3018 connectés
  CPU
  [Suivi] Overcloking de mon FX-8120
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2193344
vincesud31
Posté le 19-02-2012 à 19:05:54  profilanswer
Voila , je viens vous-demandez avec une photo à l'appuie  :hello:
Enfaite j'ai overcloker mon proco avec le logiciel automatique asus AI II jusqu'a 3.95Ghz et arrivé à 4Ghz le logiciel indiqué que sa commencé à devenir instable donc j'ai pris ma chance à deux main et je suis aller directement dans le BIOS pour augmenté le ratio de 15.5 à 16 et la fréquence CPU de 254 à 250 .  :p
Puis après le redémarrage tout est pris en compte et cela fonctionne après 3-4 jours de jeux intensifs aujourd’hui j'ai eu un plantage CPU (LED ROUGE niveau cpu) et il y a quelque heure j'ai le logiciel d'ASUS me mes un message d'erreur 1sec Warning CPU/NB 0.774 ,
la question est , est-ce que je risque de griller mon pross ? quel réglage je doit mettre pour rester en 4Ghz ?  :cry:
http://img823.imageshack.us/img823/5904/oc4ghzhd.jpg
Config:  :bounce:
Pross: FX-8120 AM3+ 3.1Ghz (OC 4Ghz) (refroidissement aircooling Ventirad COOLER MASTER Hyper 212 Evo Double Ventilateur 2x120mm Be quiet wing silent)
CM: ASUS Crosshair V Formula
RAM: Corsair Vengeance 2x4 Go DDR3 1866Mhz (Fréquence en auto réglé a 1666Mhz)
GPU: CrossFire 2 HIS HD 6870 ICE Q Turbo X 1GB GDDR5
Alim: Antec HGC 900w 80+ bronze
DD: Disque Dur 1To 7200 Tr/min 32mo cache
Boitier : CM 690 II (refroidie par 7 ventilateur 120mm Be quiet wing silent)
Message édité par vincesud31 le 21-03-2012 à 19:31:14
Nvidia/AMD/Intel reste Neutre la performance qui compte / le prix
n°2193368
zopette
Posté le 19-02-2012 à 19:55:22  profilanswer
Quand tu passes par le bios il faut que tu fixes toi même le Vcore... L'as tu fais ? Ou l'as tu laissé en "auto" ?
n°2193375
vincesud31
Posté le 19-02-2012 à 20:05:23  profilanswer
bah , le Vcore ces réglé automatiquement avec l'outil overcloking d'asus après j’ai pas été vérifier mais via le logiciel le Vcore 1.385
n°2193376
vincesud31
Posté le 19-02-2012 à 20:06:20  profilanswer
logiciel = TurboV EVO
n°2193386
zopette
Posté le 19-02-2012 à 20:16:43  profilanswer
Si tu veux pousser plus loin ton overclocking tu ne peux pas te fier aux modes auto de ta carte mère. Tu fais tout ça toi même. A toi de voir.
n°2193391
vincesud31
Posté le 19-02-2012 à 20:23:09  profilanswer
donc sa viendrai des tension du logiciel qui ferai des plantage , j'ai crue sété mon alim qui été mauvaise
n°2193499
zopette
Posté le 20-02-2012 à 06:15:59  profilanswer
Non ce n'est pas ton alim, ton pc couperai complétement...
n°2193691
vincesud31
Posté le 20-02-2012 à 18:15:46  profilanswer
j'ai reset mon bios pour évité tout problème .... :(
auriez-vous des infos sur quel ou quel réglage faudrais mettre en Aircooling , je doit être le seul de tout le forum a mettre un 8120 en Aircooling :)
n°2193745
vincesud31
Posté le 20-02-2012 à 19:49:36  profilanswer
Y à t-ils des experts sur la CM Crosshair V Formula ?
