3409 connectés
  CPU
  O/C D'Un Sempron 2400+ Sur MSI KT4AV-L
n°1223046
Patrouchko​ukss
Posté le 22-03-2005 à 20:09:07  profilanswer
    Voilà g vu quelque part que je pouvais le monter en 2800+ en passant la fréquence du bus en 400mhz.
     Merci de me dire si c bien possible et éventuellement la procédure à effectuer sur le bios je n'ai jamais fais d'O/C auparavant..
     Niveau ventil. du processeur y devrait pas y avoir de probléme mon boitier est ventilé d'une part par une alim comprenant un ventilo de 12cm, un autre ventilo de 12cm est à larrière de mon boitier + je viens de m'acheter un ventilo+rad de 8cm en remplacement du ventirad pourri qui est fourni avec le processeur..
     Une dernière question : g 256 de DDR en pc2700 donc en 333mhz + 512 de DDR en pc3200 donc en 400mhz est-ce que tout ça fonctionnera si je passe le bus en 400mhz???
Merci d'avance pour vos réponses.
Patrouchkoukss
n°1223522
locbzh
Posté le 23-03-2005 à 14:15:02  profilanswer
commence deja par telecharger cpu-z et speed-fan pour surveiller un peu tous ce que tu vas faire
enleve ta pc 2700 c pas sur quelle passe le 200
ensuite monte le fsb de ton proc via le bios de 5 en 5 donc la tu est a 166/et tu le monte a 171 et ainsi de suite
 si ca plante monte le vcore si tu arrive a plus de 190 passe le cavalier de ta carte mere a fsb400/200
ensuite je ne pense pas que ton boitier sois ventiler par ton alime la je n'est pas compris ce que tu a ecrit  :??:
autrement oui ca peu marcher j'ai mon sempron 2400+166x10@220x10
Message édité par locbzh le 23-03-2005 à 14:18:37
n°1263382
neobaub
Posté le 13-06-2005 à 18:55:55  profilanswer
G la meme confgi ac juste 512 PC3200 DDR, et je monte mem pas à 175MHz avec le ventilo d'origine, il freeze
cg monté le vcore à 1.650, sans resultats, help
  CPU
ddr 2400 world record ??radiateur si-97 compatible avec MSI K7N2 delta L?
O/C avec CoreCenter de MSI dangereux ou pas ?WC sur A64 3500+ / MSI K8N 2 / PoV 6800 GT
PB OC Amd 64 3000+ + 3200XL & Msi sli Platinium HELP !!!!!Msi 6800gt flashée en ultra frequences?
sempron 3000+???PB corsair PC4000 et MSI k8N NEO2
Rad passif chipset Northbrige MSI 865PEQuel ventirad sur un XP 3200+ et MSI K7N2 Delta
Plus de sujets relatifs à : O/C D'Un Sempron 2400+ Sur MSI KT4AV-L
