4397 connectés
Sujet : Simulé le flux d'air ds un boitier?
webzeb :hello:
webzeb :hello:
webzeb rosco, I need help! :sweat:
webzeb ok, merci bcp!
tu l'utilises régulièrement?
PS : viens sur icq : 98151946
rosco vi conduction, convection, rayonnement...
Et check ton mail ds 2min pour un truc qui le fera marcher bien comme y faut  :D
webzeb il gère tout ce qui est échange thermique et convection?
webzeb c'est parfait ça, exactement ce que je cherchais!
rosco Style de çà :
http://membres.lycos.fr/roscool/forum/airflow.JPG
Amuses toi bien t'en auras besoin  :D
webzeb ok, mille mercis!
je vais voir sous rhino si je peux exporter vers ce soft...
rosco Je peux néanmoins te proposer autre chose de "plus" simple et donc un des tutos justement fait l'analyse ds flux d'air ds une boite où il y a de l'électronique. Il y a bcp moins d'options et de réglages mais la prise en main est qd même bcp bcp plus simple que FLuent. En suivant et en adaptant le tuto tu dois pouvoir y arriver sans trop de peine..
http://www.cosmosm.com/downloads/dstar_3.0full.htm
Tu download les 100Mo et tu prends les tutos sur le site (http://www.cosmosm.com/downloads/dstar_3.0tutorial.htm) et puis tu lis et tu essaie. Faut un logiciel de CAO à coté capable de générer du Parasolid->Solidworks par ex.
webzeb comment procéder alors? :??:
rosco C'est pareil ca se fait pas en 2 clics de souris loin de là  :o
webzeb je n'ai pas besoin d'une simulation pointue ;)
je ne compte pas m'attaquer aux microtrubulences sur les pales, et autres mécanismes que je ne saurais interpréter...
je cherche simplement à visualuser le flux d'air de manière plus parlante, afin de tester quelques solutions que j'ai en tête...
rosco Désolé de te couper ds ton élan mais laisse tomber Fluent, déja rien que pour mailler ton système faut être balèze et c'est pas avec un tuto que tu vas t'en sortir crois moi. Ensuite pour simuler correctement un système faut savoir quoi choisir en modèle de turbulence, en conditions limites, etc, j'en passes et des meilleures et là encore c'est pas avec un tuto que tu t'en sortira...Je parles en connaissances de cause  :sol:
Faut avoir de bonnes connaissances en méca flux et en simulation numérique sinon ca sera du n'importe koi.
Pour simuler les flux d'air et tout ce qui a attrait à l'électronique en général sous Fluent il faut Icepak.
veaux de rien ;)
webzeb tant pis, merci quand même! ;)  :)  :hello:
veaux aucune idée désolé
webzeb il semble y avoir toute une gamme de progs chez fluent : pour simuler des flux d'air (ventilo, circulation du flux, échange thermique avec les élément de la machine), je prends lequel?
veaux c un stand alone mais comme dans tous les programe du style tu doit pouvoir importer des design de CAO.
Enfin faut voir. Je l'ai jamais utilisé mais ca doit pas être sorcier...avec le tutorial.. mais il te faudra des connaissance de mécanique des fluide je pense
webzeb excellente, c exactement ça que je voudrais!!!
c un plug pour un prog (autocad, solidworks) ou il est stand alone?
veaux http://www.fluent.com/solutions/examples/x144.htm tiens c un example de ce qu'on peut faire avec. C un truc très puissant. Mais je l'ai pas... ds mon école il y ait mais la c trop tard pour le choper
webzeb jumorolo
le but est de misuler le flux d'air ds un boitier pour l'instant purement théorique, afin justement d'améliorer le futur réel...
webzeb veaux
merci!
on peut trouver ça ou?
veaux y'a FLUENT, ca fait des simul de refroidissement. C principalement utilisé en électrotech (refroidissement de transfo par exemple)
le reel y que ça de vrai  :D
webzeb Bonjour!
Je sais qu'il existe des logiciels permettant de simuler la circulation de l'eau ds un water bloc pour en déterminer l'efficacité...
Dans le m^me ordre d'idée, je voudrais savoir si il existe un logiciel (payant ou gratuit) permettant de simuler les flux d'air ds un boitier (maison), et éventuellement les échange thermique...
merci!
PS : je possède le modeleur NURBS rhino qui est utiliser quelques fois en industrie, il existe peut être un plug in pour celui-ci...
