2578 connectés
  CPU
  Temperature Athlon 64 x2 6400+
n°1763212
Forensics
Posté le 25-06-2008 à 01:08:04  profilanswer
Bonjours,
C'est par simple curiosité que je poste ce message à 1h00 du matin  :lol:
Je voudrais savoir quel est la température atteinte en moyenne par un Athlon 64 x2 6400+ avec le ventirad d'origine.
Les seuls donnés que j'ai pu recueillir à ce sujet c'est juste la t° max (63°C) et la t° de mon nouveau PC équipé avec le dit CPU et refroidi par un Xigmatek Red Scorpion S1283 soit 29°C 'température relevé avec Everest).
Voilà merci  :hello:
n°1763316
Forensics
Posté le 25-06-2008 à 15:32:04  profilanswer
Personne sait ou j'ai poster au mauvais endroit? :??:
n°1763369
bibi00
Posté le 25-06-2008 à 20:16:25  profilanswer
la temps des AMD sont trés élevée ! j'ai un pote son 4200+ en OC a 5% il est entre 70 et 110°c en full
n°1763402
Forensics
Posté le 25-06-2008 à 21:25:18  profilanswer
waah la vache comment il resiste à une telle temperature? en gros j'ai bien fait de pas utiliser le ventirad fourni d'origine.
n°1763409
bibi00
Posté le 25-06-2008 à 21:42:56  profilanswer
oui voila mon pote lui il avais encore le ventirad d'origine ! ben franchement je sais pas comment il fait pour avoir 110°c en Full avec 5% d'OC ^^ faut dire aussi que son 4200+ est en 90µ donc chauffe plus !
n°1763417
Radeon24
Posté le 25-06-2008 à 21:52:41  profilanswer
Mon frère a un x2 3800+ overclocké à 2,5ghz, c'est une version 65nm et il ne dépasse pas les 52°C en full avec le rad d'origine...
n°1763460
Forensics
Posté le 25-06-2008 à 23:16:43  profilanswer
oui moi aussi je suis en 90 lol ben en tout cas j'ai bien fait de changer de ventirad :) bon c'est sûr qu'il à l'inconvénient de dépasser de la tour et que du coup je vais devoir me faire un panneau latéral sur mesure mais d'un autre côté ça sauve la vie à mon athlon :)
n°1763511
Forensics
Posté le 26-06-2008 à 02:41:38  profilanswer
Tu es sûr que c'est pas plutôt 100°F  :D
n°1763519
bibi00
Posté le 26-06-2008 à 08:06:39  profilanswer
non ^^ dans le bios yavai bien les 110°C xD et non °F
n°1763533
Flo7516
Posté le 26-06-2008 à 09:14:53  profilanswer
Sondes de température HS, stout [:airforceone]
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1763582
cleyt64
On my way !
Posté le 26-06-2008 à 11:28:26  profilanswer
:ouch: 110° et toujours pas de trou dans son plafond ? :lol:  :lol:
Il est là !!!
n°1763610
bibi00
Posté le 26-06-2008 à 12:32:15  profilanswer
vous pensez que la sonde est HS ?
on la nettoyer son rad plein de poussières ^^
et en idle il est a 70 par la
Message édité par bibi00 le 27-06-2008 à 09:08:39
n°1763641
midgar59
Posté le 26-06-2008 à 13:53:36  profilanswer
Mon frère avait un pentium D830 qui est monté à 110°C. Il n'a tenu longtemps ^^.
Retirer la poussière ne serait pas du luxe, et changer de ventirad non plus. Il y en a de très intéressants à 20€.
n°1763989
Forensics
Posté le 26-06-2008 à 22:48:48  profilanswer
En fait quand j'ai dit que je dépasse pas les 30°c c'est faux puisque avec supreme commander je monte tout de même à 38°c....ce qui est étonnat c'est que ma CG reste à 25°c
n°1764065
Gouki13
Posté le 27-06-2008 à 09:10:37  profilanswer
C'est un four le 6400 X2
j'en ai un actuellement en dépannage dans mon pc avec un Asus silent square et je me frotte un petit 39° en idle et 60° en full .
Bon faut dire qu'il fait 40° en plein soleil la journée aussi
n°1764066
bibi00
Posté le 27-06-2008 à 09:13:06  profilanswer
et j'ai oublié de dire qu'il la fait quand même des pointes a 116°c ^^ je suis témoin ! sous occt
n°1764159
midgar59
Posté le 27-06-2008 à 12:25:15  profilanswer
116°C sa sent le cochon grillé  :D
Un ventirad de qualité serait le bienvenue, si les pointes à cette température continuent ton process a une durée de vie bien limitée.
n°1765012
fkasztel
Posté le 29-06-2008 à 23:17:01  profilanswer
avec le rad d origine j en sais rien, j avais acheté le Black Edition (donc fourni sans^^) Au départ j avais un rad akasa+ventilo 9cm même marque.
il tournait dans les 40° bureau et 55 winrar
J ai mis par dessus le minityphoon de thermal take.
35° sur le bureau et dans les 50° winrar
Le minityphoon est d ailleurs une vraie merde, le système d attache est foireux (même clip qu un rad stock), quand le ventilo monte en vitesse le rad vibre en créant une espèce de bruit de fraise de dentiste très irritant. En remplaçant le ventilo thermaltake par le 9cm akasa (marque de daube pourtant) j obtiens un meilleur refroidissement et surtout j ai plus le bruit de "fraise".
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036988.html   à éviter
  CPU
température Core 2 Quad, 14°C d'ecart d'une carte mère à une autre !max pour ram ocz pc2-6400
O/C AMD athlon 64X2 6000+Athlon 64 x2 3800+ & Overclock
Zalman CNPS 9700 LED temperature les même que Ventilo d'origineTempérature de mon q6600
Problème température CPUProblème Overclock Athlon 3800+ (aide svp)
Temperature Q9300 ?
Plus de sujets relatifs à : Temperature Athlon 64 x2 6400+
