3829 connectés
Sujet : Sous volter un ventilo monitoré....
vinceroume Ok merci murphy et aaimed, j'y pensais au truc du fil juste pour le signal, va falloir que j'achete un fer a souder moi ...
Murphy je sais pas trop. ca dépend de ton ventilo (de son ampérage il me semble). tout ce que je sais c que moi j'ai un potar 220ohm sur mon sanyo senki et que r=u/i
pour le branchement, tu demandes au  vendeur dans le magasin d'électronique de te faire un schema
Shaad Pourrais expliquer un peu plus SVP
Ca m'interesse beaucoup..
Quel potar prendre? et comment le brancher? (je n'y connais rien du tout)...
Merci d'avance.
Murphy c simple, tu mets un potar (la valeur dépend du ventilo), tu fais ton branchement en 12v et tu bricoles un fil qui part vers la broche de monitoring de la prise fan sur la cm
AaimeD pour le mettre en 7 V :
le fil rouge du ventilo sur le jaune de l'alim
le fil noir du ventilo sur le fil rouge de l'alim
= +12V - (+5V) = 7V
pour le 5 V :
rouge ventilo sur rouge alim
noir ventilo sur noir alim (= + 5V - 0V = 5V)
vinceroume Salut,
je voudrais savoir si il y a un moyen de sous-volter un ventilo monitore SANS perdre le monitoring...
MERCI!
p.s.: et si on pouvait me dire comment on fait pour sous-volter une normal avec un minimum de matos...
[edtdd]--Message édité par vinceroume--[/edtdd]
