4127 connectés
  Air Cooling
  Température bien trop élévée - I5 750 :/ -
n°2095674
mangaflip
Pain & Gain !
Posté le 02-03-2011 à 00:57:26  profilanswer
Voilà , j'ai test la démo de Crysis 2 ce soir et vlam que mon PC s'éteint au bout de 20min de jeu (je joue en Hardcore), je flip un peu parce que je sais d'avance que ça doit venir du proco , je rentre viteuf dans le bios à l'allumage et je vois la température de mon proco a 89°C  :ouch:  :ouch:  (juste après la session Crysis).  J'ai bench rapido avec CPU Core Temp + CPu Stress et en moins de 1min le proco monte a 100*C  :fou:  :fou:
Donc maintenant que je sais que le problème vient surement de MOI , vu que j'ai fait le montage moi même, je compte bien réparer le bordel (Purée je l'ai montée y'a 1ans et c'est maintenant que je constate la température élevé  :sweat: )
je voulais savoir qu'est ce que vous pouvez me conseillez comme Ventirad+Ventilo pour mon CPU , voici ma config / Gygabit UD3 + i5@2.75ghz + 4go gskill hq series 12800 + Ati XFX5870 + antec three hundred + Corsair VX550w /
(J'ai ridiculement OC le proco pour faire tourner mes barrettes convenablement)
Mon seul vis à vis , c'est que je veux pas quelque chose d'encombrant , du petit et efficace, la 5870 prend déjà pas mal de place et j'ai peur qu'un trop grand ventirad ne rentre pas bien avec les radiateurs de ma mémoire  :(
Merci d'avance pour votre aide , je suis une quiche totale en ventirad  :cry:
Fekir "I recup ze ball"
n°2095677
thekillerr​afi
Posté le 02-03-2011 à 01:19:45  profilanswer
Deja qu'as tu appliqué comme paramètres au cpu ?
n°2095678
lolobio
Posté le 02-03-2011 à 01:21:44  profilanswer
Salut mangaflip,
100°C... c'est énorme...
Tu n'as jamais vérifier tes temp alors que tu as O/C ???
As tu mis de la pâte thermique ?
Un ventirad efficace et peu encombrant, c'est un rêve...
Petit, pas cher tu as le TX3 (15 euros), efficace, chère et gros le NHD14.
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] irads.html
Voilou
PS : instal speedfan 4.40 : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 25436.html
n°2095680
thekillerr​afi
Posté le 02-03-2011 à 01:25:28  profilanswer
Sinon il y a le Hyper 212 + ou le NHU12P .
Mais si il a mis un vcore de 1.9 euh ...
Mais même avec le stock il ne devrait pas atteindre ces temps ...
n°2095685
lolobio
Posté le 02-03-2011 à 01:45:03  profilanswer
+1 Thekillerrafi
Je pense que le montage n'est pas bon.
Asus M4A785TD-v evo, AthlonIIX4 630 (@3.5GHz) (vcore 1.525V) temp max : 45°C, HD4670 (OC 802 MHz) HD4200 (IGP) (OC 1000MHz), 4Go dominator ddr3 1600, Thermalright Silver Arrow, Corsair CX400, ssd Kingston Now 120Go + 2X500 Go mirror + 5To, W8pro, 4 écrans
n°2095701
mangaflip
Pain & Gain !
Posté le 02-03-2011 à 09:39:31  profilanswer
non le Vcore est à 1.264V, je pense c'est vraiment un soucis de montage, mon OC étant trop ridicule je suis a 2.7ghz au lieu de 2.6ghz , j'ai allumé mon PC ce matin et au démarage a froid je suis déjà a 63°C, donc j'ai vraiment un soucis de montage, j'ai le ventirad d'origine fourni avec le Procon, j'ai du merdouillé dans mon install je pense :/
merci , je vais voir ça de plus pret pour les ventilateurs :)
n°2095745
thekillerr​afi
Posté le 02-03-2011 à 11:06:20  profilanswer
Tu as tenté d'enlever le cooler remplacer la pete thermique et remettre ?
C'est quand même zarbi ...
n°2095892
mangaflip
Pain & Gain !
Posté le 02-03-2011 à 19:29:10  profilanswer
bon j'ai acheté et monter le X3 de CoolerMaster , y'a pas photo , 30°C en IDLE contre 63°C hier , après 2 min de Stress CPU 55°C contre 100°C en 30sec de test hier :D
Bon je soupçonne une des pattes des fixations d'avoir sauter ce qui faisait que mon Proco n'était peut être même pas en contact complet avec le ventirad (à vrai dire je vois pas d'autre explication). En tout cas problème résolu :D
Me reste plus qu'a O/C tout ça , je suis un noob, mais j'aimerais bien O/C dans les 3.2 ou 3.4ghz sans changer au Vcore , pas envie que ça pompe trop sur mon alim 550W Corsair
Message édité par mangaflip le 02-03-2011 à 19:34:38
n°2095930
lolobio
Posté le 02-03-2011 à 22:19:27  profilanswer
Cool pour le ventirad,
Si tu as des questions, hésite pas.
  Air Cooling
Problèmes OC I5 2500K sur p6P67 proZALMAN 9700NT + I5 760
temperature stockQuel ventirad pour O/C un core i5 750 ?
aide o/c phenom X6: température, les limites.Température qui augmente vite
température systèmeUndervolting et température
validation oc i5 760
Plus de sujets relatifs à : Température bien trop élévée - I5 750 :/ -
