3160 connectés
  GPU
  temp gpu et memoire gpu
n°1871607
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 12-04-2009 à 23:02:50  profilanswer
bonjour all
Voila :x je comprends pas trop un truc au niveau des températures des carte graphique
J'ai fait quelques recherches sur google je tombe sur des topic ou on parle de 50/60° max pour les mémoire gpu :/ hors moi sans rien faire c est deja a 95 ....
problème ou pas ?
http://i62.servimg.com/u/f62/11/62/88/96/th/tempgp10.jpg
merci :)
Message édité par megamans le 12-04-2009 à 23:03:51
  GPU
Changer mémoire DDR2 SDRAM RESOLUAvis CPU Temp : usure? interne?
Configuration mémoire sur ASUS P6T DeluxeOverclock E8500, temp excessive mais caloducs froid [resolu/clos]
9800GTX+, 1000 ou 1100Mhz en mémoire ?Overlocker CPU/Mémoire dans le BIOS
Relevé de temp correct ou pas avec Hyper 212 ?O/C Q6600 G0 . Petites questions niveau temperature ?
Probleme memoire EP45-DS4e8200 + P5B = Temp?
Plus de sujets relatifs à : temp gpu et memoire gpu
