7817 connectés
  MOn Tbird 1.33 AYHJA qu'est pas drole
n°214187
kikook
Posté le 08-06-2001 à 13:21:16  profilanswer
Je comprends pas, j'ai un tbird 1.33 qui va bien, spacer + pal 6035 + artic silver sur une a7v133 et ce bouzeux de proc ne veux pas decoller au dessus de 133*10.5 a 1.85volt.
Pourquoi tant de haine ?
J'ai essayé toutes les combinaisons possible en voltage,réglage  jumper et ou bios, rien a faire, et il est a 45/46° a 1.85 a 133*10.5......
J'ai le tout dernier bios qui date du 06/06/2001.
comprends pas !!!
n°214197
masterx
Posté le 08-06-2001 à 13:30:34  profilanswer
trop chaud à 1400 mhz ..
n°214221
bagdad
Posté le 08-06-2001 à 13:43:20  profilanswer
T'as essayé de baisser tes timings mémoire? Et sans le spacer ça donne quoi?
n°214330
kikook
Posté le 08-06-2001 à 14:45:46  profilanswer
trops chaud ? je pense pas, avec mon ancien alpha (un vieux tout alu sans cuivre dessous) je montais a 54° stable a fréquence d'origine....
La mémoire, j'y ai pensé, c'est de la bonne infineon déja testé a 147 cas2, mais bon j'ai testé ca en cas 3, ca change rien, le tbird décolle pas.
Sans le spacer, non pas testé, mais la température ne me semble pas plus élevée que la moyenne non ?
n°214340
Cebo
Posté le 08-06-2001 à 14:52:29  profilanswer
Met lui un nez rouge :sarcastic: :lol: :sarcastic:
n°214346
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 08-06-2001 à 14:59:38  profilanswer
t mal tombé apparement  :(
n°214355
MinouX
Le miaou-miaou du web
Posté le 08-06-2001 à 15:03:47  profilanswer
AXIA 1g@1.45Ghz RuLEZZZZZZZZZZZZZZ :D
(pas encore asseyer plus)
[edit]--Message édité par MinouX--[/edit]
n°214403
masterx
Posté le 08-06-2001 à 15:27:53  profilanswer
quand je te dis qu'il est trop chaud !
mon tbird 1000@1500 est à 42°C max avec un PAL+DELTA
n°214406
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 08-06-2001 à 15:28:35  profilanswer
Fais le fier :D
n°214678
kikook
Posté le 08-06-2001 à 20:55:58  profilanswer
ARgh, bon et bien en changeant le io voltage setting de 3.45 v a 3.6 v j'arrive peniblement a 11*135. Super, la joie.
Bon j'ai possibilité d'echanger ce proc contre un Tbird AXIA 1.3  en bus 200 (le mien est en bus 266)
Zen pensez quoi ? plus de chance ?
n°215917
TheNicow
Posté le 10-06-2001 à 11:33:54  profilanswer
Perso, j'ai aussi un AYHJA + Alpha6035, mais usr une KT7A Raid.
Moi aussi, je ne peux pas monter au dela de 10.5, par contre, je peux passer à 143 de FSB, donc, je suis qs meme à 1.5GHz.
Et ca chauffe au maximum à 53° (encodage divx + boucle  de demo Q3). J'utilise Motherboard Monitor pour avoir la T°
Pour ce qui est de cette temperature, ca depend essentiellement de la position de la sonde par rapport au porc, si elle touche, etc...
Je suis donc egalement interesse par des suggestions pour gagner en oc
n°215923
[DMA] JF
Posté le 10-06-2001 à 11:43:07  profilanswer
Question con tu as relié tes ponts? :(
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°215944
thieuma
Posté le 10-06-2001 à 12:09:03  profilanswer
n°216016
Pacificman
Posté le 10-06-2001 à 13:31:02  profilanswer
Salut.
Moi, je passe à 11, mais ne dépasse pas maxi 134,
C'est ma ram "Noname" !!!
"le passé conditionne l'avenir"
n°216020
Pacificman
Posté le 10-06-2001 à 13:31:48  profilanswer
Les ponts sont reliés d'origine.
n°216021
Pacificman
Posté le 10-06-2001 à 13:32:39  profilanswer
:lot:
n°216024
Posté le 10-06-2001 à 13:36:27  answer
essaie de le roder, ca a marché sur mon 800@1050 !
n°216032
over_c
Posté le 10-06-2001 à 13:44:55  profilanswer
Faux le mien un Axia 1200 tient 1500 à 50° avec un Kanie  :na:
n°216278
kikook
Posté le 10-06-2001 à 18:11:48  profilanswer
Motherboard monitor a l'instant :
Carte mère : 24
Proc : 45
Sonde en haut du pal coincée dans le rad juste avant le ventilo : 29
La je tiens le 11*133 a 1.85.
