3590 connectés
  CPU
  Au secours! E6300 qui veut pas s'overclocker!
n°1502011
Posté le 03-12-2006 à 01:52:47  answer
Salut tlm  :(
Voici ma config :
Asus P5B Deluxe/Wifi AP
Core DUO E6300
Radiateur BIG TYPHOON
2*512 MB GSKILL PC6400 PK
Alim Seasonic 500W
Mon problème c'est que mon PC ne boot pas si je monte la fréquence de ma RAM au-dessus de 300 mhz alors que la GSKILL est certifiée 400  :fou:
J'ai tout essayé... mettre les barettes l'une après l'autre, mettre à jour le BOIS (0903), sacrifier des poulets aux dieux...  :sweat:
Une chose bizarre que j'ai pu constater c'est que à chaque fois que je vais dans le BIOS, je reçois le message: "CPU Voltage Error!" ou quelque chose de ce genre au redémarrage du PC et je constate que le voltage de mon PROCO se met sur AUTO sans que je puisse le changer jusqu'au prochain redémarrage  :heink:
Voici la config de mon BIOS (reprise d'une autre personne)  :o
CPU Frequency : 300 Mhz
PCI Express : 100 Mhz
PCI Clock : 33,33 Mhz
Spread Spectrum : Disabled
Memory Voltage : 2.3V
CPU Core Voltage : 1.475V
FSB Termination Voltage : 1.45V
NB Vcore : 1.55V
SB VCore : 1.60V
ICH Chipset Voltage : 1.057V
Configuration RAM : 5-5-5-15
DRAM Write Recoevry Time : 6
DRAM TRFC : 42
DRAM TRRD : 10
Rank Write to Read Delay : 10
Read to Precharge Delay : 10
Write to Precharge Delay : 10
Static Read Control : 10
Aidez moi par pitié je suis à 2 doigts de me suicider!  :cry:
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2006 à 01:54:08
Posté le 03-12-2006 à 01:52:47  profilanswer
n°1502013
carloveman​ga
E6600-P5BDlx-Cellshock6400
Posté le 03-12-2006 à 02:40:15  profilanswer
Le savoir est infini donc quand on sait qu'on ne sait pas grand chose on commence à savoir.Partager ce savoir humblement entre nous est la meilleure manière d'apprendre.
n°1502018
SkymoD
Posté le 03-12-2006 à 07:51:24  profilanswer
Commence par aller dans le bios et remets tout en "load setup defaults".
Reprendre les réglages d'une autre machine n'est jamais bon, tu repartiras à zero et tu pourrais augmenter tes timings et fréquences pas à pas!
Une fois les defaults chargés, reboote pour voir, ensuite retourne dans le bios et commence à monter prudemment en fréquence, en mettant ta RAM en 5:4 si besoin est pour ne pas dépasser trop les 400MHz (RAM). Au dessus de 400MHz - RAM, il faut mettre 5-5-5-15 en timings mémoire si ça ne boote pas.
Sur ton bios, la fréquence mémoire est affichée en temps réel par rapport à celle du processeur.
D'autre part, tu as mis des tensions très élevées pour commencer, c'est inutile, trouve déjà les bons réglages sans avoir à y toucher.
Overclocker, ça doit être progressif, et aucune machine ne réagit comme une autre.
Tiens nous au courant.
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°1502026
Posté le 03-12-2006 à 09:46:16  answer
Merci pour ta réponse.
Comment je fais pour mettre ma RAM en 5:4 avec ma DELUXE?
n°1502031
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 03-12-2006 à 10:32:02  profilanswer
avec la deluxe tu as directement le réglage mem dans les écrans et tu mets 800 Mhz (comme c'est de la 6400 elle devrait tenir) pour commencer tu peux mettre un peu moins ) tu as le choix entre plusieurs valeurs qui seront fonction du FSB du core , la première est FSB X 2
ex:  si FSB core est de 266 (valeur par défaut) alors pour la ram tu auras comme valeur minimale 266 X 2 = 533 et tu auras aussi des valeur au dessus tu peux alors choisir de mettre ces valeur au dessus tant que tu ne dépasses pas 800 Mhz (pour commanecer ensuite tu verras) et remet tes tensions plus basses
CPU Frequency : 300 Mhz  - OK
PCI Express : 100 Mhz - OK
PCI Clock : 33,33 Mhz - OK
Spread Spectrum : Disabled - OK
Memory Voltage : 2.3V - 1.9 ou 2.0 ou 2.1 max (avec FSB 800 Mhz)
CPU Core Voltage : 1.475V  - 1.325V
NB Vcore : 1.55V - commence à 1.45
SB VCore : 1.60V - a voir après ça me semble un peu haut mais pas sûr
ICH Chipset Voltage : 1.057V  - OK
autre chose regardes pour les réglages de la mem les derniers ils me semblent un peu agressifs ?
