6133 connectés
Sujet : KG7 + Tbird 1,4Ghz + Alpha pal 6035 : 53°!!! Normal???
M@kina moi 33 au max mais faut ke je branche mes 9 ventilos!!! :lol:  :lol:
Octron juste une question les gars vous êtes a quelle temp pour la cm ?
M@kina j'ai exactement la meme config que toi et j'ai jamais depassé le 50° boitier ouvert ou fermé ( sauf cpuburn 51°)  @+ :hap:
kobaia
Libs a écrit a écrit :
Bon, ok, j'avoue, j'ai modifié mon Aqua690 avec un adaptateur 60/80mm et j'y ai collé un Papst 8412NGML  :sol: Mais comme je m'y attendais, il n'y a pas de différence flagrante au niveau de la dissipation... seulement au niveau bruit  :D  :D  :D
-libs-
argh...connais pas le Papst 8412NGML ; tu veux dire parceque il ne mouline pas plus vite que celui d'origine de l'Aqua690 ?  là j'attends un convertisseur 60->80 pour justement mettre un Noiseblocker S2 sur un rad de Pal6035 (et donc un T-b 1,4) ; alors si ça n'a pas changé grand chose pour toi , C embetant...
HoOoligAn
aurel01 a écrit a écrit :
moi je susi a 55 degre mais c pas grave tant qu'on depasse pas les 60
par contr ej'overclock de 1.2 a 1.65
he tu peut préciser ton FSB et ton coeff. multiplicateur :bounce:
aurel01
mister_nice a écrit a écrit :
Bon je viens de gagner 2 précieux degrés!! 51max maintenant. Dans soft menu j'ai descendu le Vcore a 1,70V ce qui me donne en réel 1,76V! Baisser le voltage de la DDR sert il a quelque chose??
mister_nice Bon je viens de gagner 2 précieux degrés!! 51max maintenant. Dans soft menu j'ai descendu le Vcore a 1,70V ce qui me donne en réel 1,76V! Baisser le voltage de la DDR sert il a quelque chose??
KraMeR C'est normal !
Là je suis à 55° en IDLE avec un Aqua690 sur un TBird 1.4 sur une KG7 dans un Antec SX1030 ! :D
Je tiens à préciser que je n'ai aucun ventilo dans ma tour à part celui du ventirad (1 92mm en 5v) et celui de l'alim, because, la commande Noiseblocker ...
Pâte thermique no-name qui à mon avis, à dû disparaitre avec le temps ! ;)
[edtdd]--Message édité par KraMeR--[/edtdd]
HoOoligAn
je ne dépasse pas 42deg en idle et 51 en full load (CPUBurn pendant 1h).
 bah oui meme chose pr moi sur KG7 avec TB 1200@1500 en full load boitier ouvert pdt 1H j'arrive a 50°C (ventirad Aqua 690+arctic silver 2, vcore=1.85)
nasdak LOL erickk un vapo sur un dudu  :sarcastic:
Libs
je précise boitier ouvert. En pleine charge je monte jusqu'a 53° est ce normal, je n'ose meme pas overclocker! ya t'il un meilleur ventilo que l'alpha pla 6035 pourtant classé 1er au tests hardware.fr??
ton ordi tu l'as mis dans le four ou quoi??
Avec mon Tibrd 1.33@1449 (j'ai pas encore trop testé l'OC), un Aqua690, une KG-7 RAID et une Geforce3 pour cuire des oeufs, je ne dépasse pas 42deg en idle et 51 en full load (CPUBurn pendant 1h).
Vérifie ton voltage Core. Souvent, avec la KG-7, le voltage core réel (pas celui demandé!) est au dessus de 1.85V. Tu n'as qu'à descendre la valeur dans SoftMenu jusqu'à ce que ta valeur réelle soit près de 1.75V (1.76V dans mon cas avec 2.58V pour la RAM)
-libs-
duron850 oui, g la meme chose :)
[edtdd]--Message édité par duron850--[/edtdd]
erickkk
je précise boitier ouvert. En pleine charge je monte jusqu'a 53° est ce normal??
oui, avec ton ventirad, c'est normal :)
[edtdd]--Message édité par erickkk--[/edtdd]
Vectteur tu peux tout de meme overclocker jusqu'a atteindre 65degré tout en gardant un marge convenable, sinon vérifie si il est bien en contact avec le CPU, et si il pousse l'air sur le CPU pose un ventilateur sous l'alim qui fera entrer directement l'eir frais à coté du CPU
sinon je sais pas
mister_nice je précise boitier ouvert. En pleine charge je monte jusqu'a 53° est ce normal, je n'ose meme pas overclocker! ya t'il un meilleur ventilo que l'alpha pla 6035 pourtant classé 1er au tests hardware.fr??
