3928 connectés
  Silence
  Switch DGS-1016D : Enlever le Ventilo ?
n°1875577
lordkivan3​1
Posté le 22-04-2009 à 08:42:39  profilanswer
J'ai un switch 16 port gigabit, le DGS-1016D de Dlink. Le problème est qu'il fait un bruit de fou dans tout les cas. Le ventilateur n'est pas thermorégulé donc il tourne à fond... j'utilise que 5 ports et malheureusement je dors à coté (Enfin j'essaye). Il y a de jolie radiateur sur les puces du switch, je ne peux rien améliorer de plus, mon switch est placé dans un endroit relativement frais, sans contact avec des sources de chaleurs, bref, est ce que je peux enlever le ventilo en toute tranquillité ?
- Vu mon utilisation et vu que le modéle 24 ports utilise le même modéle de chassis/ventilo je pense oui... Sinon qu'est ce que je peux faire !?
Le switch :
[url]
http://www.dlink.fr/cs/Satellite?c [...] FDLWrapper
[/url]
n°1875640
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-04-2009 à 12:58:49  profilanswer
je pense que quand tu dors ta pas besoin du switch donc pkoi le laisser allumer , c'est comme pour un pc, tu l'arrêtes. chez nous, on a un lecteur de bandes pour les sauvegardes et quand on l'utilise pas on l'arrête et y a bien moins de sifflement comme ça
Messatsu !
n°1875647
lordkivan3​1
Posté le 22-04-2009 à 13:07:16  profilanswer
euh... j'ai la fibre en 100/100 et j'ai un gros serveur qui héberge du Teamspeak, du serveur counterstrike, etc
Donc j'ai besoin d'un switch allumé 24/24, j'ai un homelibrary et le wifi pour les voisins également dessus... Donc je peux pas l'éteindre.
n°1875668
loys-to-be​-a-live
Posté le 22-04-2009 à 13:49:33  profilanswer
Modifie avec un autres ventilateur plus grand, qui tourne moins vite en 5V, quitte à faire un trou dans le boitier.......
Pour le mettre au dessus par exemple........ bon c'est du bricolage.....mais, possible.
n°1875707
lordkivan3​1
Posté le 22-04-2009 à 14:32:18  profilanswer
Bonne idée, mais c'est racké et je n'ai que la place des cotés, je pensé sous-volter le ventilo d'origine mais je n'ai pas de 5 ou 12v (je sais pas le voltage du ventilo :s)
Un potar !? mais de quelles résistances !?
(Je suis pas doué en elec)
P.S: Le boitier tourne depuis 24h à l'air libre sans ventilo ni cable RJ45 de branché, les radiateurs sont froid, je vais faire un test de charge équivalent à ce que j'utiliserai chez moi.
n°1875724
loys-to-be​-a-live
Posté le 22-04-2009 à 14:49:08  profilanswer
Il ne faut pas que cela soit spécialement sur le coté, si la circulation est correcte.
Mais, il faut avoir un ventilateur de réserve, sinon, cela revient un peut couteux pour un petit bricolage, sauf si c'est vraiment gênant.
Ou alors, comme tu dis, le sous volté, si tu n'habite pas dans une région trop chaude.
C'est surement prévus pour fonctionner jusqu'à 45° Ambiant, si pas plus.
On peut le faire aussi avec un petit variateur, comme on voit dans certain bundel de ventilateur.
Ce n'est pas trop compliqué à faire.
D'ailleurs, il faudrait que je regarde pour ma TV, elle a un bruit désagréable de ventilateur, mais là, elle chauffe réellement beaucoup.
Message édité par loys-to-be-a-live le 22-04-2009 à 14:50:37
n°1875777
lordkivan3​1
Posté le 22-04-2009 à 15:54:52  profilanswer
Oui mais je voulai juste préciser que le ventilateur ne peut être que de 4 cm. Donc pas de ventilo 8 ou plus sous-volté.
Je vis dans une cave, et quand je déménagerai je climatiserai le placard a balai de la baie de brassage ;)
:ouch:  Bon courage
n°1875783
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-04-2009 à 16:14:54  profilanswer
prends toi un zalman fan mate 2 pour le réguler sinon
Messatsu !
n°1876137
lordkivan3​1
Posté le 23-04-2009 à 11:25:20  profilanswer
Aprés 20h d'utilisation avec 3 ports en gigabit et 2 en 100M les radiateurs sont toujours froids... Je pense me prendre la tête pour rien...
  Silence
Quel ventilo de boitier pour un boitier Rack haute performance ?probleme pour enlever peinture
fan mate zalman peut-il supporter ventilo de 0.25A?Filtre pour ventilo de 230 mm
Mon ventilo seasonic va lâcher !Démonter un ventilo 12cm...
Comment shunter un ventilo pwm ?prolimatech megahalems + ventilo
nVidia Geforce 9600 GT Msi et Rivatuner V 2.23 (controle du ventilo)Réguler un ventilo 2 fils...
Plus de sujets relatifs à : Switch DGS-1016D : Enlever le Ventilo ?