135 ca passe pas....
Et dire qu'avec le duron 600 j'arrivais a faire tourner le bus a 150 en cas3....
n°216397
*kin*
Yeeeeaaaaaaha ! :)
Posté le 10-06-2001 à 19:47:07  profilanswer
t'as quoi comme alim ?
|Nokyteam| Kin
n°216808
bouyouman
Posté le 11-06-2001 à 02:16:10  profilanswer
bah t'as pu mal tomber aussi comme moi j'ai un AXIA 1go qui passe pas au dessus de 1280...
avec alpha, et artic silver II...
n°216924
kikook
Posté le 11-06-2001 à 11:44:33  profilanswer
Alors la, mieux que tout, a fréquence d'origine, voltage d'origine, tout d'origine quoi, avec un systeme apparement propre (jamais sur a 100%) et bien il plante !!!
Un coups de 3dmark 2001, il freeze aprés plus ou moins 50 tests (looping)
Le proc est alors a 44°.
Je me demande si la carte mère A7v133 reçu de chez risko il y a moins d'une semaine est pas malade, c'est la seule chose de différént avec mon ancien systeme à base de duron (c'était aussi une a7v133)
EN effet j'ai remarqué que la petite carte qui est verticale sur la mobo est soudée plutot de travers et un condo touche la carte mère en elle même (elle touche même peut etre un cms)
Alors que sur mon autre a7v133 c 'est nikel bien soudé droit...
Je vais devoir remonter l'autre carte pour essayer ca...
Si c'est ca, hop renvois chez eurisko...
D'ailleur si ca plante aprés 50 tests, c'est bien qu'il y a surchauffe quelque part non ?
Et c'est pas le proc, et j'ai mis de la pate thermique sous le rad du chipset via au cas ou....rien n'a changé...
Une idéé !?
n°216940
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 11-06-2001 à 12:29:00  profilanswer
peut être une barette mémoire...
mimi74, le site
n°216942
pierrotlem​aboule
Posté le 11-06-2001 à 12:32:13  profilanswer
ayhja "y" ou "9"?
mon topic de vente
n°217671
kikook
Posté le 12-06-2001 à 06:15:36  profilanswer
INcroyable, une barette mémoire, exactement, plus un system pourri apparement.
Une des 2 barettes ne tiens plus 133 en cas2, c'est pas de l'infineon mais des chips toshiba dessus, les 2 achetées chez risko début février (c'est pas un motif d'échange ?).
Je les ai testé avec docmemory logiciel que je recommande à tous!
En plus j'ai win2000 et winme en dual boot, et je ne sais pourquoi,  sous win2000, 3dmark2001 tourne trés lentement (score de 789 !!!), alors j'ai fait le test sous winme, et sous winme sa plante.
ALors qu'en faisant le test sous 2000, sa rame mais sa plante pas.
Comme vous le voyez, mon system est pas du tout, mais alors pas du tout en grande forme pour de l'overclocking,
je reviendrais pleurer quand tout sera réglé.
fin du post.
n°217738
PC_Quantiq​ue
Homme=PC=Machine qui plante !
Posté le 12-06-2001 à 11:18:02  profilanswer
fin du post.
Tu le trouves où docmemory ???
n°217865
kikook
Posté le 12-06-2001 à 14:10:33  profilanswer
Tbird 1.33 ghz!TBird 1.2 Ghz
Oulala avec le nvo AQUA690 jai 53° avec mon tbird 1333mhz.......AYHJA 1.33 @ 1.5
Existe t'il un résumé exhaustif sur la façon d'overclocker un Tbird ?Ventilateur pour Tbird 1.33Ghz
Probleme d overclocking sur AMD TBIRD 1.3 GHZ et KT7A RAIDTbird 1.2 ghz qui boot pas a 133mghz meme si je descends le coef au m
Putain de Tbird qui veux pas booter au dessus de 1.4 Ghz !!!Quel ventilo pour un TBIRD 1.33?Kanie ou Aqua 690?
Plus de sujets relatifs à : MOn Tbird 1.33 AYHJA qu'est pas drole
