3288 connectés
  GPU
  [3d]SOFTMOD via VOTLAGE TWEAKER d'AGENT GOD
n°1935159
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 24-09-2009 à 08:38:29  profilanswer
Beaucoup ont peur de faire des hardmod pour leur GPU preféré alors j'ai peut etre la solution à vos angoisses:
messieurs le tutoiement est de mise :
pourquoi ne pas essayer de modfier tranquilement le votage à la volée du/des gpu's de votre/vos carte's 3d
sinon pour le soft mod il te faut rivatunner 2.24 et le soft d'agent GOD voltage tunner tweaker.
ET une carte 3d comportant le design de reference et un regulateur volterra
tu lance riva tunner , puis voltage tunner , il te demande le chemin de rivatunner , tu met le chemin dans rivapath.txt (la ou ta decompressée l'archive)
si ta carte 3d ne comporte pas de regulateur electronique votterra ... il ya aura un message d'erreur sinon ca se
lance :
http://www.ultimate-filez.com/images/GVTv1.4.png
-) tu clique sur number gpu -) 1/mono gpu ou 2/sli ou CF /3 tril SLI / 4 QUAD SLI  la case en haut 18h est bien cochée ...
- tu clique par exemple sur number of gpu's 1/ ou 2/ et ensuite voltage a 1.3V par exemple et SET tu valide
 (IL FAUT QUE RIVA SOIT LANCE ET LE GPU0 SELECTIONNE POUR MONTER LES DEUX VRM 0 et VRM 1 en cas de carte CROSSFIRE OU SLI ......
sinon ca ne marche pas meme si number of gpus est sur 2.... et le votage bien reglé ....juste les vrm de la premiere carte vont etre augmentés en tension et pas les vrm de la seconde/triple/quadruple carte .
La avec le monitoring de riva ou l'excellent GPUZ monitor Widget pour Seven et Vista ...tu va voir que si tu as une radeon  tes vrm vont passer de 1.026 en iddle a 1.300V (...sachant qu'avant ton max etait en full sans softmod 1.260V !)
verfiez les temps GPU , et vrm / CE SOFTMOD NE PERMET PAS DAUGMENTER LE VOLTAGE DE LA GDDR(3/5)
(de 0.80V a 1.45V (+ 1.6V en debloquant la securité -)clique droit -) unlock high voltage !! DANGER PAS DEPASSER 1.4V POUR COMMENCER 1.3V -) par defaut[#71ff00] 1.026V en iddle  et 1.26 en charge -) 4850/4870/4870x2)
carte supportées :
NVIDIA :8800GTS320 640, 8800GTX/U , 8600 GT/s , 8800GT/9800GT/x, GTX260 v1/v2, GTX275, GTX280/285/295 avec le schema de reference Nvidia , certaines cartes sont modifiées par le constructeur et ne sont donc pas compatible.
ATI :3850/3870/3870x2, 43xx, 46xx,  4850/  4770 / 4870 /  4870x2 / 4890  grosso modo avec le schema de reference ATI , certaines cartes sont modifiées par le constructeur et ne sont donc pas compatibles (GLH gainward XFX etc....a verifier).
il faut la puce VOLTERRA : sur votre carte 3d jetez un coup d'oeil ! : http://www.techpowerup.com/reviews [...] s/vreg.jpg
ps merci AGENT GOD qui sort ca troisieme appli de fou furieu ...apres ATI XFIRE XTENSION et INTEL BURST TEST , VOILA GPU Voltage Tuner v1.4
[#ff3800]FORUM EN ANGLAIS :   http://www.gamethreat.net/forums/d [...] 1-4-a.html
TELECHARGEMENT : http://www.gamethreat.net/forums/d [...] 1&act=down
voila pour info je suis stable avec 4870x2 asus top modée @ 870/1035 @ 1.4V..au lieu de 1.26 750/900
et oui je depasse, je suis à la ramasse(+-10fps) derriere  la 5870...mais bien devant un crossfire de 4890..le silence et le bruit en moins ( acelero xtreme x2)
(je pointe les 24000 avec mon c2q a 4ghz (45nm/12mo) sur 3dmark06 en 1280x1024 et 22900 en 1920x1200)
et oui...j'aime pas vantage.
