7958 connectés
  Divers
  [RAM] Modification CAS + Frequence
n°2258786
jolona
Que la force soit avec toi
Posté le 29-11-2012 à 10:26:42  profilanswer
:hello: Bonjour,
Déjà voici ma carte mère asus maximus v gene mon proc = 2600KOC à 4.4Ghz (AIR avec noctua)
voilà je suis passer de 4Go à 24Go de RAM donc en gros j'ai ça:
http://jolona.hd.free.fr/Hardware/Overclock/RAM1.png
donc je suis normalement en 1866Mhz (PC15000)
Au niveau installation : http://jolona.hd.free.fr/Hardware/Overclock/RAM.png
J'avais d'installé les 2x4 Go sur le slot A1 et B1 pour le dual-Channel, normal.
j'ai installe mes autres barettes donc 2 x 8Go sur A2 et B2
PB= L'ordinateur ne voulait pas démarrer code erreur 55 sur la carte ()
J’ai donc installé les 2x4Go sur le A1 et A2 et les 2x8Go sur le B1 et B2 => démarrage OK
par contre je plantais au niveau du chargement de Windows.
Dans le bios j’ai modifié la fréquence à 1333mhz environ et sous Windows j’ai ça :
http://jolona.hd.free.fr/Hardware/Overclock/A12B12.png
Mes questions:
1) Pourquoi en mettant les 4Go sur A1 – B1 et les 8 Go sur A2- B2 selon ne fonctionnait pas ?
2) Comment modifier la fréquence, le voltage et le timming pour avoir 1866Mhz ?
3) Au niveau du voltage est ce que cela serait bien ou pas de passé a 1.6v ?
Merci pour votre aide!!!
Message édité par jolona le 29-11-2012 à 13:16:04
Feed-Back Jolona - 4 transactions
n°2258797
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-11-2012 à 12:49:17  profilanswer
les screens intéressant c'est ceux de l'onglet memory
Perso ma mobo à moi (MSI) n'aime pas du tout si je lui monte 2 types de RAM différent....
Essaye de configurer dans le bios les timings à la mano (les plus grands des deux modèles)
Sinon t'as vraiment besoin de 24Go de RAM?
Le plus simple c'est de revendre ton kitt 2X8 et de monter 16Go en activant l'XMP dans le bios...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2258802
jolona
Posté le 29-11-2012 à 13:17:32  profilanswer
voici le screen
http://jolona.hd.free.fr/Hardware/Overclock/RAM3.png
bhas je me suis dis que 24 c'etait mieux que 16 ... non ?
je fais de la 3D et BF3 ca bouffe un peu
n°2258804
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-11-2012 à 13:22:14  profilanswer
L'Asus semble être comme la MSI...
Essaye de tout régler en manuel dans le bios: fréquence, timings et tension et regarde si ça boot et si c'est stable.
Sinon regarde tes softs 3D combien ils prennent en mémoire, mais je pense que 16Go c'est largement suffisant pour ton utilisation
n°2258807
jolona
Posté le 29-11-2012 à 14:18:17  profilanswer
bon je vais regarder et voir pour passer a 16Go, j'ai 7 jours de retract...
n°2258808
jolona
Posté le 29-11-2012 à 14:25:34  profilanswer
en fait le timming je le met à 10-11-10-30, la freq à 1866 et la tension à 1.6v ?
n°2258809
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 29-11-2012 à 14:36:12  profilanswer
1,5v la tension
n°2258810
jolona
Posté le 29-11-2012 à 14:36:59  profilanswer
n°2258893
jolona
Posté le 30-11-2012 à 05:33:17  profilanswer
Je viens de faire les modif voilà:
http://jolona.hd.free.fr/Hardware/Overclock/RAM4.png
j'ai mi à 10-11-10-30, la freq à 1866 et la tension à 1.5v
pourquoi la freq affiche 933.4 ? (par ce que c'est * 2 ???)
Message édité par jolona le 30-11-2012 à 05:33:35
n°2258895
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 30-11-2012 à 07:05:12  profilanswer
Oui
Maintenant lance un memtest
n°2258897
jolona
Posté le 30-11-2012 à 07:34:00  profilanswer
sinon pourquoi en mettant les 4Go sur A1 – B1 et les 8 Go sur A2- B2 selon ne fonctionnait pas ?
  Divers
Frequence bus qui fait le yoyo (FX 8120)OC à ~4GHz i3 540 (CM: GA-H55M-UD2H)
Fréquence CPU ne redescend pas en IDLE et reste en FULLProc i7 2700K et RAM 2133Mhz compatible ou non ?
problème suite à l'oc de RAM+CPUComment overclocker la RAM avec ASROCK H77M ?
Aide OC 3960X Rampage IV Formula et Ram !!Overclocking Intel Core 2 Quad @ 3.6GHZ ( CM P5K / RAM PC2-6400)
Samsung M378B5273DH0-CH9 - RAM Super Overclocker?!? 2666Mhz confirmé!!
Plus de sujets relatifs à : [RAM] Modification CAS + Frequence
