10404 connectés
fix de wb
n°256140
thieuma
Posté le 01-08-2001 à 09:13:40  profilanswer
voila, si kelk'1 a ça à me vendre... :)
[edtdd]--Message édité par thieuma--[/edtdd]
n°256143
Pims
Posté le 01-08-2001 à 09:18:49  profilanswer
La maxijet 1000 tu peux la trouver n'importe ou pour 200F ... c'est d'acheter ca neuf !!
La fix tu peux te la faire:
Une plaque de plexi
4 trous
4 Boulons de 4mm
8 rondelles en plastique
4 ecrous de 4mm
Le tour est joué !!
Life is like a box of chocolate you never know what you gonna get.
n°256146
Pims
Posté le 01-08-2001 à 09:22:14  profilanswer
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] cache=&p=1
/!\ a lire jusqu'au bout !!
n°256148
thieuma
Posté le 01-08-2001 à 09:26:29  profilanswer
non, je veux la fix normale, celle ki ressemble à ça : http://www.ocmod.com/img/articles/waterblockclip02/14a.jpg
la maxijet, je peux l'ht ou ? :??:
n°256150
thieuma
Posté le 01-08-2001 à 09:30:16  profilanswer
parce ke je ne remettrais jamais de spacer donc la fix en plexi, c pas la peine ;)
n°256151
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 01-08-2001 à 09:33:59  profilanswer
celle là tu la fais avec 2 trombonnes, une petite plaque d'alu une perceuse avec mèche de 4.6, un tarau de 5, une vis de 5...
 [:mimi74]
[edtdd]--Message édité par mimi74--[/edtdd]
mimi74, le site
n°256153
Pims
Posté le 01-08-2001 à 09:36:02  profilanswer
Je vois pas le rapport entre le Spacer et une Fix Plexi ... ca permet d'Appliquer le WB sur le Core de facon beaucoup plus stable !
Une maxijet ... dans n'importe quel "grande surface" de jardinerie ... Botanic ...
n°256179
Propane
Posté le 01-08-2001 à 10:17:56  profilanswer
n°256292
thieuma
Posté le 01-08-2001 à 13:02:20  profilanswer
ben si tu met une fix en plexi, il faut pas mettre un spacer ? sinon, si tu serre un peu fort, tu pulvérise le pross ! non ? :??:
n°256307
[2KC]DarkA​ngel
Go Go Go ! Merde, suivez moi !
Posté le 01-08-2001 à 13:13:41  profilanswer
La MAXIJET, tu peux l'acheter a AQUARIOFIL, elle coute 120 FF, je crois ;)
Pgeo's WaterCooling : Nouveau site de vente de WaterCooling !
n°256313
thieuma
Posté le 01-08-2001 à 13:26:27  profilanswer
oui, mais moi, chui de bordeaux :cry:
on peut en ht ou à bordeuax ?
n°256316
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 01-08-2001 à 13:29:17  profilanswer
Ils ont un site web : http://www.aquariofil.com
En fait, c 159 FF la pompe ! ;)
[edtdd]--Message édité par [2KC]DarkAngel--[/edtdd]
n°256319
thieuma
Posté le 01-08-2001 à 13:31:36  profilanswer
elle rentre dans un cylindre de 100mm de diamètre ?
c koi le prix entre parenthèse dessous ?
n°256323
[2KC]DarkA​ngel
Posté le 01-08-2001 à 13:35:35  profilanswer
Vi, voici les dimensions :
Dimensions : longueur 82 mm, largeur 50 mm, hauteur 68 mm
n°256325
Pims
Posté le 01-08-2001 à 13:38:24  profilanswer
Oui mais avec un Fix "normale" aussi !! il faut serer juste ce qu'il faut en effet !
n°256328
thieuma
Posté le 01-08-2001 à 13:40:05  profilanswer
on peut pas un trouver direct sur bordeaux ? :??:
n°256431
Ludal the ​lethal
Don't even think about it !
Posté le 01-08-2001 à 15:27:31  profilanswer
Ben, comme on te l'a dit plus haut, tu vas dans n'importe quelle jardinerie et tu en trouveras. Essayes les animaleries (en général avec les jardineries). Il s'en vend dans tous ces magasins.
n°256554
pika78-II
Aware...je suis AWARE!!!!!!!!!
Posté le 01-08-2001 à 16:52:15  profilanswer
tu vas a truffaut
je viens d en ht une avec du tuyaux eheim 12/16 vert
Sans maîtrise...la puissance n'est rien
n°267264
over_c
Posté le 16-08-2001 à 11:17:58  profilanswer
Faut, j'ai une fix en plexy et je n'ai pas de spacer, il suffit de pas serrer comme un malade, avec les doigts ça suffit.
n°267283
thieuma
Posté le 16-08-2001 à 11:40:01  profilanswer
non, c t juste une question....parce ke d spacer, j'en veux pas donc c pour savoir si je peux faire une fix en plexi sans spacer ;)
pour le plexi, g maté dans mon garage et en 1cm d'épaisseur, g ke du fumé donc tampis, ça va le faire les écrou en laiton + plexi teinté + cuivre :love:
n°268274
thieuma
Posté le 17-08-2001 à 15:35:24  profilanswer
http://pims2.free.fr/images/wb3.jpg
t'as pas peur kils se dévissent les écrous sii tu met pas d'écrou frein ou de contre écrou ???
n°268281
Pims
Posté le 17-08-2001 à 15:46:39  profilanswer
J'ai des ecrous "Nil Stop" mais pour les serrer il faut une clef donc risque de tout eclater :eek:
Ca fait plusieur mois que c'est comme ca :) je verifiais au debut mais maintenant c'est bon ca n'a pas bougé :)
Mais oui mettre des contre ecrous ca peut etre une securité de + !
n°268293
thieuma
Posté le 17-08-2001 à 15:59:08  profilanswer
t'as une rondelle en nylon derrière l'écrou ?
n°268296
Pims
Posté le 17-08-2001 à 16:09:06  profilanswer
Bon: dans l'ordre:
Tete du boulon / rondelle plastique (fait maison) / PCB CM / Rondelle plastique / écrou / plexi / rondelle fer / ecrou
Voila :)
Plus de sujets relatifs à : fix de wb
