8904 connectés
temp boitier??
n°626596
chronix
Posté le 22-10-2002 à 10:54:33  profilanswer
la temperature du boitier doit etre obligatoirement inferieur a 60° ?? ou bien dois je rajouter un autre ventilo ?
n°626611
mat011182
Posté le 22-10-2002 à 11:29:20  profilanswer
[citation][nom]Chronix a écrit[/nom]la temperature du boitier doit etre obligatoirement inferieur a 60° ?? ou bien dois je rajouter un autre ventilo ?
[/citation
La température du boitier doit correspondre avec la température de la pièce ou il se trouve. en générale pas plus de 35°
n°626612
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 22-10-2002 à 11:31:24  profilanswer
[/citation
:lol:  :lol:
[:tozwarrior]  toi t'es trop fort !!!
n°626614
mat011182
Posté le 22-10-2002 à 11:33:00  profilanswer
concombre63 a écrit a écrit :
 :lol:  :lol:
Excuse mais moi c'est mon cas! la pièce est a 29°et la sonde dans le boitier m'indique 29°aussi :D
n°626615
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 22-10-2002 à 11:34:03  profilanswer
Euh, dire que le temeratue du boitier doit etre pareil que celle de la piece c'est un peu n'importe quoi. C'est casi impossible a moins d'avoir la tour rempi de ventilo qui font du bruit
n°626616
mat011182
Posté le 22-10-2002 à 11:37:15  profilanswer
De toute façon un pc en Aircooling sans bruit sa n'éxiste pas! donc je suis plus a quelque ventilos près! :D
ensuite quand je voit que le boitier de celui qui a fait le poste est a 60° :D y'a comme un problème! soit il s'est tromper de sonde car 60°correspond plus avec son processeur,enfin j'espère pour lui!
n°626623
mat011182
Posté le 22-10-2002 à 11:43:56  profilanswer
Shining a écrit a écrit :
lian li PC68 les 2 ventilos avant en vitesse moyenne + les 2 ventilos en extractions remplacés par des evercools 29 CFM, 23 db, temp boitier toujours égale à celle de la temp ambiante, bruit très acceptable (pas besoin de monter le son quand je mate un dvd ou divx pour plus entendre la tour).
 :kaola:  :kaola:  :kaola:
Merçi Shining! :D   :jap:
n°626624
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 22-10-2002 à 11:44:09  profilanswer
Ptin zetes chiant
Arretez de vous la peter avec vos super truc a 2000fr
Un boitier normal, avec un ventilation normal ... n'est jamais a temperature ambiante.
n°626626
mat011182
Posté le 22-10-2002 à 11:47:11  profilanswer
Ptin zetes chiant
La n'est pas le problème!,le problème c'est que Chronix dit que son boitier est a 60° çe qui est impossible a moin de faire un Feu de joie dans le boitier :D
Message édité par mat011182 le 22-10-2002 à 11:47:45
n°626629
starbear 1
NX - 74205 FTW
Posté le 22-10-2002 à 11:52:31  profilanswer
T° proco idle = 39°c (burn 45°)
T° mobo idle = 21°c (23° quand le proco travaille)
T° piece = 20.7°c
T° boitier (thermometre electronique avec sonde placée au dessus du Dvd) = 22°c
le tout pour certainement beaucoup moins de 225? (30? de ventilo et 50? de bois + laine de roche...).
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
n°626650
chronix
Posté le 22-10-2002 à 12:44:57  profilanswer
ca doit etre ma sonde qui est foutu pourtant pc doctor 3 me dit temp boitier =59 60° et sous bios je nai pas encor verifier bon ben mer ci a tous  :p
n°626658
concombre6​3
Oui, c pour koi ?
Posté le 22-10-2002 à 12:50:28  profilanswer
pc doctor n'est suremement pas correctement configuré
n°626704
chronix
Posté le 22-10-2002 à 14:51:14  profilanswer
au faite c pas pc doctor c pc alert 3
et sous bios c tjs la meme temp ??? sonde????? morte
ah sous bios c ecrit current temp system 59° 60°suivant lutilisation et le cpu est a 30°
n°626705
mat011182
Posté le 22-10-2002 à 14:54:44  profilanswer
Bon ne cherche pas plus loin! :lol:  tu n'a pas réfléchit un peu?????? :lol:           en fait ton boitier est a 30° ce qui est normale et ton cpu est a 60° ce qui est beaucoup.en fait les sonde sont inversé! tu a quoi comme ventilo sur le cpu?
n°626706
chronix
Posté le 22-10-2002 à 14:58:12  profilanswer
jai un top motor made in china (purement de la merde ) mais comme il faissait du bruit a 12V je lai mis a 5V il tourne env 3400rpm et avant a 6380rpm pour un duron 800 o/c @936 ....
n°626708
mat011182
Posté le 22-10-2002 à 14:59:06  profilanswer
OK,alor tout est normale! :jap: Topic fini!
n°626710
chronix
Posté le 22-10-2002 à 15:01:14  profilanswer
mais a 3400rpm cet bon pour un duron 936 mhz dejao/c
n°626713
mat011182
Posté le 22-10-2002 à 15:02:12  profilanswer
Si tu ne dépasse pas les 60° c'est bon! sinon remet le en 12v ou change de ventilo
n°626730
Chris29
Posté le 22-10-2002 à 15:16:33  profilanswer
Chronix!!
Je peux venir manger chez toi ce soir?
Je me ferais bien des frites dans ton pc!
Ben, ouais, j'ai pas de friteuse chez moi....
n°627548
chronix
Posté le 23-10-2002 à 05:40:18  profilanswer
et pas la peine de vous foudre de ma gueule bande de plouque !! :gun:
ca pe arriver a nimporte ki !!!!
allez @+
Des avis sur le boitier CoolerMaster ATC410 ?Boitier ??
ce boitier est il bien ? et l'alim ?bon ventilo pour mette en face du cpu (sur la paroi du boitier) ?
Xp1700+ Sur A7V133 rev1.04 --> Temp 57-61°CVous tournez plus souvent boitier ouvert ou fermé ?
boitier TTGI TT-201AB [question inside]faut pas neglieger le boitier pour la temp des tb..
Importance du boitier pour Temp CPUtemp boitier ?
Plus de sujets relatifs à : temp boitier??