n°2195036
vincesud31
Posté le 26-02-2012 à 02:15:37  profilanswer
New OC 4.2Ghz (200x21)
Vcore de 1.375 v
CPU/NB 1.30 v
DRAM 1.5 Corsair Vengeance en 1600mhz (acheter en 1866mhz)
OCCT 15min sa monte max 60° par cpu (package cpu 73°) ( le tout refroidie en aircooling ventirad HYPER 212 EVO 2x120mm )
Avec un Benchmark de 20500
http://img528.imageshack.us/img528/5384/cpuz42ghz.jpg
Vcore sur le bureau donc pas en LOAD mais avec OCCT en LOAD 1.375-1.38 max
Message édité par vincesud31 le 26-02-2012 à 02:25:02
n°2195046
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 26-02-2012 à 10:56:09  profilanswer
Normalement c'est un processeur qui peut atteindre facilement 4.6-4.8 GHz  :)  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°2195109
vincesud31
Posté le 26-02-2012 à 14:51:18  profilanswer
Je comprend pas à 4.2 c'est stable mais dès que je veut passé à 4.3 ou 4.4 sa plante pourtant je monte les Vcore et CPU/NB mais rien à faire plantage , Help my :(
n°2195122
vincesud31
Posté le 26-02-2012 à 16:15:38  profilanswer
j'ai peur d'un truc , avec le logiciel d'ASUS PROBE II
dans le journal des alertes :
[02/26/2012 at 04:08 pm] HT 0,768 Abnormal
[02/26/2012 at 04:08 pm] HT 1,210 Normal
[02/26/2012 at 04:12 pm] Opt3 1438 Normal
[02/26/2012 at 04:13 pm] CPU/NB 0,771 Abnormal
[02/26/2012 at 04:14 pm] CPU/NB 1,296 Normal
des perte de tension c'est pas normal sa vien de l'alim ou CM
Message édité par vincesud31 le 26-02-2012 à 16:16:19
n°2195132
Ricc0
Posté le 26-02-2012 à 16:51:32  profilanswer
Ca pourrait t'aider :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5483_1.htm
The sideline story
n°2196399
fabrs2_ben​chmark
Posté le 01-03-2012 à 19:33:15  profilanswer
j ai remplacé mon coolemaster 212+ double fan par un corsair h 100 sur mon 212+ j était a 51°c cpu et 57°c sur les cores sur un phénom 955 @3.7 et 1.47v pour le vcore.
et vu qu à 4.2 ghz et 1.37v de vcore tu es a 60°c je regrette pas d être en wattercooling!
n°2196571
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 02-03-2012 à 11:43:20  profilanswer
c'est une bonne solution effectivement.
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2201863
vincesud31
Posté le 21-03-2012 à 19:29:31  profilanswer
Up :D , depuis une grande absence sur le fofo  :sleep:
New OC de mon pross : 4.3ghz  :sol:
CPU BUS Freq 210Mhz
Ratio CPU 20.5
CPU Voltage 1.45V
CPU/NB Voltage 1.35V (max)
VDDA 2.69V
Freq RAM 1680mhz (1.5V)
et tout le reste en auto  :whistle:
Par contre attention sa chauffe sur OCCT au bout de 7min 86° OCCT coupe , le HYPER 212+ en double 120mm chauffe beaucoup à prévoir du watercooling pour future OC max en aircooling 4.3 pour ma part
parce-que quand jeux le pross ne sera jamais à 100% utilisé donc sa risque pas de chauffé à 86° avant sur la Fréq 4.2Ghz à crysis 2 en extrème après 3h de jeux le max monter 56° donc bon voila  :pt1cable:
n°2202574
vincesud31
Posté le 23-03-2012 à 22:22:40  profilanswer
up ,
OC: 4.42Ghz :sol:
CPU BUS Freq 215Mhz
Ratio CPU 20.5
CPU Voltage 1.45V
CPU/NB Voltage 1.40V (max)
VDDA 2.69V
Freq RAM 1730mhz (1.6V)
Test de trois jeux , Crysis 2 1h , Starcraft II 1h et GTA IV 1h 59° en aircooling :D
Message édité par vincesud31 le 23-03-2012 à 22:24:05
n°2202593
fabrs2_ben​chmark
Posté le 24-03-2012 à 05:20:42  profilanswer
pas mal pour du air cooling,je posséde un fx 8120 pour remplacement de mon x4 955 c2 qui dépassé pas les 3.7 ghz et je suis pas déçus.
