm .
n°1829996
Ichabob_Cr​ane
Posté le 21-12-2008 à 00:01:50  profilanswer
c'est un peu beaucoup, si tu n'as pas OC.
ça devrais être plutôt 33°C en Idle et 45°C en full même avec le radbox intel.
As-tu bien mit de la pâte thermique sous le radbox ?
Est ce que le ventilateur du radbox intel tourne bien à 100 % ?
n°1830012
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-12-2008 à 01:47:55  profilanswer
moi je suis a 24°C en moyenne en idle et 41°C en full
avec mon gemin 2 et 2 noctua MF-P12 dessus au mini (600RPM env.)
après les cores c'est 35°C en idle et 51°C en full
Message édité par MatadorXV3 le 21-12-2008 à 01:48:43
n°1830031
ombreblanc​he
ouch
Posté le 21-12-2008 à 07:53:08  profilanswer
Oui j'ai bien mis la pâte thermique sur le processeur .
Ensuite avec speed fan
FAN 1 2071rpm ( je suposse que c'est celui de mon proc )
FAN 3 1103rpm
FAN 4 4042rpm
n°1830089
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-12-2008 à 13:03:34  profilanswer
fan4 a 4000RPM : c'est un quel taille? ça doit fait un bruit monstre, non?
Message édité par MatadorXV3 le 21-12-2008 à 13:03:40
n°1830234
ombreblanc​he
ouch
Posté le 21-12-2008 à 17:34:15  profilanswer
En faite je n'ai pas trouvé le quel est ce!!!! j'en suis tout aussi étonnée .
J'ai deux 12(avant arrière ), le ventirad d'origine du pro ( fan1 ) , et j'en ai un sur le Northbridge mais c'est un 8 il me semble.
Sinon j'en ai un de 28 sur le coté réguler avec un potentiomètre.
n°1830238
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-12-2008 à 17:37:01  profilanswer
ok, celui du NB je pense que ça doit etre celui ci qui est a 4000RPM, système overclocké?
edit : ralenti avec un doigt voir celui qui bouge pour déterminer celui qui est a 4000 :)
Message édité par MatadorXV3 le 21-12-2008 à 17:37:35
n°1830240
ombreblanc​he
ouch
Posté le 21-12-2008 à 17:42:40  profilanswer
non je n'ai pas encore O/C, et puis je ne suis pas un fou de l'o/c :p
C'est bien celui la, il tourne bien vite du coup je trouve
n°1830242
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-12-2008 à 17:49:12  profilanswer
ouais c'est sur qu'il est rapide pour un système non o/c ^^
edit : avant j'ai une carte mere DFI LanParty, avec un ventilo aussi sur le NB : il tournait a 2500RPM env et quand j'o/c il allait vers les 4000, il en faisait du boucant ^^
Message édité par MatadorXV3 le 21-12-2008 à 18:04:37
n°1830244
ombreblanc​he
ouch
Posté le 21-12-2008 à 17:53:19  profilanswer
heureusement que j'ai posté ici, car trouvant qu'il y avait du bruit je me suis dis ça doit être un de mon boitier je vais les changer :p .
Je vais plutôt regarder du coté de NB
n°1830249
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-12-2008 à 18:05:47  profilanswer
y'a des radiateurs passif thermalright qui existent pour NB voit ce que ça donne, si tu as la place de le mettre aussi ^^
ps : tu peux mettre ta config complete dans ton profil? stp
n°1830258
ombreblanc​he
ouch
Posté le 21-12-2008 à 18:38:55  profilanswer
profil mis a jour :p
n°1830259
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-12-2008 à 18:42:18  profilanswer
mais! y'a pas de ventilo sur ton northbridge! tu en a rajouté un?
n°1830266
ombreblanc​he
ouch
Posté le 21-12-2008 à 18:46:42  profilanswer
celui fournis avec la carte mére, dans le bundle
n°1830267
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-12-2008 à 18:50:32  profilanswer
ok, est-il vraiment utile, enleve le tout simplement au lieu de changer de radiateur, non?
quelle est la température?
en fait il doit tourner a fond, je pense
n°1830269
ombreblanc​he
ouch
Posté le 21-12-2008 à 18:53:43  profilanswer
comment je peux connaitre la T°C ?
