3048 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Comment faire taire une Laing pour de bon!
n°2169613
hays
Posté le 10-11-2011 à 18:04:19  profilanswer
Après plusieurs années à la cherche du silence en watercooling, je suis arrivé au moment ou la Laing est devenu plus audible que les ventilos et les disques dur.
J'ai essayé:
-installation d'un TOP avec fixation silentbloc. Les silentbloc sont trop rigide, les vibrations sont même amplifié...  :heink:
-la suspension de la pompe avec des élastiques de cordonnerie. Efficace, mais il ne faut pas que la pompe touche la cage, risque important si les élastiques cassent avec le temps et le système fait trop bricolage à mon goût.
-les mousses insonorisante. J'ai tester toutes les mousses possible, impossible de trouver une qui est capable d'isoler cette satanée pompe. J'ai testé des "éponges" spécialement prévu pour cahttp://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8214.html  .Ok sa atténue le bruit, mais que partiellement.
Voici donc le home made !  :)
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_346769IMG20111110115714.jpg
Tout est de la récup  :sol:
-Une grille pour ventilateur 80mm récupéré sur une veille alim
-des silentblocs récupérés dans un vieux lecteur CD/DVD. Contrairement aux silentblocs vendu dans le marché, ils sont super mou, ils arrivent à calmer les ardeurs des lecteurs CD, une pompe sa devrait passer.
On prend une pince, on écart les 4 trous, on insert les silentblocs.
Pour fixer la pompe, 2 boulons qui sont fixés entre l'attache de la pompe et les trous de la grille.
J'ai testé le support directement dans la cage à disque dur, enfin le silence !!!  :bounce:  :love:  :sol:
Il me resterais plus qu'a fixer les silentbloc au chassis avec du doublon face.
Bon bricolage
Ancien fedd-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3326_1.htm
n°2169664
lemugeekie​n
Posté le 10-11-2011 à 21:20:34  profilanswer
pas mal, la pompe c'est une 10 ou 18w?
n°2169669
hays
Posté le 10-11-2011 à 21:36:58  profilanswer
Une 10W
Mais vu la mollesse des silentbloc, je suppose que la 18W doit passer.
Faut dire aussi que le lecteur CD datait de 1999, les silentbloc font un peu la gueule. Avec un lecteur plus récent, ça  peux être que mieux  :jap: ;)
n°2169681
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 10-11-2011 à 22:18:58  profilanswer
excellent... j'aime. :D
quand je pense que j'ai remplacé la prise molex 4 pins par une fan 3pins pour pouvoir réguler mes deux laing et les faire taire, toi tu la laisse à pleine vitesse et en silence!  :sol:
Boutique - Feedback
n°2169686
hays
Posté le 10-11-2011 à 22:28:50  profilanswer
Je l'ai depuis 2007, la quête du St Graal à été longue   :D
n°2169689
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 10-11-2011 à 22:41:21  profilanswer
[:shimay:1]
 :whistle:
Boutique - Feedback
n°2169710
metalrg
Si vis pacem,Para bellum
Posté le 11-11-2011 à 00:42:19  profilanswer
Ma pompe laing ne fait aucun bruit je l'es juste posé sur de la mousse :D
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9548_1.htm
n°2169784
hays
Posté le 11-11-2011 à 14:10:44  profilanswer
C'est ma belle-mere qui pédale dans le sous-sol, si j'installe ca, elle va pas tenir le choc
 :pfff:
n°2169790
thepilot64
Posté le 11-11-2011 à 14:20:07  profilanswer
explique comment tu fixe ensuite la pompe au "socle"
n°2169835
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 11-11-2011 à 18:05:10  profilanswer
Tu t'es pas dit que le moteur dedans génère (et même fonctionne grâce à) un champ electromagnétique ? Et qu'a chaque démarrage/arrêt, ça risque de fouttre un peu la merde ?
Fort et motivé. Sauf parfois.
n°2169847
l0g4n
Expert en tout :o
Posté le 11-11-2011 à 18:20:15  profilanswer
Non mais electroaimant ou aimants permanents, ça vas être légèrement géné par ce que génère le moteur. Ou pire, ton machin pourrais géner le moteur.
n°2169852
hays
Posté le 11-11-2011 à 18:28:18  profilanswer
Sa deviens n'importe quoi  :D
Il y a 2 attaches sur la Laing, suffit de mettre un écrou du coté de ces attaches et les vis du coté de la grille, suffit juste de trouver un vis qui est assez petite pour passer entre dans la grille.
n°2173464
boubou32
Posté le 25-11-2011 à 19:28:29  profilanswer
une solute radicale:
tu la débranches ....
Bon je sors...
Achats-Ventes: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t17792956
Faire taire ma configSLI de 480 comment les faire taire ?
Régulation pompe laing via rhéobuscapacité de la Laing ddc ultra
laing 10w sur rheobus sunbeam 20w par canalRemontage d'une Pompe Laing DDC 1+
Réduire bruit laing 18wPompe Laing dans baie 5,25 Tool less. Des idées pour y arriver? x)
Laing DDC Ultra + Top plexi ==> montage vertical ?
Plus de sujets relatifs à : Comment faire taire une Laing pour de bon!