pour l instant je les overclocker en fx 8150 et j ai même passer le turbo a 4.2 ghz en mode manuel,avec le bios uefi il y a tellement de paramétre qu on sais plus donner de tête.
pour le voltage je suis rester en mode auto et j ai laisser l économie d énergie activer et s est stable.
n°2204320
metm
metm
Posté le 30-03-2012 à 11:23:13  profilanswer
j'ai le meme cpu que vous
elle sont sur quel carte mere les votre moi un ptite Asrock extrem3 @4Ghz pour le moment
n°2204431
fabrs2_ben​chmark
Posté le 30-03-2012 à 17:09:02  profilanswer
pour moi asus saberthooth
n°2204442
metm
metm
Posté le 30-03-2012 à 17:26:25  profilanswer
c'est un tres bon choix cette asus j'aime bien sont look
j suis @4200 Mhz pour le moment il aime bien les voltes celui la  :non:
Message édité par metm le 30-03-2012 à 17:30:21
n°2204490
fabrs2_ben​chmark
Posté le 30-03-2012 à 19:15:00  profilanswer
tu as quoi comme ventirad?
tu as augmenté ton vcore ou laisser sur auto?
n°2204497
metm
metm
Posté le 30-03-2012 à 19:36:23  profilanswer
no sur manuel
pour le ventiral j'ai celui dorigine +2X past  j'ai aussi un Zalman et un gros watercoling avec quoi j'ai oc mon 2500K en 5200Mhz a l'aiz
ou sinon d 'origine le volte est de combien sur ce cpu ?
PS: je suis @4.410Ghz  :hello:
Message édité par metm le 30-03-2012 à 19:38:01
n°2204517
vincesud31
Posté le 30-03-2012 à 20:45:17  profilanswer
metm a écrit :
no sur manuel
Le Vcore d'origine je croit que c'est de 1.30V pour 3.1Ghz  :pt1cable:
Pour quelque infos :
4Ghz: 1.4V
5Ghz: 1.5V
d'après un contacte américain  :ange:
Après moi je suis à 4.44Ghz à 1.46V donc bon je comprend pas comment 5Ghz peut tenir à 1.5V  :cry:  :pt1cable:
n°2204520
metm
metm
Posté le 30-03-2012 à 20:53:00  profilanswer
c'est la loterie pour les cpu
en watercoling tu peus baisse le volte un peu et donc avoir un meilleur oc
Message édité par metm le 30-03-2012 à 20:54:45
n°2204840
metm
metm
Posté le 31-03-2012 à 22:45:54  profilanswer
je suis a 1.52V pour 4.5Ghz up
Message édité par metm le 31-03-2012 à 22:46:03
n°2204879
vincesud31
Posté le 01-04-2012 à 02:31:03  profilanswer
Sérieux  :pt1cable:
1.52V sa pas un peux beaucoup ta pas test de baissé ?
n°2204988
fabrs2_ben​chmark
Posté le 01-04-2012 à 15:49:23  profilanswer
1.45 volt maxi,je trouve ça plus raisonnable gravure 32 nanométre (danger)
n°2204993
metm
metm
Posté le 01-04-2012 à 15:59:29  profilanswer
ma carte vdrop donc je pense etre vraiment 1.48V
c'est normale que c'est temps si quand le cpu est loag a 100/100 je ne suis a 1470Mhz
comme si j'etais en modem eco alor que j'ai tous fixé pour ne pas avoir d eco .... :non:
Message édité par metm le 01-04-2012 à 16:09:40
n°2205204
vincesud31
Posté le 02-04-2012 à 10:53:09  profilanswer
Il y à un truc dans le bios que tu na pas du désactivé je pense pour te faire redescendre ta fréquence ....  :pt1cable:
Parce-que moi elle redescend pas.