Message édité par the oc scientist le 24-09-2009 à 08:53:07
utilise les gens qui t'utilisent
n°1935160
secalex
Stalker forever
Posté le 24-09-2009 à 08:47:19  profilanswer
lance :
-) tu clique sur number gpu -) 1/mono gpu ou 2/sli ou CF /3 tril SLI / 4 QUAD SLI  la case en haut 18h est bien cochée ...et tu clique par exemple sur number of gpu's 1/ ou 2/ et ensuite voltage a 1.3V par exemple et SET tu valide (IL FAUT QUE RIVA SOIT LANCE ET LE GPU0 SELECTIONNE POUR MONTER LES DEUX VRM 0 et VRM 1 en cas de carte CROSSFIRE OU SLI ......sinon ca ne marche pas meme si number of gpus est sur 2.... et le votage bien reglé ....juste les vrm de la premiere carte vont etre augmentés en tension et pas les vrm de la seconde/triple/quadruple carte .
et la avec le monitoring de riva ou l'excellent GPUZ monitor Widget pour Seven et Vista ...tu va voir que si tu as une radeon  tes vrm vont passer de 1.026 en iddle a 1.300V ...sachant qu'avant ton max etai en full sans softmod 1.260V !
carte supportées :
et oui je depasse la 5870 ahahhaha !(encore heureux)
Pas la bonne section et Riva fait ça depuis au moins 1 an. [:aras qui rit]
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1935161
Cizia
Posté le 24-09-2009 à 08:52:13  profilanswer
oui l'intention est sympathique mais dave a deja fais un topic "voltage-soft mod'  :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8612_1.htm
Message édité par Cizia le 24-09-2009 à 08:53:45
n°1935162
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 24-09-2009 à 08:54:23  profilanswer
certes ...mais la pas besoin de ce prendre la tete sous riva ...avec la table en hexidecimal . point barre
meme ma grand mere y arrive.
apres certes c'est du rechauffé.... mais ce soft marche avec quasiment toute les cartes recentes ati comme nvidia qui ont le designe de reference.
pas besoin de flasher le bios...on oublie rbe etc...etc..
Message édité par the oc scientist le 24-09-2009 à 08:56:21
n°1935163
secalex
Stalker forever
Posté le 24-09-2009 à 09:18:00  profilanswer
Faut sortir. :hello:
Avec riva pas besoin de tout cela. ;)
n°1935164
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 24-09-2009 à 09:42:52  profilanswer
justement je sors trop....
n°1935165
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 24-09-2009 à 10:01:06  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Overclocking, Cooling & Tuning par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1935219
the oc sci​entist
SEMPER FIDELUS
Posté le 24-09-2009 à 13:28:05  profilanswer
merci draculax ... bon aprem a vous tous . et bon week end (sisi ;D !)
n°1935222
R 34
Posté le 24-09-2009 à 13:55:12  profilanswer
Les G80 (GTS320/640, GTX et ultra) ne sont pas concernés car il sont équipés d'une puce primarion.
Pareil pour la 8800GTS512 je crois.
Pas d'idée pour les 8800GT et ses dizaines de dérivés.
La 9800GX2 est elle équipée d'une Volterra donc à priori compatible mais j'ai pas testé.
Feed-Back Achat-Ventes
  GPU
Benchs 3D Mark Vantage erreurGTX 275 - Problème mode 2D/3D
[Workblog] 3D aurora 570 ==>catastrophe peinture 26/08/2010banque de donnée 3D
softmod gtx260 (besoin de conseil pour se rassurer !)Gigabyte 3D Galaxy LCS
gains en sli 1500pts 3D mark,normal ou pas?Recherche de modele 3D waterblock GTX260 pour usinage HOMEMADE
Gigabyte 3D Galaxy II - température
Plus de sujets relatifs à : [3d]SOFTMOD via VOTLAGE TWEAKER d'AGENT GOD