n°1830273
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-12-2008 à 18:57:28  profilanswer
http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
télécharge ce soft, il y a les température dedans, mais apres faut trouver la ligne de ton chipset ^^
moi j'ai 2 ligne de température : j'ai fait tourner mon cpu a fond pour savoir quelle température augmentait donc cette ligne correspond a ma temp. cpu, l'autre au chipset :)
n°1830275
ombreblanc​he
ouch
Posté le 21-12-2008 à 19:06:09  profilanswer
je te passe le screen de hwm, pas tout suivit, surement que tu comprendra mieu que moi
[img=http://img440.imageshack.us/img440/7938/hwmgm2.th.jpg]
Message édité par ombreblanche le 21-12-2008 à 19:06:36
n°1830281
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-12-2008 à 19:16:36  profilanswer
ben tu vois tes sonde :
TMPIN0
TMPIN1
TMPIN2
faut maintenant que tu sache a quoi correspond la sonde0, la 1 et la 2
comme ça tu saura a quelle température fonctionne tel ou tel composant ;)
n°1830286
ombreblanc​he
ouch
Posté le 21-12-2008 à 19:25:08  profilanswer
oki merci pour l'info .
Je viens de lancer un jeux et la sonde
TMPIN 0 a augmenté de 3degrés a peu prés, je suppose que c'est le processeur
par contre je ne sais pas comment reconnaitre les deux autres
n°1830296
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-12-2008 à 19:53:01  profilanswer
vu que tes cores sont à 38°C je dirais plus que c'est la sonde 2 à 22°C qui est le cpu
installe occt, fait un test d'une 10aine de minutes tu vera qui monte beaucoup : en général c'est le processeur.
sinon pour les autres sonde, je sais pas trop comme ça ^^
installe l'utilitaire de sondes d'asus
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] V10419.zip
peut etre que c'est directement marqué dessus ;)
n°1830298
ombreblanc​he
ouch
Posté le 21-12-2008 à 20:08:10  profilanswer
pc prob
CPU 49/50
MB 45°C ( je suppose mother board :p )
quelle est la température limite pour une carte mére ?
n°1830299
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-12-2008 à 20:11:39  profilanswer
non 45°C ça passe encore.
mais dans tous ces soft, par exemple toi c'est marqué MB, moi "system" j'aimerai bien savoir si c'est la température du NB ou autre chose ^^
savant que le NB peut monter "haut" moi je commence a m'inquieter a partir de 55°C
n°1830301
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-12-2008 à 20:14:11  profilanswer
n'empeche que 49°C pour le cpu s'il est au repos c'est bof je trouve, tu as encore le radiateur d'origine intel?
n°1830320
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 21-12-2008 à 21:48:46  profilanswer
et 45°C pour la MOBO, c'est pas top, ton boitier n'est pas beaucoup ventilé si je ne me trompe  :sarcastic:
J'ai 3*120 en aspiration et 1*120 + 1*80 en extraction et ma carte mère est a 28°C Idle et 34°C full...
Message édité par w00t w00t le 21-12-2008 à 21:49:17
INTEL Core i7 14700K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2085Mhz
n°1830322
ombreblanc​he
ouch
Posté le 21-12-2008 à 21:56:11  profilanswer
J'ai un 120 devant, 120 deriére , 280 sur le coté .
Oui je suis toujours avec le rad intel de base
n°1830327
MatadorXV3
Perfect !
Posté le 21-12-2008 à 22:19:46  profilanswer
pareil sauf en extraction : 1x120mm+1x120mm (de l'alim mais extraction quand meme :D)
ça chauffe pas mal je trouve, et si tu met ton 280mm à fond les températures baissent-elles?
mais avec ton Advance turboboost black c'est bien ventilé normalement
après c'est que peut etre le cpu disperce pas mal de chaleur dans le boitier, je sais pas trop
Message édité par MatadorXV3 le 21-12-2008 à 22:21:31
  Air Cooling
E8400 + P5Q Pro problèmes de ratioOverclocking e8400 sur P5Q-E, FSB limité à 360 ???
Temperature de l'eau watercooling???Problème de température
overclocker E8400 a 4Ghz avec ddr2800Core 2 Duo E8400 a 90°C :O
Temperature Q9550 sous ZalmanConseil pour watercooling ( e8400 & Nvida 260 GTX )
Température E8400 OCZ Vendettatempérature E8400 identique quelque soit l'utilisation
Plus de sujets relatifs à : temperature de mon E8400