Tu à bien tout désactiver mode Turbo , EC1 , etc ....
n°2210112
catastrof6​2
Posté le 20-04-2012 à 15:44:50  profilanswer
je viens de tomber sur ce post. J'ai les mêmes problèmes que vous.
Mon fx8120 monte a plus de 85°C, le pc se met en s'arrête ou occt m'indique qu'il a arrêté le cpu ayant atteint 85°c.
Je chercher une solution, mais toujours rien trouvé :(
n°2210354
zopette
Posté le 21-04-2012 à 12:10:43  profilanswer
Démonte ton ventirad et remonte le en changeant la pâte thermique. C'est déjà arrivé de voir que le ventirad appuyait mal sur le proc' ou qu'il restait tout simplement la protection en plastique dessus...
n°2210915
metm
metm
Posté le 23-04-2012 à 08:29:11  profilanswer
ou tous simplement le bios qui foire
donc le seul moyen de le s'avoir c'est de touché ton rad ou d'avoir une sonde en +
ps : ce cpu est un vrais ice ce fx8120 et je n'est craoisé personne sur le forum avec c'est temps de 85°C
Message édité par metm le 23-04-2012 à 08:32:16
n°2210919
zopette
Posté le 23-04-2012 à 09:14:10  profilanswer
Oh my god it's doesn't make any sense !  [:tibo2002]
n°2212449
catastrof6​2
Posté le 28-04-2012 à 09:33:55  profilanswer
Demonté et remonté plusieurs fois. J'ai même remonté mon ventirad. Le processeur toujours. En changeant de pâte thermique, il a perdu quelques degrés mais je trouve que ça chauffe beaucoup.
Il devient instable passé les 4ghz. Je suis tombé sur une mauvaise pioche
n°2212582
fabrs2_ben​chmark
Posté le 28-04-2012 à 16:19:38  profilanswer
tu as combien en vcore,moi j ai maxi 1.45 volts et0.960 volts mini et je suis à 4.5ghz avec turbo activé.
tu as pas mis un profile auto dans le bios?tu as mis a jour le bios?
le mieux avec aida 64 et fait un test de stabilité et reléve le voltage mini et maxi pour voir qu elle est le probléme de surchauffe.
sur un profile auto il m avait régler le v coreà 1.60volts du coup ça chauffer même avec mon h100.
n°2213293
zopette
Posté le 01-05-2012 à 10:51:48  profilanswer
Si ton proc déconne déjà aux fréquences stock, tu dois pouvoir le faire changer.
n°2243094
vincesud31
Posté le 05-09-2012 à 17:36:46  profilanswer
petit up :)
je voulais savoir si il y avait toujours des personne en quêtes de 4.5ghz stable sur un FX-8120 (8coeurs) ??
parce-que moi jy arrive pas en se moment il est instable >_>
n°2243152
Stive1
www.palacewar.eu
Posté le 05-09-2012 à 20:19:03  profilanswer
j'ai lut le 1er post est une chose m'appel  :whistle:
ça me parait étonnant vu quand sans oc il est déjà a 4.0Ghz d'origine avec le mode Turbo
petit screen pour mon max OC
http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/2429352.png
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2429352
 Page :   1  2
Page Précédente
  CPU
Aide overcloking AMD Athlon II X2 250Oc i7 920 4Ghz
Overcloking HD5850Comment OC un Q9400 jusqu'à 4Ghz?
Aide à l'overcloking [Q9550 E0 , P5Q3 DELUXE , Corsair 2X4@1600]AMD FX 6100 Overclocking !!
Pb overcloking/Bench résultats incohérentsOverclocking d'un i5 760 à 4GHZ
Ex58-ud5+920 overcloking tranquille ?Comment overcloker Ram DDR3
Plus de sujets relatifs à : [Suivi] Overcloking de mon FX-8120