notament DRAM TRFC qui devrait être autour de 30
asmomo ta donné un screen avec http://lord.asmodeus.free.fr/HFR/O [...] /P5B14.jpg
n°1502126
Posté le 03-12-2006 à 14:59:30  answer
ok j'ai mis tous tes règlages  :jap:
j'arrive à 370 mhz en 5-5-5-15-30 c'est mieux mais loin d'être top au dessus il plante ou freeze. :sweat:
ce qui me parait étrange c'est que CPU-Z m'indique 450 mhz dans la case FREQUENCY (onglet Memory). C'est normal que le fsb est monté?
j'ai pourtant bloqué à le FSB à 800 mhz (donc 400 en fréquence) dans le bios.
comment ça se fait qu'il soit monté comme ça? pourquoi il est pas resté à 400?
un autre truc bizarre: quand je mets la fréquence de la RAM à 320 dans le BIOS , le FSB monte direct à 800 mhz, le maximum possible de ma RAM je pense.
c'est normal? impossible de déscendre sous les 800 alors... pourtant je devrais pouvoir mettre ma RAM à 400 mhz puisque 800/2=400 non?
Je ne sais si je me fais bien comprendre...
Message édité par Profil supprimé le 03-12-2006 à 15:18:30
n°1502183
jluc2808
Posté le 03-12-2006 à 17:34:24  profilanswer
normalement lorsque tu met le fsb du processuer à 370, il doit te proposer 740 comme réglage minimum de la mem, est-ce le cas ?
attention tu dois avoir encore un paramètre en auto quelquepart dans ton BIOS qui pourrais encore expliquer ton CPU-Z à 450, ton coef est reglé à quoi (va voir avec les paramètres de reglages du coef dans le bios tu dois avoir des param en auto)
notament dans jumperfree - ai tuning - manual
dans cpu configuration - met modify ratio - enable  et C1E - disable et regardes ce que te donnes ton BIOS comme FSB
n°1502220
Posté le 03-12-2006 à 18:38:36  answer
je pige plus rien lol  :pt1cable:
Sous windows j'utilise le soft SETFSB pour monter le fsb par pallier avec une de mes 2 barettes. J'arrive jusqu'à 380 puis ça freeze avec le test MEMTEST  :(
Par contre quand je suis dans le BIOS si je dépasse 320 de FSB avec règlage 640 de la RAM il boot plus et ce avec les 2 barettes de RAM. :sweat:
Alors, mauvaises barettes mémoires? C'est quand même étrange qu'elles bloquent exactement à la même fréquence...
J'ai testé avec memtest sous DOS avec les 2 barettes et j'avais obtenus plus de 30000 erreurs oui 30000!!!! :ouch:
Ensuite je les ai testé l'une après l'autre, pas de prob, puis de nouveau les 2 pas de prob non plus   :??:
Bref je pense qu'au moins une des 2 barettes est HS mais laquelle? Peut être les 2?  :pt1cable:
sinon oui j'ai bien modifié les params dans le BIOS dans JUMPFREE et pour le CPU
n°1502284
agremlins
Profil : GreM's
Posté le 03-12-2006 à 20:34:41  profilanswer
si tu repasse avec le 0804 (qui est le dernier officiel) ca donne quoi?
