7330 connectés
Sujet : soudure du cuivre a l'etain...
matilo Comment on fais pour enlever l'étain bricoler sur le big momma ? Car c'est une couche très fine et ca adhère un max !!!
samaudio Fo pas oublier de netoyer les pieces avant de souder : papier de verre, le cuivre doit briller et ne doit pas etre terne/oxy !
Gwemon Essaye la brasure d'argent C bcp plus facile et il y a bcp moins de risque de fuite.
le nom j en sais rien fo voir a casto ou dans le genre
le prix un truc genre 10-15?
babarpapa comment ça s'apelle et combien ça coute a peu pres stp?
normallement oui ça suffira
babarpapa
jumorolo a écrit a écrit :
c pas tres solide
il va juste y avoir un passage d'eau sans trop de pression... tu crois pas que ça suffiras?
c pas tres solide
babarpapa
chauffe longtemps si ça fond vraiment pas c mort
la soudure a froid c bof pi faut laisser secher longtemps(24-48h)
pour que ça tienne bien
non, je crois que c'est mort..
pourkoi c bof la soudure a froid?
babarpapa
il faut chauffer/decaper/etamer(enduire d etain quoi :D )les 2 parties
puis les emboiter et chauffer le tout en remetant de l etain :)
chauffer et essuiyer le surplus avec un chiffon humide pour avoir une belle soudure :jap:
je suis plombier de metier c donc une des meilleures solution  :D
je sais..mais j'y arrive pas.. alors ou je suis nul, ou je fais pas comme il faut, ou il y a un pb...
et la soudure a froid, c'est bien? qu'est ce que je dois prendre?
est ce que je peux souder au cuivre avec un simple chalumeau camping gaz?...
merci  ;)
babarpapa j'ai un petit chalumeau camping gaz.. alors je sais pas si ça suffira..
il existe aussi la soudure a froid, mais je sais pas ce que ça vaut
moyen_moins le cuivre chauffé a rouge reste trop chaud pour la brasure étain
elle met trop de tps a se refroidir je pense (c pour ça ke ça accroche pas)
pkoi pas souder au cuivre ?
si t'as un chalumeau j'vois aps ce ki t'en empeche (comme pour la tuyauterie en gros)
sdf Comme parametre important pour le brasage du couivre a l 'eatin et la temperature homogene du cuivre a braser, un bon decapant meme si ca marche genralement sans decapant. Le jeu entre les piece est important aussi car si tu a trop de je tu n aura pas une bonne liaison des materiaux.
C quand meme bizarre que ca adhere pas .
Le mieu si tu a les moyen fait un brasage fort (sup a 450°C) cuivre argent c tien beaucoup mieux.
babarpapa j'ai essayé en chauffant a rouge, mais ça marche toujours pas... la goutte d'etain n'accroche pas... aidez moi svp.
si vous avez une autre solution que l'eatin ou la brasure pour raccorder ces deux bouts de cuivre, je suis a votre ecoute :)
babarpapa up  :D
babarpapa c'est tout? si qq'un qui l'a deja fait pouvait m'expliquer en detail, ça serait sympa.
merci  :hello:
le_pacifa NOrmalement du chauffe a rouge le cuivre avec ton bleuet et ensuite prend l'etain et il doit fondre directe en contact avec le metal chaud et sa doit se foutre par capilarité.
babarpapa j'aimerai souder un reducteur 16-10 sur mon big momma mais j'y arrive pas....
j'ai jamais fait de soudure, et j'arrive pas a souder ces 2 parties en cuivre..
j'ai du décapant en gel pour soudure etain; j'ai de l'etain, j'ai un chalumeau et un fer a souder...
et j'arrive pas a faire tenir l'etain sur le cuivre...
je ponce le cuivre au papier de verre, je chauffe le cuivre, je passe du decapant, je rechauffe et je met l'etain et il tient pas ... si y'a des pros de la soudure, pouvez vous m'aider svp?
