5378 connectés
Sujet : SK6 AX7 SLK800
jo_popo
cpulloverclock a écrit a écrit :
c trop silencieux
sur wsn-tec
en f il passe jamais a 53CFM et 39db c ca qui est fort
il reste tjs a 27db
tu penses ke slk800 + thermaltake 80mm 46CFM 27Db cai le meilleur couple rad + ventilo ??
paske je vé me prendre un slk800 mé je sé pas koi mettre dessus...
jo_popo
c trop silencieux
sur wsn-tec
il reste tjs a 27db
cpulloverclock
titi14518 a écrit a écrit :
tu le trouves ou le thermaltake 80mm 46CFM 27Db :??:  :??:
c est meilleur que les noiseblocker S4  :ouch:  :
UltraSilentFan S4 RETAIL 18/22/32dB, 24.8/30.7/44.3 CFM
c trop silencieux
sur wsn-tec
il reste tjs a 27db
titi14518 tu le trouves ou le thermaltake 80mm 46CFM 27Db :??:  :??:
cpulloverclock Bon alors
Config :
1700+@1700MHz
Epox 8K3A
Sonde externe
Vcore a 2.15v
Cpustability Test 6.0
SLK800 + 80mm Thermaltake 46CFM 27DB
AX7 + 80mm Thermaltake 46CFM 27DB
SK6 + 60mm Delta 37.6CFM 46.5DB
Temp ambiante 23.8°
Aucun autre ventilo dans la tour
Jai pris les temp les plus hautes et elle ne variait que du'1°
SK6    AX7    SLK800
76°     61°       57°
Voila le vainqueur quasi sans surprise est le SLK800
cpulloverclock
magnum gts a écrit a écrit :
J'ai essayé avec un adaptateur 80->60 et c'est pas fameux :(
non jai regarde avant de mettre le 80mm et sur les photos des tests on voit aussi que le 80 depasse
les sites ont de meilleurs resultats avec un 80 quavec le 60
si tas un 60 je te conseille de foutre un 80
magnum gts
ouaip
sinon le slk800 est + petit que l'AX7 mais il est aussi f pour les ventilos 80 mais nempeche le 80 depasse de chaque cote
je sais psa si je bouche ce qui depasse pour que lair aille que sur le rad mais dun cote lair chaud part aussi par la
cpulloverclock
Azrael_Baal a écrit a écrit :
ok merci
refroidi kand meme moins ke ce ke je croyai le sk6
Dommage ke ta pas un slk-600 pour voir la diff ossi  ;)
ouaip
Azrael_Baal ok merci
cpulloverclock
Tiens une question sur kelle mobo ? f1 sonde interne ou externe de l xp ?
epox 8k3a et sonde de la mobo donc externe
Azrael_Baal
bon alors
config :
1700+@1700MHz
vcore a 2.15v
temp ambiante 23.8°
aucun autre ventilo dans la tour
SK6    AX7    SLK800
76°     60°       57°
voila le vaiqueur quasi sans surprise est le SLK800
Oxygen3 je peux ajouter en perso:
Tbred 2200+ @ 1836Mhz / 1.675V
49°C sous seti avec un AX7+enermax@2750tpm (ie ~ silencieux)
Config :
1700+@1700MHz
Epox 8K3A
Sonde externe
Vcore a 2.15v
Temp ambiante 23.8°
SK6    AX7    SLK800
76°     61°       57°
Azrael_Baal Une idee de diff par rapport au volcano7+ en mode low avec un slk-800 + ventilo 34cfm 30db ?
cpulloverclock
Pourquoi inedit??ca fait un moi qu'il est sorti  le slk800 et 6 mois l'ax7
j'ai eu les deux rad :10° d'ecart en faveur du slk800:o
tas deja vu un test du slk800 face au sk6
yen a peut etre que ca interesse
magnum gts
c parti
jai foutu le slk800 + 80mm a la place du sk6 + 60
on va comparer les temperatures et le gain
apres plus tard ca sera face a l'AX7
vu que l'ax7 ira sur la 2e config on pourra voir un comparo inedit
SLK800 VS AX7 VS SK6
Made by cpulloverclock  :)
Guish Bientot le Clash
http://www.nokytech.net/images/dos [...] -7base.jpg  VS http://www.nokytech.net/images/dos [...] _front.jpg
http://www.uniquehardware.co.uk/se [...] svader.gif  :D
Propane Héhé, le comparo est pour bientôt, mais chuuut ! :D
cpulloverclock record battu
57 en full full avec rien que lui comme ventirad dns la tour  + proc a 2.1-2.15v + 1710Mhz
cpulloverclock tjs 57°
donc 19° de gagne entre le sk6 et slk800
Guish ;) rulez  :ouch:
cpulloverclock bon pour linstant (je ne sais pas si la temp sest stabilise sur lautre config mais gain = 19° face au sk6 qui avec cpustabilty pendant  2h25 av eu comme plus haute temp 76°
temp la plus elevee pour linstant = 57
la temp ambiante a 0.2° pres est la meme
Guish :love:
cpulloverclock
Guish a écrit a écrit :
 :pt1cable:
c parti
Guish
je v deja tester le slk800 sur la 2e config pour voir le gain face a un sk6 60mm
jai que du Thermalright chez moi
4 ventirad Thermalright
 :pt1cable:
cpulloverclock je v deja tester le slk800 sur la 2e config pour voir le gain face a un sk6 60mm
Guish premier test premier test  :bounce:
cpulloverclock demain ou apres demain je le test avec un 2200+
cpulloverclock ca sera le meme ventilo quil y a sur l'ax7 donc on verra le gain reel
2 fois le meme ventilo = thermaltake 46CFM 27db
T@nker-xXx comme moi avec ma 8k3a+ lool
j'ai voulu monter mon aqua moded j'ao galere comme un chien pour le faire  :sweat:  ca rentrai mal et si j'essayais d'incline un peu plus bam les condo riskaient de casser :/
y sont marketing chez epox : les gens nikent les condos en installant le rad et doivent en racheter une new loool
titi14518 idem :D  c cool ca
Guish
c bon jai le slk800 devant moi
je v tester dici ce soir
je remplace un ax7 par un slk800
je pourrai te dire le gain
nikel !! exactement ske je voulai  [:shurik_tt_bis]
cpulloverclock c bon jai le slk800 devant moi
Guish
je te dirai ca soit auj soit demain
quel gain il y a
okay  :love:
cpulloverclock lol tu rajoutes rien sur le proc
tu peux le faire et apres tu crames le proc
cpulloverclock
il est facile a monter ce slk800 sur une 8k3a ???? + ou - k un AX7?? parait que faut rajouter des coussinets sur le proco :??:  :pt1cable:
ouaip + simple que lax7 ou il faut faire gaffe aux condos
titi14518 il est facile a monter ce slk800 sur une 8k3a ???? + ou - k un AX7?? parait que faut rajouter des coussinets sur le proco :??:  :pt1cable:
cpulloverclock
ca vo le coup  :??:
quel gain il y a
Guish ca vo le coup  :??:
