3412 connectés
Sujet : Temp sur Athlon XP
morpheus67
dd83 a écrit a écrit :
Moi j'ai XP 1600+ avec une A7V266-E  (cf config pour + d'infos) et j'utilise donc la fameuse sonde interne du XP :)
Actuellement il tourne à 1680Mhz en 10.5*160 (pas + parce que j'aime avoir tous les réglages mémoire à fond dans le BIOS  :D  ) à 1.775V (1.8V réel) et j'ai les résultats suivant(j'ai aussi testé avec la sonde CM pour vous :D )
_Sonde CM(comme pour les Tbird/Duron donc):
38°C idle et ~40°C full load
_Sonde XP:
48°C idle et ~50°C full load
Sachant que j'ai dessus un Alpha PAL8045+ventilo 80mm PAPST (cf config pour + d'infos) et une EXCELLENT BOITIER  :love: Coolermaster ATC-201 :love: qui est TRES BIEN VENTILE puisque ma température boitier est 22°C.
Sinon juste un petit truc,j'ai essayé à peur près tous les voltages dispos avec l'Asus, de 1.7V à 1.85V donc, et devinez quoi....ma T°C ne change absolument pas lorsque j'utilise la sonde interne du XP,j'obtiens toujours les mêmes T°C :??:
fou non? :pt1cable:
je croyais qu'aucune carte mere n'utilisait la sonde interne du cpu :??:
morpheus67
_Sonde XP:
fou non? :pt1cable:
kyky
cpulloverclock a écrit a écrit :
lol jai qun rad de swif 370 0A et un 60mm thermaltake 31CFM
ben ,j'avais edite mon poste, mon boitier est dans un meuble ;)
sans compter que mes ventilos son en 7v
[edtdd]--Message édité par kyky--[/edtdd]
cpulloverclock
kyky a écrit a écrit :
comment ça?
j'ai pas un avion sur le rad! :o
kyky
moyen
comment ça?
sans compter que mon boitier est dans un meuble :sarcastic:
cpulloverclock
moi XP 1700+ 1617avec un alpha 8045 et ventilo papst 40.6cfm
en idle a 36°
moyen
kyky moi XP 1700+ 1617avec un alpha 8045 et ventilo papst 40.6cfm
en idle a 36°
Morisson moi je suis en 1700+ @ 1595 avec un alpha 8045 et ventilo enermax
violet reglable
je suis en idle a 37.5
full  40°
dd83 Moi j'ai XP 1600+ avec une A7V266-E  (cf config pour + d'infos) et j'utilise donc la fameuse sonde interne du XP :)
_Sonde XP:
fou non? :pt1cable:
[edtdd]--Message édité par dd83--[/edtdd]
Gigipo
Batman-Fr a écrit a écrit :
encore faut il trouver une CM qui la gere cette fameuse sonde interne ! :fou:
ASUS A7V266-E :D
thekiller C SUR :(
Batman-Fr
lovewindaube a écrit a écrit :
vous le savez mais en plus fo pas oubliez que sonde interne pur le XP et externe pour le normal ...
coprin Moi ze suis a 10,5*150  32/38 °C, donc ca chauffe pas du tout avec les voltages de base.
masterx
je crois pas que sa soit ça  :non:
lovewindaube vous le savez mais en plus fo pas oubliez que sonde interne pur le XP et externe pour le normal ...
cpulloverclock
MANDRAK a écrit a écrit :
Salut Cpulloverclock :hello:
C'est le 1200 chauffe pas mal  son boitier , faut dire que sur les carte Asus la T° du bios semble tj élevée , le même TB sue carte Abit donne au moins 5° de moins à fréquence égale.
KR7 ;)
euh KG7 non, pas la KR7 hein?
la chui a 44° en ce moment, avec l'XP ca va etre terrible la temp
Mandrak Salut Cpulloverclock :hello:
KR7 ;)
cpulloverclock
J'ai 2 bécannes qui tournent face à face (même type de rad)
un TB1200/1500 (10 X 150)   1.75V   = 44°/52°
un XP1800/1725 (11,5 X 150) 1.80V   = 42°/50°
tain il est chaud ton 1200 mandrak   :D
bientot quand yaura que les xp et gravure en 0.13µ on se dira
putain t a 44° en full load, c trop chaud
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Mandrak J'ai 2 bécannes qui tournent face à face (même type de rad)
cpulloverclock
moi je dirais en gros sans donner de chiffre il chauffe autant qu'un t-bird 1400 sauf qu'il est a 1600 reel pour le XP
non moins
il f moins de Watt donc chauffe moins
kyky moi je dirais en gros sans donner de chiffre il chauffe autant qu'un t-bird 1400 sauf qu'il est a 1600 reel pour le XP
thekiller combien ??
7-8 comprend pas  :D
cpulloverclock
thekiller a écrit a écrit :
Alors combien la difference par rapport a l'ahtlon normal ?
BALANCER
7-8
thekiller Alors combien la difference par rapport a l'ahtlon normal ?
BALANCER
