4088 connectés
Sujet : Sulfate de cuivre
*kin* finallement j'ai mis du bleu de methylene, c le top !
3 goutes pour 3 litres :D
MC Ca sert a diminuer la tension superficelle (non pas electrique!) et donc de diminuer les effets de couche limite (tout ceux qui ont fait meca fluide savent de quoi je parle). Donc le transfert wb->eau est meilleur...
Par contre le sulfate de cuivre, oublie. Si ton WB est en cuivre, le cuivre va se deposer dessus, et au final tu te retrouvera avec de l'eau (et un wc bouché). Si c'est de l'alu, heu j'ai plus les potentiels redox en tête (depuis la 1ere hein...) mais c'est pas top non plus (je crois que l'alu se corrodera).
Sinon, le glycol c'est a eviter (sauf au pole nord) car il a une capacité thermique plus faible et augmente la viscosité (qu'il vaudrais mieux diminuer).
[edit]--Message édité par MC--[/edit]
fa J'ai retrouvé le nom du produit :
water wetter
After reading many opinions about the proper cooling solution over in the [H] forums, I decided to use 90% distilled H20, 10% Ethylene Glycol, chased with 1oz. of Redline Water Wetter.
ils en parlent ici:
http://members.tripod.com/anthony_ [...] ouches.htm
et un fabricant:
http://www.redlineoil.com/
Bricolo ils donnent aucune valeur concrete, donc c'est un peu bidon leur truc
a part de geler en dessous de 0 et d'etre anti corrosion, ca a une utilitee limitee
OClokers tu reve t'as qu'a jeter directement l'eau sur le pross
papayou ben si je lis je vois que ca ameliore le transfert de chaleur "it transfer heat more effectively"et que ca reduit la temperature de l'eau de 10% "to reduce coolant temperatures up to 10%"
a moins que je ne comprenne plus rien a l'anglais
de plus je vois pas comment tu peut savoir que ca augmente pas la chaleur massique et la conductivité thermique sans connaitre les caracs du produit...
Bricolo
papayou a écrit a écrit :
il a dit qu'il confondait pas avec l'antigel...
ca existe les aditifs qui augmentent les propriétés thermique de l'eau...
http://becooling.safeshopper.com/13/23.htm?77
mais bon apres il faut voir si ca vaut le coup par rapport au bonnus de perf...
lis bien, ton truc ca reduit la tension de surface de l'eau, ca la rends juste plus fluide. Ca augmente pas sa chaleur massique ni sa conductivite thermique (au contraire)
*kin* lol, remarque, mon port agp aussi a prit de l'eau qd mon duron a fait fondre les durites...... :)
The NBoc c pas vrai j avais une enorme fuite sur ma carte scsi et rezo et elles n ont rien
PS: le pc a fonctionné comme ca bien une heure
*kin* ppppffffff avec une fuite d'eau, c qd meme la catastrophe... et j'ai jamais vu une fuite dans un wc bien fait.....
ajnag
*KiN* a écrit a écrit :
Esce que ça serait possible d'en mettre dans un WC.....
je m'explique, d'abord, parce que c'est beau..... et ensuite parce que grace au cuivre, je me suis dis que ça aurait pu améliorer les éhanges thermiques.....
Merci de m'éclairer :D
et si ça fuit c'est le cour circuit assuré
la solution de sulfate de cuivre etant beaucoup plus conductrice
(electriquement ) que l'eau
papayou
Bricolo a écrit a écrit :
non ca c'est le glycol que t'ajoutes a l'eau, ou si tu l'achetes tout fait c'est du liquide de refroidissement
mais ca a de moins bonnes carac thermiques, l'avantage en auto/moto c'est que ca gele pas a 0° l'hiver, mais -20 ou -40
Bricolo t'en fais pas, j'ai deja vu ce que ca faisait...
... avec meme pas 1 gramme !
calombric :D  :D  :D  :D
sodium + eau = BOUM !
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Bricolo, justement je comptais t'inviter pour faire le test !
SuperYoyo c est vrai en course de moto on met de l eau pure car cela tache pas la piste et c plus performant
Bricolo
fa a écrit a écrit :
il existe un produit qu on rajoute dans l eau des circuits de refroidiseement (en moto principalement) qui augmente les proprietes de transport de chaleur de l eau ... je sais pas ce que ca donne dans la gamme de température d'un wc... et je confonds pas avec l antigel , ca n a rien a voir !
zeuartisan
The NBo/c a écrit a écrit :
c pas l atome en lui meme qui a les proprietes thermiques!
yepyep : C le cuivre metal ...
fa il existe un produit qu on rajoute dans l eau des circuits de refroidiseement (en moto principalement) qui augmente les proprietes de transport de chaleur de l eau ... je sais pas ce que ca donne dans la gamme de température d'un wc... et je confonds pas avec l antigel , ca n a rien a voir !
Bricolo
calombric a écrit a écrit :
non Bricolo y'a aussi le sodium...
va mettre du sodium dans de l'eau...
mais previens moi avant que je prenne mes distances, et previens les pompiers et le samu aussi :lol:
[edit]--Message édité par Bricolo--[/edit]
[Whazaa]Neo oui mais avant de foutre du sodium liquide dans un WaterCooling...
et sinon c'est vrai que l'eau est un des meilleurs caloporteurs(si on se situe en dessous de 100°C )
The NBoc c pas l atome en lui meme qui a les proprietes thermiques!
calombric non Bricolo y'a aussi le sodium...
Bricolo c'est du cuivre a l'etat d'ion solvate dans l'eau, rien a voire avec son etat metallique
tout ce que ca va te faire, c'est baisser les caracteristiques thermiques de ton liquide caloporteur...
l'eau toute seule c'est ce qu'il y a de mieux
pgeo
Gigathlon a écrit a écrit :
La pompe... risquerait de pas aimer!
la pompe est en plastoc ca crain pas je lui ai fait avaler a peu pres n'importe quoi !! alors le sulfate pourquoi pas ? en plus les bactéries vont pas aimer c' est encore mieux!!
Gigathlon La pompe... risquerait de pas aimer!
*kin* Esce que ça serait possible d'en mettre dans un WC.....
