5305 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pompe Laing dans baie 5,25 Tool less. Des idées pour y arriver? x)
n°2090016
midgard_co​la
Posté le 11-02-2011 à 18:05:17  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai la bonne idée d'avoir cette pompe avec ce top: http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5491.html
Il existe des "adaptateurs" pour la mettre en baie 3,5", mais... j'ai l'autre bonne idée d'avoir un Cosmos RC1000, un boitier sans vraie baie 3,5". Génial non? xD
J'aimerais donc mettre ma pompe dans une des baies 5,25", qui sont bien sûr... Tool less! Et oui, ce serait trop simple sinon. Des idées? 8)
Message édité par midgard_cola le 11-02-2011 à 18:07:20
n°2090043
kingway
Posté le 11-02-2011 à 19:34:51  profilanswer
bah avec un adaptateur 3.5"=>5.5"
n°2090066
littlewata
Prout
Posté le 11-02-2011 à 20:17:36  profilanswer
n°2090089
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 11-02-2011 à 21:01:41  profilanswer
pas fana du resultat esthétique mais c'est le plus simple/facile
perso je serai parti sur un truc plus velu mais potentiellement plus classe au final : trouver un lecteur CD HS et le dechiqueter pour le garder que le dessous et les cotés
ca ferai une tole plate de la bonne largeur, avec les bons trous de fix, y reste qu'a poser dedans la mousse anti vibration et la pompe dessus
solution encore plus bourrin : poser la pompe sur le lecteur CD de la tour , un coup de scotch double face pour pas que ca bouge et en avant :o
n°2090122
midgard_co​la
Posté le 11-02-2011 à 23:38:01  profilanswer
Je voyais bien la chose comme ça, mais comment tu fixes ton adaptateur en tool less? On peut enlever les côtés et visser "à l'ancienne"?
Ceci étant, merci pour les réponses et la photo :)
n°2090124
littlewata
Prout
Posté le 11-02-2011 à 23:43:51  profilanswer
Obligé d'utilisé un tournevis et oui les fixation du cosmo peuvent se dé-clipser pour visser "à l'ancienne".
Ventes [Workblog]
Pompe Ek dcp 4.0 bruyanteVoltage pompe MCP350
Quelle pompe : D5 (mcp655) ou mcp35xQuestion sur pompe HPDC + waterblock GPU LPDC
Laing DDC Ultra + Top plexi ==> montage vertical ?Pompe Laing D5
10m de tuyaux, la pompe supporte?Avis sur Thermaltake BigWater 780e - Kit de watercooling pour baie 3U
Plus de sujets relatifs à : Pompe Laing dans baie 5,25 Tool less. Des idées pour y arriver? x)
