5071 connectés
  GPU
  SLI 8800 GTS marques differentes ?
n°1598716
vicentedel​asvega
Bouh !
Posté le 26-07-2007 à 15:21:53  profilanswer
je sais que pour faire du SLI, il faut deux cartes identiques, mais je sais aussi que toutes les 8800 toutes marques confondues sont les memes.
je pocede une Gigabyte 8800 GTS 640Mo, un ami as la meme en ASUS, j'aimerait tester de faire du SLI avec ces deux cartes avant d'investir dans une deuxieme Gigabyte. Pensez vous que je risque quelque chose ? et pensez vous que cela puisse fonctionner
pour info, ma config:
ASUS P5N-E SLI
Intel Core 2 Duo E4300@3.33Ghz
4x1Go XMS2 PC5400 Corsair @700Mhz 4 4 4 12
Gigabyte 8800 GTS 640 Mo@621/1008
le tout soutenu par une Seasonic S12 600W dans un grand tour Alu tres bien ventilé, le tout fait 11018 points a 3DMark 2006
merci par avance
n°1598861
Cizia
Posté le 26-07-2007 à 19:01:12  profilanswer
aucun soucis!
les marque c'est pas le blem!
il faut juste que le modele soit identiques;)
n°1599621
Thomasbx33
Posté le 27-07-2007 à 22:13:17  profilanswer
oué mais les bios different d'une marque a l'autre de temps en temps donc faut mettre des bios identiques...enfin peut etre que ce genre de probleme a disparu..ca le faisait avec les 7900
  GPU
P5N-E SLI [ Probleme d overclocking]Score 8800 gts 320 overclocker
Vitesse ventilo 8800 gtscarte maitre sur SLI
8800 gts 320 o/c ou nonE6320 et P5N-E SLI
8800 gts 640 et opti 150 @3.0ghz[PROBLEME] Overcloking P5N32-E SLI
LeadTeak 8800 GTS 640 Mo equipé du ventirad MA8280-2
Plus de sujets relatifs à : SLI 8800 GTS marques differentes ?
