4117 connectés
  CPU
  S2, S4 ou SE2 sur SLK900A pour l'o/c d'un XP2600+ Barton ?
Quel ventilo sur le SLK 900A
n°1072069
ultiman
Posté le 09-08-2004 à 15:04:58  profilanswer
J'ai pas trouvé réellement cette information sur le forum alors j'implore votre aide [:plat00n2]
Donc, pour l'o/c de mon 2600+ en bus 200, vous me conseillez plutôt du 80 ou du 92 ?
Merci pour votre aide :D
Message édité par ultiman le 09-08-2004 à 15:14:05
n°1072072
Max01
Freeride or die
Posté le 09-08-2004 à 15:09:17  profilanswer
tout ce que je peux te dire c'est que mon 2800+@2400Mhz (12x200)dépasse pas les 52° pleine bourre avec un slk800+S2, si ça peut te donner un ordre d'idée....
d'ailleurs quand tu dis "vous me conseillez plutôt du 80 ou du 92 ?" euh... les S1, S2, S3 et S4 sont tous des 80mm, seul le SE2 est un 92mm
Message édité par Max01 le 09-08-2004 à 15:11:39
n°1072074
ultiman
Posté le 09-08-2004 à 15:11:50  profilanswer
Merci, c'est une très bonne info :jap:
n°1072077
ultiman
Posté le 09-08-2004 à 15:13:12  profilanswer
Je viens de rajouter le SE2 ;)
En fait je voulais dire est-ce que vous me conseillez un de ceux-là ou plutôt du 92 mais c'est vrai que c'est mieux de le rajouter dans le sondage :)
n°1072103
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 09-08-2004 à 15:54:19  profilanswer
c'est un barton ??
t as laisse le Vcore d'origine ? 1.65 V
jepossede le 2800 barton avec le meme rad et enermax 8 cm
et j ai 52° en bench !! non O/C !! :(
n°1072107
dabourn
Posté le 09-08-2004 à 15:58:54  profilanswer
SE2
n°1072120
ultiman
Posté le 09-08-2004 à 16:18:02  profilanswer
Merchi :jap:
Je pensais en effet que le 92 était mieux mais vu que j'ai encore des 80, je me demandais si je pouvais pas les garder. D'autant plus que j'ai encore des Enermax aussi...  :sarcastic:
n°1072126
dabourn
Posté le 09-08-2004 à 16:22:30  profilanswer
Mais bon Je te conseillerais l'Enermax UC-9FAB disponible sur www.materiel.net là : http://materiel.net/details_UC-9FAB.html
n°1072147
ultiman
Posté le 09-08-2004 à 16:46:30  profilanswer
Oky docky :)
Je crois que je vais prendre celui-là en effet. Ca semble être le meilleur compromis :jap:
Mais merci pour vos réponses :)
n°1072167
Max01
Freeride or die
Posté le 09-08-2004 à 17:28:08  profilanswer
le profanateur a écrit :
c'est un barton ??
Oui c'est un 2800+ barton et pour stabiliser à 2.4 Ghz j'ai du monter le Vcore à 1.75 sinon ça merdouillait allegrement  :lol:
A noter aussi que c'est dans un tour plutot bien ventilée ( 120 en facade, 80 sur la porte, 80 en extraction et une alim avec un 120) et que je te parle de ça avec une T° de 25° dans la pièce. Actuellement c plutot 47 en idle et 25/56 pleine charge avec un bon 35° dans la pièce ( help je vais fondre  :sweat: )
ça n'empeche que tes 52° en charge pour le meme proco non o/c, c'est quand meme un peu elevé (je faisais de l'ordre de 40° sans o/c)
n°1072192
Le Profana​teur
Posté le 09-08-2004 à 17:59:40  profilanswer
j'ai un xaser 3 avec ventilo d'origine av et ar en 5 V :lol:  et une alim GW Saphire 450 W avec 2 ventilo 8cm
maiss placé parallelement
ptetre la CM qui gere bizarrement le proc....
