2526 connectés
  CPU
  Temperature critique barton 2500+ ?
n°1175807
LuSK
Gros Fennec des sables :)
Posté le 15-01-2005 à 14:07:13  profilanswer
Bjr a tous
Je viens d'acheter un barton 2500+ que j'overclock a 2200Mhz ! J'ai mis speedfan pour le controle des temperatures ... a 50 degre une petite flamme apparait au niveau du controleur ?
Est ce que c'est grave ?
50 c'est beaucoup ?
Si non a combien max la temperature peut elle monter ?
J'ai un zalman 7000 alcu pour le refroidir ! Sinon j'ai un rad de volcano avec un S4 keski refroidit le mieux ?
Merci de m'avoir "lu"
A ++
n°1175809
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 15-01-2005 à 14:08:54  profilanswer
Mais non, 50° ce n'est pas beaucoup... Pas plus de 65°
n°1175810
paranoidan​droid
Posté le 15-01-2005 à 14:09:17  profilanswer
tant que ça dépasse pas 60° en pleine charge, t'es tranquille.
n°1175813
LuSK
Posté le 15-01-2005 à 14:10:14  profilanswer
Okay merci :) je suis rassuré :)
n°1175815
freejuga
Posté le 15-01-2005 à 14:17:16  profilanswer
A partir de 70° faut vraiment s'allarmer,il peut etre endommager qu'a partir de 85° degrès donc pas d'inquiétude;)
n°1175906
gTn
Posté le 15-01-2005 à 16:22:33  profilanswer
88°C sur mon 2500+  :pt1cable:  (et même pas mort)
n°1175938
neo7
Posté le 15-01-2005 à 16:56:59  profilanswer
88°???????????????????
ou la!c'est énorme,moi qui avait peur de mon 61°,j'ai encore de la marge!
n°1175939
neo7
Posté le 15-01-2005 à 16:57:56  profilanswer
pourkoi s'alarmer puisque c'est 15° aprés qu'il pe s'endommager?
n°1175940
neo7
Posté le 15-01-2005 à 16:58:51  profilanswer
LuSk a écrit :
Bjr a tous
50 c'est beaucoup ?
A ++
50°en full ou en idle?
n°1175942
dabourn
Posté le 15-01-2005 à 17:00:52  profilanswer
à cause des sondes qui merdouillent.
n°1175955
gTn
Posté le 15-01-2005 à 17:27:15  profilanswer
Ouais mais bon là c'était à cause d'une panne de ventilo, en idle je suis plutôt dans les 42°C  :D
n°1176040
Posté le 15-01-2005 à 19:17:17  answer
Moi j'émettrais un bémol à votre réflexion :D
Sachant qu'AMD recommande de ne pas dépasser 85°C sur un processeur alimenté en 1.65volts, je pense qu'à partir du moment où on augmente sa tension on doit baisser la limite en température :??:
n°1176231
mac fly
Posté le 15-01-2005 à 22:25:49  profilanswer
Ben non, ça n'a rien à voir, (d'ailleurs AMD ne parle pas de tension d'origine ...)  cette t° représente le seuil ou certains circuits "fondent"... les circuits sont fait pour supporter une certaine tension "max" -> par ex pour les barton de mémoire Amd préconise de ne dépasser 2.1v, je sais que pour les xp 0.18µ c'est 2.2v et les tbred 0.13µ c'est 2.15v.... tant que la t° n'atteint pas le seuil critique (c.a.d ~ au delà des 75°, et comme tu l'as dit en fait plutot à 85° et +) les composants ne vont pas cramer, au pire le cpu ne sera pas stable.
Message édité par mac fly le 15-01-2005 à 22:26:40
n°1176270
Posté le 15-01-2005 à 23:00:07  answer
Il doit quand même y avoir un lien entre la température et la tension!
Je ne sais pas si on refroidit mieux on peut être plus stable tout en "alimentant" moins :??:
non :D ?
n°1176383
mac fly
Posté le 16-01-2005 à 01:44:07  profilanswer
non :D ?
ben oui, mais il y a une différence entre la notion de stabilité d'un o/c et la notion d'endomagement du cpu par la chaleur... un cpu peut etre royalement instable avec une t° raisonnable, ça n'endommage en rien le proco
Avec un voltage non dangereux (ne dépassant pas le vcore max que préconise le constructeur )pour les circuits et une t° raisonnable on ne "tue" pas le cpu (tous mes cpu's sont systématiquement o/c depuis mon 486dx40@50 :D , j'ai tjrs veillé à avoir une t° correcte et c la raison pour laquelle mes cpu's n'ont jamais subit le moindre domage, j'ai trjs des encètres qui ont tourné chez moi, mes frangins et sur le pc de ma mère ;)  )
Message édité par mac fly le 16-01-2005 à 01:47:25
n°1176566
Posté le 16-01-2005 à 11:30:25  answer
A mon avis il doit y avoir une relation aussi avec la stabilité de l'alimentation mais bon [:pamplemousse]
  CPU
overclocking barton 2600+ en 2800+ques ce qui ce passe?mon barton ne s o/c plus comme avant
Température ProcTempérature après O/C Athlon XP 2200+
FSB de BARTON 3000Prise en compte de mon Barton 3000 (333 mhz)
conseil pour un ventilo sur Barton 2600+Athlon XP 3000+ (Barton), a 1.2 GHZ ?
SLK 947 U suffisant pour un P4E 3.2 ? (pb température)A7V333-X & BARTON & FSB max
Plus de sujets relatifs à : Temperature critique barton 2500+ ?