Essaye de donner un peu plus de jus au Northbridge.
n°1502297
jluc2808
Posté le 03-12-2006 à 20:59:24  profilanswer
flash avec le dernier BIOS, mets +0.1V de tension sur les barettes en fonction de tension donnée par le fournisseur, ajuste tes timings en 5,5,5,15 et le DRAM TRFC jusqu'a 42 et fait tourner memtest avec une puis l'autre de tes barettes au moins 30 min puis les 2 - 30 minutes avec 800 Mhz, si c'est stable
1 - tu peux essayer de mettre des timings plus agressifs (toujours en fonction de ce qui tu as sur les baretttes par le constructeur)
2 - tu peux monter la fréquence Dram jusqu"à trouver ta limite
3 - tu tests la nuit memtest au moins 5h
là tu sera fixé sur tes memoires et ensuite tu pourras essayer de voir ce qui cloche ailleurs
mais les tests avec 30000 erreurs c'est pas bon du tout pour le pronostic de tes mem, sauf si mal enfichée ou si tu as une alim pas suffisante.
n°1502315
asmomo
Posté le 03-12-2006 à 22:09:57  profilanswer
2.3V c'est trop pour cette RAM.
Prends mes réglages : http://lord.asmodeus.free.fr/HFR/OC/E6400/P5B%20BIOS/
n°1502738
Posté le 05-12-2006 à 09:26:25  answer
j'ai testé chaque barette individuellement pendant 1 heure avec memtest avec les timings que tu m'as donné et il ne détecte pas d'erreur.
j'ai lancé un memtest avec les 2 barettes ce matin, je te dirais ce soir
n°1502788
asmomo
Posté le 05-12-2006 à 11:58:57  profilanswer
Pourquoi mettre la RAM en 5-5-5 alors qu'elle est certifiée 4-4-4 ? Si ça se trouve, elle n'aime pas tes réglages.
n°1502815
Posté le 05-12-2006 à 13:19:01  answer
j'ai essayé en 4-4-4-12 aussi
n°1502944
Posté le 05-12-2006 à 19:04:21  answer
Bon ben j'ai testé chaque barette individuellement pendant 1 heure et les 2 ensemble pendant 11 heures sans rencontrer de problème
A mon avis le coup des 30000 erreurs c'était une barette mal enfichée  :whistle:
Sinon concernant l'alim j'avais branché un mauvais cable sur l'ATX 12V mais maintenant c'est règlé
Mais mon problème n'est pas résolu pour autant: impossible de monter le CPU FREQUENCY au dessus de 320 Mhz pour l'une ou l'autre barrette. :cry:
La DRAM FREQUENCY passe pourtant bien à DDR2-800, je pige plus rien lol
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2006 à 19:08:34
n°1502954
asmomo
Posté le 05-12-2006 à 19:42:15  profilanswer
Et en synchro (donc avec DRAM vers 640) ?
n°1502956
d@kn1ko
Posté le 05-12-2006 à 19:50:24  profilanswer
laisse ta ram en 1/1 pas de 5/4 ca sux
baisse ton vcore
le rad du chipset est bien en contact avec le chipset?
Message édité par d@kn1ko le 05-12-2006 à 19:51:57
n°1502957
Posté le 05-12-2006 à 19:55:53  answer
en synchro ça passe aussi.
Autre chose: sous WINDOWS j'arrive à 380 mhz avec SETFSB. J'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi ça bloque à 320 dans le BIOS :fou:
Oui le RAD -> BIGTYPHOON est bien collé au chipset
n°1503006
d@kn1ko
Posté le 05-12-2006 à 22:21:34  profilanswer
chipset pas cpu
tu sais pas tester ta ram chez quelqu un ?
n°1503072
Posté le 06-12-2006 à 08:59:46  answer
d@kn1ko a écrit :
chipset pas cpu
tout m'a l'air ok pour le chipset, malheureusement je peux pas tester ma RAM chez qulqu'un d'autre.
