2801 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  SL2 inversé et alim de ventilateur
n°1393499
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 17-03-2006 à 16:17:31  profilanswer
j'ais entendu dire que les perfs d'un 1a-sl2 était meilleur quand on inversait l'entré et la sorti.
Mais est-ce que ça a était prouvé ou c'est juste un ouie dire???? :??:
J'ais 3 ventilos noiseblocker SX2pro sur mon rad de watercooling et je voudrais savoir si il serait possible de les alimenter avec du cable réseau??? genre 2 fils de masse, 3 fils d'alim et 3 fils qui ramène les donnés de rotation.
est-ce qu'un cable réseau supporterait la charge des ventilos????
Message édité par barbarius88 le 17-03-2006 à 16:31:53
n°1394086
geronimo14​3
Posté le 18-03-2006 à 23:34:45  profilanswer
si 1a cooling donne un sens , mieux vaut le respecter , mais pourquoi pas essayer ca coute rien
que je vaut ce waterblock ? , car je suis intéressé
sinon pour tes ventilo tu peux les alimenter avec ton cable réseau , la section doit etre suffisante surtout qu il doivent etre en 5V mais c est pas pratique comme cable !
n°1394136
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-03-2006 à 01:46:43  profilanswer
Dans un sens tu crée des "microjets" (endroit), dans l'autre tu force l'eau à stagner près du core avant de ressortir par des trous minuscules... Sincèrement, je sais pas.
n°1394224
barbarius8​8
alleeeeer rouuuuule
Posté le 19-03-2006 à 11:42:02  profilanswer
mais si c'est super pratique justement. tu as 8 fils dans un cable réseau. si on peut alimenter les ventilos même en 12v dans ces cables, tu peut faire passer 3 alims, 2 masses, et les 3 signaux de control de rotation.
pour le waterblock personne n'est sur alors je vais le laisser comme il est là.
n°1399272
M@NT@
Posté le 29-03-2006 à 16:12:13  profilanswer
+1 Gigathlon
1asl2 = mélange entre impacts de jets et microcanaux
si ca marchait mieux en inversant les sens in/out, cela voudrait dire que la technique "impact de jets" est pour faire joli  :D
Ventilateur pour Geforce 6600....Ventilateur pour chipset
VEntilateur pour chipsetventilo d'une alim
Problème de ventilateur sur chipset A8N SLI Deluxeventilateur sur 6600 gt agp
quel ventilateur pour ma 6600gt agp?Carte mére 8 pin et mon alim en à que 4 que faire ?[RESOLU]
Ralentir le bruit du ventilateurQuel Alim pour O/C
Plus de sujets relatifs à : SL2 inversé et alim de ventilateur
