8194 connectés
  Un fer à souder...
Un fer à souder...
n°286108
Titprem
Posté le 15-09-2001 à 22:37:14  profilanswer
J'aimerai acheter un fer à souder, pour faire des bidouilles dans mon pc, mais je sais pas trop ce qu'il faut regarder pour bien acheter.
 Vu qu'il y a pas mal de bidouilleurs ici, ça serait sympa de me conseiller. Et si éventuellement vous connaissez un site en ligne qui en propose, n'hésitez pas ! :)
n°286111
kidycarus
Posté le 15-09-2001 à 22:43:44  profilanswer
un point important 10-15 W max plus puissant tu risques de flinguer les composants alentour à la soudure et surtout un embout très fin
n°286112
kidycarus
Posté le 15-09-2001 à 22:44:55  profilanswer
n°286113
kidycarus
n°286118
vcranfan
Run as fast as you can!
Posté le 15-09-2001 à 22:48:58  profilanswer
oui, je kroi kon a compris! :lol:  :D
Life is a bitch, and then, you die...
n°286127
kidycarus
Posté le 15-09-2001 à 23:02:01  profilanswer
Le problème c que je ne poste pas tout ces messages depuis hier à chaque fois que je poste c comme si je floodais 6 réponses à chaque fois c lourd :D
n°286151
Titprem
Posté le 15-09-2001 à 23:35:00  profilanswer
kidycarus> :jap: Merci pour l'ordre de grandeur, ça va m'éviter de tout casser. :) En ce qui concerne la taille du fer, tu dis un embout très fin, mais en pratique, ça doit faire a peu près combien de mm pour pouvoir faire un travail minutieux ?
 Y a d'autres caractéristiques importantes ?
 Y a-t-il des marques à préferer ?
n°286219
librinfo
Informatique /= liberté ?
Posté le 16-09-2001 à 05:51:52  profilanswer
L'autre jour j'ai voulu modifier ma carte geforce2 pro en quadro2 pro. Il faut déplacer de petites résistance CMS. Comme je n'avais qu'un petit fer 30W avec panne grossière, et comme on m'avais dit que ces micro-composants se cassaient de peur, je suis allé voir un pro. Ils avaient un ensemble comprenant des petites buses que l'on met au bout du fer et qui concentre l(air chaud produit par la panne vers l'objet à souder/dessouder. c'est top pour faire des modifs sur de la micro électronique. Ca coûte ~300F.
Sinon, moins cher, je suis d'accord avec ce qui s'est dit : 15W avec petites pannes (1mm), un jeu de différente taille par exemple.
Bon bricolage !
[*]11/09/2001 | Les vrais, les purs bâtisseurs haïssent la léthargie des forteresses. Bill Gates.
n°286543
Titprem
Posté le 16-09-2001 à 20:53:57  profilanswer
librinfo> :jap:
J'ai trouvé ça :
http://www.gotronic.fr/catalog/outillage/fers1.htm
Si vous pouviez m'indiquer quel est le choix optimal pour faire de la bonne soudure... :)
(J'aimerai, tant qu'à faire, avoir un truc complet, le prix n'a pas trop d'importance.)
Merci !
n°286546
Titprem
Posté le 16-09-2001 à 20:56:38  profilanswer
Celui tout en bas par exemple, comment le trouvez-vous ?
Ptet un peu trop puissant ? :??:
[edtdd]--Message édité par Titprem--[/edtdd]
n°286763
librinfo
Posté le 17-09-2001 à 09:47:19  profilanswer
Ca m'a l'air d'être du bon matériel. Niveau puissance on s'approche de la limite des 30W recomandée en général mais bon ça te permettra d'être plus à l'aise dans autre chose que la micro-micro-électronique.
n°286779
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 17-09-2001 à 10:25:25  profilanswer
Tu peux trouver des fer JBC 15W a panne tres fine entre 150 et 200Frs dans les boutique d'electronique. J'en ai un et j'ai reussi a relier les ponts L1 de 3 AMD avec sans pb (faut pas trembler).
Je te conseille aussi de prendre de la tresse a dessouder, plus pratique qu'une pompe pour les petits composants.
n°286788
ibex94
Posté le 17-09-2001 à 10:45:19  profilanswer
yep je suis d'acords un jbc 14s ( la ref ) avec une panne de 0.5 et ou 1 mm ca devrais le faire pour la cms ....
n°286989
Titprem
Posté le 17-09-2001 à 19:22:53  profilanswer
J'm disais bien aussi qu'il devait y avoir des professionnels dans la salle ! :jap: :)
n°286999
ibex94
Posté le 17-09-2001 à 19:43:12  profilanswer
arf c juste les refs  :D
moa j'ai le 40s ( 26w )
n°287069
Titprem
Posté le 17-09-2001 à 21:23:34  profilanswer
Et t'arrives à faire de la "micro-soudure" avec ? (Genre modif GF --> Quadro)
n°287243
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 18-09-2001 à 08:07:01  profilanswer
la temp idéale pour les soudures à l'étain est de 310-330°C. Et le fer à souder idéal permet un réglage de la temp et dispose d'un embout d'environ 1mm de diamètre.
Hard work may pay off later, but lazyness pays off NOW. I work hard on hardly working
n°287244
tceupa
Ingeniere del cazzo
n°287245
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 18-09-2001 à 08:16:13  profilanswer
qqch dans ce genre: http://www.kiesub.com/wellerstation.htm Mais c'est un peu cher, surtout celle avec le réglage de la temp...
n°287257
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 18-09-2001 à 09:32:32  profilanswer
C'est clair que le reglage de la temperature c'est le pied. Mais je prefere les derniers jbc: ils restent froid quand ils sont sur leur support et mon a temperature en 1.5s quand tu les prends en main. tu peux le laisser en permanence allume sans griller les panes.
Mais bon, a 2000Frs le station ...
n°287263
tceupa
Ingeniere del cazzo
Posté le 18-09-2001 à 09:43:28  profilanswer
Je connais pas. J'ai toujours utilisé des Weller parce que au boulot on a que ça et j'ai peu en récupérer une avec réglage de la temp, mais sans affichage de le temp réelle.
n°287269
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 18-09-2001 à 10:04:05  profilanswer
On est 2 (cadeau quand j'ai quitté la boite) ;)
C'est vraiment des super fers. Chers, mais si c'est pour servir souvent, à recommander sans aucun hésitation.
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°287272
thejackyto​wer
Acheteur compulsif!
Posté le 18-09-2001 à 10:14:26  profilanswer
J'ai aussi une Weller, mais au boulot...
n°287282
Titprem
Posté le 18-09-2001 à 10:31:54  profilanswer
Ouais, ben je crois que moi je n'aurais pas de Weller... :D
Les JBC me semblent ce qu'il y a de meilleur pour l'utilisateur occasionnel que je serai. :)
  Un fer à souder...
Pont L1 et fer a souder ?Puissance du fer à souder ???
quoi souder pour changer le niveau du cache L2 dans les Athlon Slot A
Plus de sujets relatifs à : Un fer à souder...
