10484 connectés
  TB 1.4 qui fait deconner les HD
n°284851
duduche1
Posté le 13-09-2001 à 10:08:08  profilanswer
Voila g un Mon Tb1.4 sur une KT7A bios 3r avec ca comme param :
133 * 11 1.80V
et je voudrais monté le fsb, mais des que le monte ca fait planté les disque durs, ils deviennent illisibles, si kelkun a une soluce ou une explication ????
n°284856
lionz
Posté le 13-09-2001 à 10:18:14  profilanswer
ben c quoi comme disk ?
il supporte tout simplmement pas la montée de fréquence du pci (il me semble que sa doit etre sa  :D  :pt1cable: )
n°284858
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 13-09-2001 à 10:22:49  profilanswer
a 133, le pci est a 33. donc aucun probleme de bus.
j'ai les meme problemes, avec un quantum 5400 en primary CS et un 75gxp sur le meme cable.
Ca plante a la fin du chargement de windwos 98se, alors qu'il boot sans prob a 1600...  :??:
n°284859
duduche1
Posté le 13-09-2001 à 10:25:46  profilanswer
Bas j'en ai 2, le premier il est tout pourri , il est dans un rack
seagate 6.4Go 5400tr/min udma 33
Mais le deuxieme est deja mieux : IBM 40Go 7200tr\min ATA100
Et j'en ai commandé un autre au cas ou : quantum 40Go 7200 ATA100
drdrake --> pareil pr moi, w2k plante dans tous les sens des que je le pousse a 140*11 oun dans les eaux la !!!
n°284879
sgreg
Gné ?!???
Posté le 13-09-2001 à 11:49:27  profilanswer
Moi j'ai pas de prob avec mon 75 GXP 30Go et un Western Digital de 20Go quand je suis à 143 de FSB. C bizarre quand même.
[edtdd]--Message édité par SGreg--[/edtdd]
n°284880
duduche1
Posté le 13-09-2001 à 11:51:40  profilanswer
Bin oui, ya pas une option debile dns le bios a changer pr que ca passe tranquille ???
Parceque la je vois pas trop, j'avais aucun probleme avec le duron 750 que 'j'avais avant
Mais avec le TB1.4 ca va pas :( surout que c un Tb tout comme il faut pr l'oc
n°284939
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 13-09-2001 à 14:45:27  profilanswer
je peux pas mettre les DD sur des nappes differentes, because mon disk sys est udma33, l'autre udma100. les 2 doivent donc etre sur la premiere.
n°284942
kifran the​ rominet
Posté le 13-09-2001 à 14:50:45  profilanswer
Pr eviter ce pb lié a une trop grande frequence de bus , tu dois baiiser les " Pio Mode" de tes diskes dur ( ils problement reglés a 4, alors mets les a 3)... ce reglage se fait ds le bios
n°284947
duduche1
Posté le 13-09-2001 à 15:03:37  profilanswer
Ca c sympa comme reponse enfin un indice :D
Je vais essayer ca se soir c cool
n°284984
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 13-09-2001 à 16:27:59  profilanswer
c nimporte quoi. en 133, le ration fsb/pci est en 1/4, ca veut dire que le PCI (et donc ide) est a 33Mhz, donc A SA FREQUENCE RECOMMANDEE.
Ce n'est pas un overclock de bus, c'est prevu pour tourner comme ca.
n°285011
duduche1
Posté le 13-09-2001 à 17:19:47  profilanswer
Donc en resume, cette solution est pas bonne :(
Bon si kelkun a une idee.....
n°285016
Rayaki
Posté le 13-09-2001 à 17:26:31  profilanswer
"Ca plante a la fin du chargement de windwos 98se, alors qu'il boot sans prob a 1600..."
mon 1.4 est stable à 1.575 (meme avec 3Dmark2001+deto4, enfin ça je vais l'ultra-verifier ce soir...)
à 1.6Ghz, ça deconne sous 3Dmark2001 (mais comme je le dis, va falloir que je verifie certaines choses...)
je boot à 1.66 mais pendant le chargement de windows, pan !
---> voltage insuffisant (1.85v... :sweat: )
Clan Torysss.
n°285020
sgreg
Gné ?!???
Posté le 13-09-2001 à 17:37:46  profilanswer
Et le VIO il est à combien? Met le à 3.6 voir 3.8V, ça peut aider dés fois.
n°285060
duduche1
Posté le 13-09-2001 à 18:33:30  profilanswer
Ferais ca mais je penses pas que ca va permettre au dur de bien marcher :(
n°285117
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 13-09-2001 à 20:13:18  profilanswer
passe au 3R, c bon, ca a l'air de marcher...
rectificatif, si tu y est je sais pas... chui en 133x11 et en 3R (gt en 3C) et c un peu chaud (la commande hlt est desactivée, c celle qui desactive une partie du cpu en idle),mais c bon..
[edtdd]--Message édité par drdrake--[/edtdd]
n°285338
duduche1
Posté le 14-09-2001 à 08:56:25  profilanswer
Bon je suis passé au 3r mais comme g pas encore mon nouveau HD je peux pas faire de test de Temp.
Bon g passé en 3 le pio et ca marche, je peux utiliser le HD
C peut etre parceque le dur de udma33 est trop vieux kil arrive pas a tenir la cadence dy fsb
n°285342
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 14-09-2001 à 09:28:29  profilanswer
si t passe en 3r ca devrait etre revenu. Essaie au max... si t en 133 ca devrait passer.
n°285346
duduche1
Posté le 14-09-2001 à 09:43:55  profilanswer
Bas en ce moment je tourne a 133*11.5, c deja correcte, je vais pas me plaindre, faudra juste que je vois ce soir ce que ca donne comme temp sous w2k
n°285436
Drdrake
Pourfendeur d'atmo
Posté le 14-09-2001 à 14:18:49  profilanswer
pareil pour moi. Avec une gd tour fermee ventilee et un aqua 690, chui a 57 deg sous seti.
Pont L1 qui font déconner mon dudu
Plus de sujets relatifs à : TB 1.4 qui fait deconner les HD