Mais franchement c'est normal qu'à chaque reboot le voltage cpu se remette sur AUTO?
n°1503139
asmomo
Posté le 06-12-2006 à 14:24:02  profilanswer
Non.
n°1503257
Posté le 06-12-2006 à 19:13:33  answer
Ok alors tu sais de quoi ça peut venir? alim? carte mère?  :(
n°1503359
jluc2808
Posté le 07-12-2006 à 07:10:51  profilanswer
non c'est pas normal et ca veut dire qu'il y a un pb sur ta config, visiblement y a un reset qui se fait au redémarrage, presque comme si tu faisait un Cmos de la carte, parce que la modif de paramètre dans le BIOS ça ne peut se faire sans une intervention soit sous windows tu as un soft qui fait faire un reset, soit tu as un pb hard avec ton alim ou peut-être sous dimensionnée ?
tu as quoi comme alim ?
flash du BIOS en 0804 (pour la P5bdeluxe)
l'alim est-elle bien branchée  - les 24 pins (pas les 20) et pour le CPU tu as mis 4 broches ou 8 ? (préféreable si tu as les cables de mettre le connecteur 8 broches - souvent 2 X 4) dans le bon sens !!
ta carte graphique est-elle correctement alimentée , si elle a un connecteur PCI-E ou 2 il faut brancher les 2
Pour memtest ça veut rien dire si c'est OK , il peut y avoir des pbs mem , la seule chose significative c'est quand tu as une erreur là tu sais qu'il y a pb, sans ça c'est probablement bon mais pas avec certitude
n°1503365
Posté le 07-12-2006 à 09:08:49  answer
Mon ALIM est une Seasonic 500W S12-500HT. J'ai aussi essayé avec une ANTEC 450w j'ai le même problème.... elle est bien branchée et pour le CPU j'ai mis 8 broches. Je pense que ma CG est bien alimentée, c'est une Galaxy 7900 Gs Premium Galaxy avec un seul connecteur PCI-E.
J'ai remarqué une chose étrange (oui encore): j'ai flashé mon BIOS en 0804 et à chaque redémarrage quand je vais dans le BIOS il met le voltage CPU sur AUTO et je vois que les tensions du CPU sont autours de 0,8w. J'obtiens alors le message:"CPU OVER VOLTAGE ERROR" au boot .J'ai essayé avec le BIOS 0711: pareil pour le voltage CPU qui va sur AUTO mais les tensions sont celles par défaut du CPU! (autours de 1,3w je crois) et pas de "CPU VOLTAGE ERROR", il boot normalement... Que dois-je en conclure? ASUS rajoute des bugs dans ses BIOS? :pt1cable:  Peut être que si je reviens au BIOS 0001 j'aurais un PC stable  :fou:
Message édité par Profil supprimé le 07-12-2006 à 11:24:13
n°1503660
asmomo
Posté le 08-12-2006 à 10:59:43  profilanswer
Ta mobo a clairement un problème pour moi.
n°1503702
Posté le 08-12-2006 à 14:49:03  answer
retour SAV?  je veu xpas me retrouver sans PC pendant 1 mois moi  :(
n°1503769
d@kn1ko
Posté le 08-12-2006 à 17:57:56  profilanswer
a moins de la tuer ta carte mere elle passera jamais en sav pour de l overclocking qui depasse pas 300 mhz.
le type qui va recevoir ta cm (si t obtiens un numero)  va tester a frequence stock et il dira qu elle fonctionne  :(
le mieux c est de tester ta ram sur un autre pc
Message édité par d@kn1ko le 08-12-2006 à 17:58:27
n°1503777
Posté le 08-12-2006 à 18:26:19  answer
ouais mais le coup du voltage cpu qui se met sur auto à chaque reboot ça passe non?
n°1503786
d@kn1ko
Posté le 08-12-2006 à 19:05:13  profilanswer
oue possible le mieux c est de la tuer  ;)
n°1503803
Posté le 08-12-2006 à 20:44:58  answer
bon ben me reste plus qu'à me suicider ce soir avec ma mobo alors :pt1cable:
  CPU
o/c e6300 debutant help:(overclock e6300 sur p5b deluxe
PB d'oc avec un E6300 - P5B deluxeOverclocker mon portable
Overclocker? Oui! Mais à quel niveau?probleme overclocking e6300 et p5b deluxe corsair pc6400
Overclocker un AMD 64 X2 4200+ sur Gigabyte GA-M59SLI-S5Overclocker un Athlon X2 3800+ sur A8V deluxe
quelle ram pour abit an7 pour overclocker
Plus de sujets relatifs à : Au secours! E6300 qui veut pas s'overclocker!