n°1072193
Le Profana​teur
Posté le 09-08-2004 à 18:00:04  profilanswer
voir config :lol:
n°1072368
ultiman
Posté le 09-08-2004 à 23:35:26  profilanswer
En tous cas, mon 2600+ à 2300 mhz marchait impec sous Windows mais OCCT ne le trouvait pas stable. J'aurais peut être dû le tester sous les jeux mais je pense qu'il aurait pas tenu :/ Mais bon, à 1.75 volt c'est pas la mort et ça chauffe pas non plus des masses :D
Message édité par ultiman le 09-08-2004 à 23:37:14
n°1072369
ultiman
Posté le 09-08-2004 à 23:36:19  profilanswer
Ah oui, donc merci à ceux qui ont répondu :jap:
J'ai finalement gardé mon Enermax 80 et ça refroidit carrément bien. Je verrai pour prendre un 90 à le rentrée je pense :)
n°1072386
VPS
Posté le 10-08-2004 à 00:13:51  profilanswer
S4
n°1072446
ludo335422
Posté le 10-08-2004 à 07:20:45  profilanswer
il y a quelque jours j ai tester la stabilité de mon overclocking avec OCCT il la declaré stable ensuite vais faire un petit far cry et autre ,au bout de 10min de jeux paf le pc plante alors je dirais que OCCT et tou t autre logicile de test d overclocking ne son pas vraiment efficace
n°1072456
ultiman
Posté le 10-08-2004 à 08:27:51  profilanswer
Je retiens ;)
n°1072457
ultiman
Posté le 10-08-2004 à 08:28:55  profilanswer
T'as raison :jap: On est jamais sûr à 100% mais là, j'ai joué à Far Cry aussi après et j'ai fait mouliner la bête un bon moment :)
On verra bien à l'usure :lol:
n°1072465
ultiman
Posté le 10-08-2004 à 09:08:04  profilanswer
Par contre, vous pensez qu'un Enermax 92 au minimum refroidit mieux qu'un Enermax 80 au maximum ? J'pense pas mais on peut toujours rêver :D
n°1072570
ludo335422
Posté le 10-08-2004 à 12:16:41  profilanswer
+1 pour s4 c ce que je vais prendre avec mon sp97
n°1072572
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-08-2004 à 12:20:12  profilanswer
Ou alors énermax 80mm réglable? ou 92mm?
n°1072576
ultiman
Posté le 10-08-2004 à 12:25:25  profilanswer
C'est ce que j'ai un 80 réglable ;)
Je passerai à un 92 mais j'attends car financièrement, je douille :lol:
Et puis 51° en full par cette chaleur ça va :jap: surtout que j'ai envie de me reprendre une barette de 512 mo TwinMos :love: C'est bon ça :lol:
n°1072586
burn2
Posté le 10-08-2004 à 12:34:19  profilanswer
Moi g des MDT PC3200 et elles tienne du 227 en 11/3/2/2.0 avec 2.7V:love:!!!
n°1072614
ultiman
Posté le 10-08-2004 à 13:22:27  profilanswer
J'ai pas testé pour moi.. Je le ferais peut être :)
  CPU
Infos Barton 2600+ et diverses questionVentilo SE2 en 9 v ?
bios: 18 5* 12 !! resolution barton bloquéPassage au FSB 200 d'un barton 2500 +
Limite d'OC A7N8X del rev 2 + 2600 bartonA7N8X-E delux + barton 3000+ FSB 4000 c'est O/C ?? ou pas ??
Mettre un ventilo 120mm sur un SLK900A ???O/C Barton 2800+ bloqué, FSB200 impossible à atteindre!
Température haute avec un barton 2500+@3200+ Aidez Moi !!!température XP2800+, 1080AMG, SLK900A
Plus de sujets relatifs à : S2, S4 ou SE2 sur SLK900A pour l'o/c d'un XP2600+ Barton ?
