4665 connectés
Sujet : O/C un TBird 1000 sur A7V133-C ...
freeman_78 [:screamfr]
freeman_78 g mal du relier les ponts L1 ... faut gratter le ptit vernis ?
freeman_78 ben ca marche ... et je plafonne comme avant à 1250MHz : 7.5*166
T@nker-xXx essai mai di d'abord ce que ca fait quand tu met 7.5 dans le bios
freeman_78 Bonsoir !
J'ai relié les ponts L1... je peux toujours po mettre un coef supérieur à 7.5x :(
Faut jouer du jumper sur la cm ?
T@nker-xXx chui pas mechant ;)
tu sais y aiment bien ca les athlons.
y parai ke kan tu passe les -jecpucombien °c il y a pu de probleme de condustivite du a la chaleur.
faut que je trouve KK1 pouvant tester avec de l'azote !!!!
c'est con que je n'ai pas le matos sinon j'aimerai bien voir les resultat
freeman_78 ok d'accord
Je m'écrase avec mon ventilo d'rigine koi  :sweat:
T@nker-xXx peltier +wb
freeman_78 et tu le refroidissait avec quoi ?
T@nker-xXx mon premier 100 plafonais sur un kt7a @1680 ;)
freeman_78 héhé oki ;)
chui un ptit newbie en OC :)
m'enfin bon chui déjà à 1250 MHz pour un 1000... c'est pas mal tout de même !
T@nker-xXx aaahhhh c'est normal que tu montes pas haut.
bah fut TJRS relier les ponts pour overclocker.
si tu les apas relie cherche pas plus loin
freeman_78 je dois relier les ponts L1 ?
T@nker-xXx regarde dans la notice y a marue cmment les deplacer ces interrupteurs.
mon A7V133 a meme pas marque les fequence d'origine dc je peux pas modif du bios.
alors je fais tout par jumper meme le voltage ;)
freeman_78 uh ?
comment on fait ? y'a des guides ?
T@nker-xXx tu fai spar jumper ;)
freeman_78 j'arrive pas à aller au-delà du coef multiplicateur 8.5 avec mon Asus A7V133-C, donc je ne peux pas overclocker mon TBird1000 à plus de 8.5x166 (il m'y indique 1250 MHz d'ailleurs, c bizarre...) . Dès que je tente x9, ca démarre plus :(
C'est le BIOS 1004 ...
Y'a un truc à faire ?
